Cambio embrague TDI 150
08 Sep 2017, 18:46
por luke_skywalker
Buenas gente.
Os cuento que desde que compré el coche ( nuevo pero de stock ) ... desde siempre ... ha cabeceado al iniciar la marcha en primera o marcha atrás. No mucho, pero si lo suficiente como para tocarme los huevs...
Nunca ha hecho ruidos raros ni nada de eso ... solo al salir en primera o marcha atrás, y especialmente en situaciones con un pequeño esfuerzo ... es decir con más de una persona a bordo, o en pequeñas cuestas ... es muy evidente.
Bien ... a la tercera vez de molestar a SEAT ... he logrado probar otro coche mecánicamente igual al mío ... y con más kms que el mío ( el mío tiene 18mil km ). Las diferencias las noté al pisar por primera vez el embrague.
Mi coche es mas duro el pedal, el recorrido de la entrega de par no es lineal ... sino que da poco al principio y luego en poco recorrido suelta bastante más bruscamente. Además como ya comenté ... al ir soltando pedal en primera o marcha atrás, cabecea o retiembla o zapatea en un punto preciso del recorrido del embrague, saliendo suavemente sin apurar ni nada. La única manera de evitar esto es salir más subido de rpms ... y soltando muy poco a poco ... como si fuese un AUT convertidor de par ...
El del otro Xperience que probé ... también TDI150 ... solo pisarlo muuucho mas suave el pedal, al soltarlo perfectamente lineal y dosificable ... y entrega el par perfectamente. Y evidentemente no tiembla de ningún modo.
Con esto, he conseguido que me cambien el embrague, y la semana que viene me harán el trabajo.
Mi consulta.
Viendo en algún video todo lo que tienen que desmontar para cambiarlo, me he cagado y me preocupa que todo quede bien montado. Así que pido consejo a quien controle de este tipo de reparaciones, dónde he de mirar, o que he de preguntar, para curarme en salud.
Saludos! Cualquier comentario es bienvenido.
Re: Cambio embrague TDI 150
09 Sep 2017, 08:34
por artek90
Si lo cambian bien no pasa nada. Hay que separar motor de la caja de cambios y cambiar. Deben tener herramientas especiales. Me parece una verguenza tener que cambiarlo en coche con esos KM. Pero mira porlomenos te lo cambian y que lo hagan bien. En fabrica igual lo han hecho mal o tiene algun defecto.
09 Sep 2017, 09:21
por morganleon
Yo estoy con el compañero, si lo hacen bien quedará como nuevo. En un taller oficial tienen todos los medios para cambiar un embrague que es una operación que deben estar hartos de hacer y que tarde o temprano hay que hacerle a todos los coches, asi que confiemos que tengan bastante práctica.
Suerte y un saludo
09 Sep 2017, 13:48
por luke_skywalker
artek90 escribió:Si lo cambian bien no pasa nada. Hay que separar motor de la caja de cambios y cambiar. Deben tener herramientas especiales. Me parece una verguenza tener que cambiarlo en coche con esos KM. Pero mira porlomenos te lo cambian y que lo hagan bien. En fabrica igual lo han hecho mal o tiene algun defecto.
Pues esperemos que se solucione el problema, y que no aparezcan nuevos problemas ...
La verdad que a mi tb me jode tener que ir a llorar que me solucionen un problema tan potencialmente grave como el embrague ... en un coche con dos años y 18mil km. Seguramente podría aguantar con ese embrague muchos años ... pero con el final de garantía tan cerca no quería arriesgarme.
Cruzaré los dedos.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
02 Oct 2018, 22:49
por Levanius
Hola. Refloto el tema. Al final se solucionó??
Hace una semana que he adquirido una unidad del 2017 y noto algo parecido. El recorrido del embrague es muy corto y en 7 días de uso se me ha caldo el coche 1-2 veces por día ( nunca me había pasado nada parecido). Puede ser que esté defectuoso??
03 Oct 2018, 08:31
por frangarrido
Hola a todos, yo tengo más de lo mismo, el mío es también un 2.0tdi 150cv pero en este caso un 5p FR, cuando le doy circulación por ciudad llega un momento en el que el embrague cabecea mucho en 1ª y en marcha atrás cuando hay una pendiente muy leve, aún tiene garantía así que habrá que pelear por ello.
