Página 1 de 16
Frenado en maniobra en MY17
NotaPublicado: 03 Ago 2017, 22:51
por IbiFR
¿Alguien ha probado esto en un MY17? En el MY18 he visto que tiene un menú para activarlo y desactivarlo, pero en el MY17 no he visto nada; ¿se puede activar con vagcom?
Re: Frenado en maniobra en MY17
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 08:36
por Notorious7
Justo ayer la probé. Tengo un MY18, un FR Plus, sin ningún extra especial como ACC. Estaba dando marcha atrás al lado de una jardinera y detectaba una hoja larga como obstáculo y yo seguí para atrás normalmente y justo antes del impacto clavó los frenos y me saltó un aviso en el FIS.
Según leo la forma de desactivarlo sería pulsando el botón que desactiva los sensores de párking al lado del botón del Start & Stop.
Un saludo ;)
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 10:34
por IbiFR
Gracias por la respuesta, pero me refería a que en el MY18 hay un menú en la pantalla central donde lo puedes configurar, pero en el MY17 no aparece. Si no ha habido cambios de equipamiento del MY17 al MY18, debería poder activarse por vagcom
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 10:39
por Notorious7
Ahh disculpa no te había entendido. Supongo que sí, seguramente sea una opción que está inactiva en el firmware y simplemente activando los bits correctos funcione.
Un saludo ;)
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 10:49
por cvillajos
En cuanto alguien con un MY'18 se anime a subir sus backups de centralitas a la biblioteca http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732 sería sencillo comparar... Pero para eso tendría que haber más movimiento y contribuciones por allí... :cafe:
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 11:04
por ruben.ndp
Me apunto al tema! A ver si con obdeleven a traves del mapeo de bits se pudiera modificar!!
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 11:54
por stewei
cvillajos escribió:En cuanto alguien con un MY'18 se anime a subir sus backups de centralitas a la biblioteca http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732 sería sencillo comparar... Pero para eso tendría que haber más movimiento y contribuciones por allí... :cafe:
+1. Colaborando en este tema de la bilbioteca se podrían sacar muchas conclusiones, tanto de MY17, MY18....etc etc.
En cuanto a lo de "frenado en maniobra" no sé si tendrá algo que ver con los sensores de abs de las ruedas traseras, por ejemplo, al equipar el park assist. Porque si el compañero de mas arriba, que no tiene ACC y también le funciona este sistema....ya me pierdo un poco. A lo mejor es cosa de la centralita 03 (unidad de ABS) o de la misma 76 (unidad de sensores de aparcamiento). Supongo que lo activar/desactivar desde la pantalla puede estar tanto en la 09 como en la 5F. Ya en este tema lo investigaré en su correspondiente hilo.
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 12:16
por Genzo
Esto lo habia leido yo tb, pero no me atrevi a probar, que diferencia hay entre ayuda al aparcamiento y aparcamiento PLUS?
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 13:59
por IbiFR
El plus lleva sensores también delante y ves un esquema del vehículo en la pantalla
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 14:13
por fegavo
Notorious7 escribió:Justo ayer la probé. Tengo un MY18, un FR Plus, sin ningún extra especial como ACC. Estaba dando marcha atrás al lado de una jardinera y detectaba una hoja larga como obstáculo y yo seguí para atrás normalmente y justo antes del impacto clavó los frenos y me saltó un aviso en el FIS.
Un saludo ;)
Para activarlo y desactivarlo, en el MY18, cuando en la pantalla tiene activado el asistente...abajo a la derecha tienes dos iconos: uno que es como un cono y otro de un altavoz. El primero es para activar/desactivar esta función y el otro es para activar/desactivar el sonido de los pitidos.
NotaPublicado: 04 Ago 2017, 14:16
por Notorious7
Un saludo ;)
Muchas gracias por la información, para la próxima ya lo tendré en cuenta, porque la verdad me di un buen susto (y luego risa por tonto).
Un saludo ;)
NotaPublicado: 06 Ago 2017, 13:56
por Genzo
Función frenado en maniobra*
3 Válido sólo con Ayuda de aparcamiento Plus
En cuanto se detecta un obstáculo durante la
marcha atrás, la función de frenado en maniobra
activa el frenado de emergencia. Dependiendo
del equipamiento, la función de
frenado en maniobra también puede activar
un frenado de emergencia durante la marcha
hacia delante.
La función de frenado de emergencia sirve
para minimizar las colisiones. La velocidad
no debe superar los 10 km/h.
La función de frenado en maniobra está activada
o desactivada, respectivamente, cuando
el piloto de aparcamiento está encendido
o apagado. Si se ha activado un frenado de
emergencia, la función permanecerá inactiva
hasta que se cambie de marcha.
Se aplican las limitaciones de la Ayuda de
aparcamiento.
La función frenado en maniobra se ajusta en
el sistema Easy Connect con la tecla  y las
teclas de función AJUSTES y Aparcar y maniobrar .
●  on – permite el uso de la función frenado
en maniobra.
●  off – no permite el uso de la función
frenado en maniobra.
Supresión temporal de la frenada de emergencia
● Al desactivar la función con la tecla de
Frenado en maniobra que aparece en la pantalla
de Ayuda de aparcamiento del sistema Easy
Connect.
● Al abrir cualquiera de las puertas del coche,
maletero o capó.
Yo estas opciones no las tengo, y el mio tiene el PLUS.
NotaPublicado: 10 Ago 2017, 22:24
por SP_Kenny
Pues estaría genial poder activarlo en los MY17.
NotaPublicado: 13 Ago 2017, 16:56
por nachost
SP_Kenny escribió:Pues estaría genial poder activarlo en los MY17.
Pues sí, porque la verdad es un poco fastidio que te pongan funciones en el manual que se supone que el coche podría tener y luego están desactivadas. Menos mal que no se me ocurrió probar si funcionaba... :lol:
NotaPublicado: 16 Sep 2017, 00:11
por IbiFR
Creo que he encontrado la forma de activarlo con vagcom, pero no me deja. En el módulo 10, entrando en adaptaciones, sale una opción llamada "manoeuvring brake system", pero no me deja leerla. Uso el vagcom 17.8
Si alguien con el MY18 tiene vagcom y puede mirar que le marca ese canal, sería de ayuda.
