Buenas leoner@s;
Antes de empezar, he mirado por el foro sobre mi problema y no consigo encontrar algo relacionado.. y si estuviera creado dejarme por aqui el link..
Bueno...
Mi caso es que me salta el testigo de "¡compruebe la luz de posicion/diurna derecha!".. hasta ahi bien, mi primer pensamiento es que se ha fundido..
Entonces voy y compro la bombilla.. me dispongo a quitar el porta-lamparas y descubro que esta un poco quemadillo y le falta una de las patillas de contacto del porta-lamparas. Bueno pues me dirijo a la seat a buscar un recambio.. el cual consigo por 7.50€.. porta-lamparas nuevo..
Me dispongo a montarlo con la bombilla nueva y sigue sin ir...... ahh.. y la bombilla antigua no estaba fundida..
Yo saco mi propia conclusion que pueden ser los conectores interiores donde el porta-lamparas al girar hace contacto con sus patillas que hay en el faro que se ha jodido...
Sabeis alguna solucion a esto
Gracias de antemano
Luz diurna derecha halogena no enciende [solucionado]
8 mensajes
Re: Luz diurna derecha halogena no enciende
Lo primero que se me puede ocurrir es lo básico así a bote pronto sin saberme los fusibles de memoria, revisa fusibles. Después, yo miraría el cableado. Comprueba con un tester si te llega corriente a los terminales del cable. Suponemos que a las pletinas del portalámparas no te llegue porque una bombilla nueva no te funciona. Si te llega a los terminales de los cables, el problema está en los portalámparas. Vamos, por ir descartando e intentar "acotar" el punto donde no llega corriente. A partir de ahí, ya tendría que mirarlo alguien con un poco de bregaje en estos temas. Pero vamos, si el anterior portalámparas estaba quemado y sin una de las pastillas, es posible que por lo que sea hayas tenido algún chispazo ¿?? y te halla fundido algún terminal de los cables y por eso no te llegue la corriente. Aunque sigo diciendo que si hay un portalámparas quemado, por lógica debería haber un fusible fundido.
- Agradecido: 403 veces
Mira también, si uno de los conectores del portalámparas, está sucio por el hollín del chispazo, y el contacto falla.
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
A mi me ha pasado lo mismo con la luz diurna derecha led, pero solo cuando están encendidas la luces de cruces, si estan en posición 0, o en posición, las luces diurnas funcionan correctamente, con cruce la luz diruna se apaga.
Alguien sabe arreglarlo??? Con el vag-comse os ocurre como?
gracias
gracias
Iker1984 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Iker1984 escribió:A mi me ha pasado lo mismo con la luz diurna derecha led, pero solo cuando están encendidas la luces de cruces, si estan en posición 0, o en posición, las luces diurnas funcionan correctamente, con cruce la luz diruna se apaga.
gracias
Si has hecho cambios en la 09 con VagCom reviértelos con el historial.
También puedes comparar codificaciones y adaptaciones con alguna centralita de la biblioteca de iguales características al tuyo https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732
- Agradecido: 3573 veces
cvillajos escribió:Iker1984 escribió:A mi me ha pasado lo mismo con la luz diurna derecha led, pero solo cuando están encendidas la luces de cruces, si estan en posición 0, o en posición, las luces diurnas funcionan correctamente, con cruce la luz diruna se apaga.
gracias
Muchas gracias cvillajos,voy a indagar un poco en lo que me has dicho a ver si lo consigo,sino te prefunto sino te importa ok?
Re: Luz diurna derecha halogena no enciende [solucionado]
Bueno leoner@s;
Aqui en la imagen que adjunto estaba el fallo... estaba derretido donde se aloja el polo del faro y lo he podido arreglar con un poco de pegamento de doble componente rellenando por la parte de atras y asin hace contacto con el portalamparas... osea ser un chapú... ahora a buscar unas bombillas led de buena calidad o plantearme desactivar las luces desde el vagcom
Bueno y que decir que para este arreglo he tenido que desmontar paragolpes y asin desmontar el faro
Foto del faro;
Foto del portalamparas;
Foto del faro;
danyp - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Tengo el mismo problema, también en el lado derecho... fui a cambiar la bombilla y lo que me costó sacarla, ya que se habia quedado como "soldada".
Ahora tengo una bombilla nueva, funciona pero se ve como hace mal contacto, al minimo movimiento se ve como "parpadea" la luz por mal contacto.
Nunca he desmontado el paragolpes ni el faro... es 100% necesario?
Gracias!
Gracias!
xavijs - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
8 mensajes
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
luz airbag fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uyuyui Respuestas: 2 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
