Fallo espejos en plegado automatico
Favoritos: zeratul
Notapor tivero el 09 Sep 2017, 20:23
Me acabo de comprar el coche y me falla el plegado automático de los espejos exteriores. Es un Leon Style Plus.
En la posición de regulación "automatico", al subir al coche se quedan plegados, en marcha plegados, tengo que quitar automatico y poner normal para que se desplieguen.
No entiendo nada.
He puesto restaurar valores de fábrica y nada :(
¿A alguien mas le ha pasado?
tivero
Re: Fallo espejos en plegado automatico
Notapor ira92 el 10 Sep 2017, 10:50
Has mirado si la rueda donde se regulan los espejos están en la posición de plegado?
ira92
Notapor tivero el 10 Sep 2017, 12:52
ira92 escribió:Has mirado si la rueda donde se regulan los espejos están en la posición de plegado?
Pues luego me di cuenta, error de novato creo.
La posición de la izquierda es para plegar desde dentro, entendí en el concesionario que era la de plegado/desplegado automatico (al abrir o cerrar el coche). Entones puesto en la posición normal, ¿se despliegan al abrir pero no se pliegan al cerrar? ¿Tienes que darle 3 segundos para cerrar?
La verdad es que seria mas cómodo que se cerraran automáticamente, sus motivos tendrán...
Gracias.
tivero
Notapor morganleon el 10 Sep 2017, 13:47
Gracias.
Lo puedes configurar para que se plieguen cada vez que cierras sin esperar los tres segundos. hay un mod para hacerlo. necesitarás el VAG.COM o el OBDeleven.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor ira92 el 10 Sep 2017, 14:04
lo ideal seria dejar la rueda en 0 o en R (R para que baje solo cuando pongas la marcha atrás) Para cerrar los espejos retrovisores al cerrar el coche tendrás que mantener el botón del cierre durante 3 segundos. Para abrirlos, con solo abrir el coche normal sin mantener el botón pulsado se abren solos.
Para que se cierren con el mando, en el menú del coche tiene que estar activada la opción de plegar después de aparcar.
Espero que te sirva.
ira92
Notapor neneGTS el 10 Sep 2017, 23:55
ira92 escribió:lo ideal seria dejar la rueda en 0 o en R (R para que baje solo cuando pongas la marcha atrás) Para cerrar los espejos retrovisores al cerrar el coche tendrás que mantener el botón del cierre durante 3 segundos. Para abrirlos, con solo abrir el coche normal sin mantener el botón pulsado se abren solos.
Pregunta de novato que está esperando el coche, en caso de tener el sistema de apertura Kessy como se hace para plegar los retrovisores al cerrar el coche?
neneGTS
Agradecido: 18 veces
Notapor ira92 el 11 Sep 2017, 00:20
Ahí me has pillado porque yo no tengo ese sistema. Pero igualmente con el mando podrás. De todas formas no sé si manteniendo pulsado el manillar se cerrará
ira92
Notapor IbiFR el 25 Sep 2017, 22:03
Mantienes el dedo 3 segundos en la manilla de la puerta y se pliegan, funciona exactamente igual
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor Ruerca el 29 Sep 2017, 23:24
Alguien me podría decir cuantos segundos hay que mantener pulsado el.mando para plegar los retrovisores de un fr plus muy 18m
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
Ruerca
Notapor zeratul el 04 Nov 2017, 13:39
Hola a todos. A mí se me han cerrado siempre los retrovisores al dejar apretado el botón de cerrar de la llave unos 3 segundos como decís. Pero hace un tiempo me dejó de funcionar. Así que fui al conce y el de recepción dando contacto y haciendo algunas tonterías que no me explicó me lo arregló en un momento. El problema es que ahora me ha vuelto a pasar y no quiero volver al conce. ¿Alguien más le pasa esto y sabe cómo solucionarlo?
zeratul
Notapor zeratul el 12 Nov 2017, 16:28
zeratul escribió:Hola a todos. A mí se me han cerrado siempre los retrovisores al dejar apretado el botón de cerrar de la llave unos 3 segundos como decís. Pero hace un tiempo me dejó de funcionar. Así que fui al conce y el de recepción dando contacto y haciendo algunas tonterías que no me explicó me lo arregló en un momento. El problema es que ahora me ha vuelto a pasar y no quiero volver al conce. ¿Alguien más le pasa esto y sabe cómo solucionarlo?
Otro detalle: el del conce me dijo que me había pasado por apretar demasiado tiempo el botón del mando. ¿Le ha pasado a alguien más?
zeratul
Notapor jasoriab el 12 Nov 2017, 16:48
¿Cuanto tiempo lo dejas pulsado?
Tras unos dos o tres segundos, cuando se empiezan a cerrar ya se deja de presionar el botón del mando.
jasoriab
Agradecido: 2051 veces
Notapor zeratul el 12 Nov 2017, 17:37
Lo dejo pulsado hasta que se empiezan a cerrar aunque quizá alguna vez lo haya dejado mas tiempo pulsado sin querer.
zeratul
Notapor chocopillows el 28 Dic 2017, 22:09
Hola, llevo con el mismo problema que comentas desde hace una semana. Casualmente desde que pase la revisión de los 60.000Km. ¿Has podido solucionarlo?
:palomitas:
chocopillows
Notapor GVM el 29 Dic 2017, 11:21
Para mi eso de pulsar mas de 3 segundos te lo han dicho por decir, porque cuando tienes las ventanillas abiertas claramente pulsas mas tiempo, entonces quieren decir que no se puede hacer????
GVM
Agradecido: 86 veces
