Hola buenas, queria hacer una consulta a aquellos que tengan un tsi del 2014, si me podrian decir si a vuestros leones al pisar el embrague se desconecta el control de velocidad, o es como el mio que puedo cambiar de marcha y no se desconecta.
Era para saber si eso es correcto o tengo un fallo... muchas gracias foro.
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Vistas: 6.532
juantsi - Nuev@ por aqui
Re: control de velocidad
El mio es un leon de 2016 tsi fr al pisar el embrague puedes cambiar de marcha y no se desconecta.
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
BoMbeY - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 14 veces
El mío se comporta igual y creo que es lo correcto. Se desconecta al pisar el freno o al empujar la palanquita a la posición cancel
kossel - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 56 veces
Al mío igual y es de 2016
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
En el mio tambien conserva el control al cambiar de marcha, tambien me sorprendio porque en mi anterior coche no pasaba y tambien era vag, pero de hace 10 años claro jejejeje
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
GVM escribió:En el mio tambien conserva el control al cambiar de marcha, tambien me sorprendio porque en mi anterior coche no pasaba y tambien era vag, pero de hace 10 años claro jejejeje
+1, yo tengo el Ibiza 6L, y al pisar el embrague se desconecta...
fegavo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Porque está el control de velocidad normal y el adaptativo o acc que acelera y frena sólo y en los manuales es necesario cambiar de marcha, los que tenemos dsg el coche se encarga de todo el sólo.juantsi escribió:Hola buenas, queria hacer una consulta a aquellos que tengan un tsi del 2014, si me podrian decir si a vuestros leones al pisar el embrague se desconecta el control de velocidad, o es como el mio que puedo cambiar de marcha y no se desconecta.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Ok, muchas gracias por las respuestas.
Aprovecho el tema!
El control de distancia adaptativo se puede desactivar y activar al gusto?
Es decir: Puedo poner el control de velocidad pero sin que me mida la distancia con nadie como en los tradicionales y activarlo si me interesa?
He tenido un par de coches con ese sistema y es un coñazo autentico!!
Viene de serie en la versión que he pedido, de ahí mi pregunta.
CuadrosG - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
juanbb escribió:Porque está el control de velocidad normal y el adaptativo o acc que acelera y frena sólo y en los manuales es necesario cambiar de marcha, los que tenemos dsg el coche se encarga de todo el sólo.juantsi escribió:Hola buenas, queria hacer una consulta a aquellos que tengan un tsi del 2014, si me podrian decir si a vuestros leones al pisar el embrague se desconecta el control de velocidad, o es como el mio que puedo cambiar de marcha y no se desconecta.
Yo tengo tsi manual y no se desconecta. En mi anterior coche, era manual y al pisar embrague se desconectaba
djcastle - Nuev@ por aqui
Los nuevos sistemas no desconectan, espera a que sueltes el embrague y continua actuando.
macgiver_2 - Nuev@ por aqui
En las últimas generaciones, ya no de grupo vag si no muchas marcas, no se desactiva con el embrague.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
rfaus - Leoner@ habitual
- Agradecido: 125 veces
CuadrosG escribió:Aprovecho el tema!
He tenido un par de coches con ese sistema y es un coñazo autentico.
No, cuando activas control crucero, automaticamente entra en accion el control crucero adaptativo. Lo que puedes hacer es modificar la distancia y ponerla al minimo y asi te podras acercar mas y adelantar sin que el coche te frene.
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
el mío es del 2016 y sólo se desconecta pisando el freno
sandrorey - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
sandrorey escribió:el mío es del 2016 y sólo se desconecta pisando el freno
+1. En el mk2 en cuanto toco el pedal de freno o embrague se desconecta.
- Agradecido: 465 veces
31 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 19 invitados
