Menu selección de modo desaparecido
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.773
Hola buenas abro el post por que ayer deje mi leon para el cambio de aceite y todo bien pero hoy he ido a cambiar el modo de conducción y solo me aparece el modo en el fis en la pantalla infotaiment no aparece nada, hay alguna manera de activarlo con vag-com u obdeleben?? No obstante mañana llamare al concesionario a ver que me pueden contar gracias de ante mano a ver si hay solucion
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Re: Menu selección de modo desaparecido
Juande667 escribió:Hola buenas abro el post por que ayer deje mi leon para el cambio de aceite y todo bien pero hoy he ido a cambiar el modo de conducción y solo me aparece el modo en el fis en la pantalla infotaiment no aparece nada, hay alguna manera de activarlo con vag-com u obdeleben?? No obstante mañana llamare al concesionario a ver que me pueden contar gracias de ante mano a ver si hay solucion
Son los canales de adaptación *charisma* (tanto en menu_display como en BAP o CAN, no recuerdo), pero si la "cagaron" en el taller, deberían ser ellos quienes lo solucionaran.
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:Juande667 escribió:Hola buenas abro el post por que ayer deje mi leon para el cambio de aceite y todo bien pero hoy he ido a cambiar el modo de conducción y solo me aparece el modo en el fis en la pantalla infotaiment no aparece nada, hay alguna manera de activarlo con vag-com u obdeleben?? No obstante mañana llamare al concesionario a ver que me pueden contar gracias de ante mano a ver si hay solucion
Gracias @cvillajos pero es que paso de dejar el coche un día, me hace falta para currar, si no queda otra lo llevare pero si se hace modificando algún bit lo haría yo mismo.
¿Cual seria el modo de arreglarlo?
Desde el desconocimiento....como se cambia el modo de conducción desde el fis??? Eso viene de serie o es mediante activación de OBD??
fegavo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Juande667 escribió:cvillajos escribió:Juande667 escribió:Hola buenas abro el post por que ayer deje mi leon para el cambio de aceite y todo bien pero hoy he ido a cambiar el modo de conducción y solo me aparece el modo en el fis en la pantalla infotaiment no aparece nada, hay alguna manera de activarlo con vag-com u obdeleben?? No obstante mañana llamare al concesionario a ver que me pueden contar gracias de ante mano a ver si hay solucion
No son bits, son canales de adaptación. Busca y comprueba que tengas activados en la 5F:
- El de menu_display_charisma y menu_display_charisma_over_threshold_high
- El de function list BAP (depende de tu Infotaiment será CAN) charisma_0x17 y con databus Infotaiment
fegavo escribió:Desde el desconocimiento....como se cambia el modo de conducción desde el fis??? Eso viene de serie o es mediante activación de OBD??
Yo no se el modo, yo lo que tengo activo es que cuando pulso el botón sale en el fis el modo en el que estas, cambiar desde el fis creo que no se puede
cvillajos escribió:Juande667 escribió:cvillajos escribió:Juande667 escribió:Hola buenas abro el post por que ayer deje mi leon para el cambio de aceite y todo bien pero hoy he ido a cambiar el modo de conducción y solo me aparece el modo en el fis en la pantalla infotaiment no aparece nada, hay alguna manera de activarlo con vag-com u obdeleben?? No obstante mañana llamare al concesionario a ver que me pueden contar gracias de ante mano a ver si hay solucion
Muchas gracias a ver si puedo mirarlo y si no llamare a la casa para que lo pongan ellos bien
Soy de la misma opinión, si no estás seguro de lo que tocas, yo lo llevaría a que lo solucionen quien se lo ha cargado.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Juande667 escribió:fegavo escribió:Desde el desconocimiento....como se cambia el modo de conducción desde el fis??? Eso viene de serie o es mediante activación de OBD??
Y que botón pulsas para que te salga en el FIS??? Eso lo has activado tu?
fegavo escribió:Juande667 escribió:fegavo escribió:Desde el desconocimiento....como se cambia el modo de conducción desde el fis??? Eso viene de serie o es mediante activación de OBD??
No tocas ningún botón para que aparezca... En cuanto cambias el modo con "MODE" te sale en el FIS con ese MOD.
Pues luego te echare un vistazo...me imagino que indicará el modo y desaparecerá...porque he buscado por todas las opciones que tiene el fis y no he visto nada jajajaja.
Gracias!!
Gracias!!
No viene de fábrica, hay que activarlo con un interface en la centralita 17.
Ahhhhhh....valeee...ya me estaba rayando jajajaja.
Creo que para que aparecieran los modos de conducción en el FIS cuando se pulsa el botón MODE había que tocar/activar algún bit en la unidad 19 (Can-Gateway).
Pasate por la sección de mods de OBDeleven.
- Agradecido: 465 veces
Hola yo tb he tenido problemas con el infotaiment no se me enciende y en obdeleven me sale este error que no lo puede solucionar....en el interfaz 19 código de error
U006500 - CAN del infotenimiento no hay comunicación
19 Interfaz de diagnóstico de datos
Descripción del sistema: GW MQB High
Número de software: 5Q0907530T
Versión de software: 1188
Número de hardware: 5Q0907530F
Versión de Hardware: 128
Número de serie: 0002101237
Nombre ODX: EV_GatewLear
Versión ODX: 011016
Codificación extendida: 030100F42B085700EF0002C8080F00010001000000000000000000000000
Sub sistemas:
Descripción del sistema: J367-BDMHella
Versión de software: 8043
Versión de Hardware: H03
Número de serie: 5703573403
Descripción del sistema: E221__MFL-PR6
Versión de software: 0130
Versión de Hardware: H04
Número de serie: 000000000A0470050514
Codificación extendida: 002000
Codigos de error:
Estática
A ver si álguien me puede echar una mano, saludos
Versión ODX: 011016
Sub sistemas:
Codigos de error:
Estática
kim - Nuev@ por aqui
18 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 1 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 99 |
Estadistica arbol de levas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guiller Respuestas: 2526 |
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