03 Oct 2018, 09:22
por luke_skywalker
Levanius escribió:Hola. Refloto el tema. Al final se solucionó??
Buenas. Ya ha pasado un año desde que ( se supone ) me cambiaron el embrague. Cosa que sinceramente no me reo ni de coña.
Al margen de esto, a mi no se me cala el coche. Nunca me pasa.
Y si puede ser que esté defectuoso ? Seguramente es posible ... pero a saber. Si tienes un mecánico fiable, pagale media hora de trabajo y que te lo revise a conciencia. O que se de una vuelta contigo y te lo diga.
Mi caso es tal cual como el compañero que escribió después que tu. Cabeceo una vez está caliente. Si haces mucha ciudad es muy evidente. En frío no cabecea.
03 Oct 2018, 09:25
por luke_skywalker
frangarrido escribió:Hola a todos, yo tengo más de lo mismo, el mío es también un 2.0tdi 150cv pero en este caso un 5p FR, cuando le doy circulación por ciudad llega un momento en el que el embrague cabecea mucho en 1ª y en marcha atrás cuando hay una pendiente muy leve, aún tiene garantía así que habrá que pelear por ello.
Pues como lo describes es TAL CUAL me pasaba y me sigue pasando. Como ya dije, no me creo que me hayan cambiado nada. Viniendo de la política de Servicio de SEAT se habrán reído de mi.
Ves y molesta. Y mucho. Y yo que tu, pagaría a un mecánico fiable para que lo mire y te de un diagnóstico claro. Yo no he hecho esto y me arrepiento.
Por los síntomas, y por lo que he leído por ahí ... que no es nada seguro ... tiene pinta del disco de embrague deformado. Por eso el cabeceo ... porque el apoyo no es constante. Pero ya te digo que no me creo que me hayan cambiado nada. Así que si te lo cambian, asegúrate.
De dónde eres ?
03 Oct 2018, 09:52
por frangarrido
luke_skywalker escribió:frangarrido escribió:Hola a todos, yo tengo más de lo mismo, el mío es también un 2.0tdi 150cv pero en este caso un 5p FR, cuando le doy circulación por ciudad llega un momento en el que el embrague cabecea mucho en 1ª y en marcha atrás cuando hay una pendiente muy leve, aún tiene garantía así que habrá que pelear por ello.
De dónde eres ?
Soy de Málaga, además de notarle eso también veo que cuando el coche esta en parado con el embrague sin pisar hace un ruido como de rozamiento, y una vez lo piso ese ruido no aparece. No creo que sea normal, también comentar, en este coche es raro la vez que la 2ª marcha me entre bien sin pegar un tirón.
04 Oct 2018, 10:33
por stewei
@frangarrido Yo soy de Jerez. Si te coje algún día de casualidad por aquí avísame y pruebas el mio, que llevo el mismo motor. Por fortuna, creo que no tengo problemas con el embrague tal cual comentais. Mi coche tiene ahora cerca de los 55.000km y lo noto como el primer dia.
04 Oct 2018, 10:37
por frangarrido
stewei escribió:@frangarrido Yo soy de Jerez. Si te coje algún día de casualidad por aquí avísame y pruebas el mio, que llevo el mismo motor. Por fortuna, creo que no tengo problemas con el embrague tal cual comentais. Mi coche tiene ahora cerca de los 55.000km y lo noto como el primer dia.
Que suerte tío, el mío no se parece al primer día en nada jaja. Sobre todo lo noto mucho en el tema de arranque y paradas, lo hace demasiado brusco, arranca muy forzado y se mueve todo el coche al igual que apagarlo.
No suelo pasar mucho por ahí, pero Jerez es uno de los sitios que tengo pendiente de visitar así que cuando vaya nos veremos.
04 Dic 2018, 23:15
por eduquintela
yo en mi FR TDI 150, con 127000km, empiezo a notar cosas extrañas con el embrague, hay dias que se me cala 2 veces y luego pasa dias sin calarse, a veces me rasca la 3ª marcha, y otras veces noto el pedal con un tacto extraño ... no sé lo que suelen durar con una conduccion normal, pero me empiezo a comer la cabeza con que me va a dejar tirado en algún momento...
