Problemas start stop
Re: Problemas start stop
De momento he probado por mi cuenta a resetear el sensor de voltaje de la batería soltando el cable y a funcionar perfecto de nuevo, he comprobado la batería y esta Ok 12,92v en reposo después de toda la noche así que tiene pinta de ser el sensor, o descalibrado o roto...
Pynzeta - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 118 veces
Repetido
despues de resetear el sensor que va encima de del borne de la batería, el funcionamiento vuelve a ser correcto y no ha vuelto a fallar...
Hola, aprovecho este hilo para comentar mi problema.
No sé si es normal y por eso quiero vuestra opinión y experiencias antes de llevarlo a SEAT. Resulta que muchas veces (es casi el funcionamiento habitual del SS) me pasa que antes de que el coche esté completamente parado ya se ha apagado. Y claro, esto por ejemplo cuando freno antes de entrar a una rotonda y no me he detenido por completo, que se apague el motor implica que la dirección eléctrica se apaga y hace que necesite más tiempo para salir de nuevo, ya que aunque arranca rápido, en una rotonda con tráfico a la que tienes que entrar rápido y en el momento justo si no quieres tirarte todo el día esperando, supone salir tarde y puede hasta ser peligroso...
No sé si a vosotros os pasa también, si de forma más o menos habitual que a mi, si es un comportamiento normal...
Muchas gracias de antemano!
Vajape - Nuev@ por aqui
Sí, a mi también me pasa... Cuando necesites salir rápido desactívalo y listo!Vajape escribió:Hola, aprovecho este hilo para comentar mi problema.
Para mi sólo debería apagarse cuando estás totalmente detenido...pero se ve que para los ingenieros de seat no... Inexplicable!
Un saludo desde Coruña!!
carlos.55 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
carlos.55 escribió:Sí, a mi también me pasa... Cuando necesites salir rápido desactívalo y listo!Vajape escribió:Hola, aprovecho este hilo para comentar mi problema.
Yo también lo desactivo en ciertos momentos, pero lo veo un fallo muy grave la verdad. Pero en fin, si nadie dice lo contrario supongo que será un comportamiento normal vamos...
Creo recordar hay una opción en el vagcom para que aún que se active el start stop la dirección continúe funcionando normalmente
Dnyalv - Primeros Pasos
- Agradecido: 9 veces
Y como se resetea?Pynzeta escribió:despues de resetear el sensor que va encima de del borne de la batería, el funcionamiento vuelve a ser correcto y no ha vuelto a fallar...
Enviado desde mi E5823 mediante Tapatalk
Sobrik - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 65 veces
Y como lo haz hecho? seria mucha molestia que subieras foto del cable que haz desconectado? Gracias
-Leon Fr MK2 200 HP (Vendido)
-Leon FR 2016 1.4 TSI
mrlajp@gmail.com - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Hay que soltar el cable que está en este sensor, que está en el borne de la batería, lleva un seguro gris que hay que sacar un poco y presionar para sacar el enchufe rápido.
Hola Vajape;
Entiendo que estas entrando a la rotonda en punto muerto? a mi con una marcha metida, nunca se me activa el start stop. Entro a la rotonda en 3º,2º o 1º dependiendo de las necesidades y/o entorno..pero nunca llego en punto muerto!
scammer1937 - Nuev@ por aqui
scammer1937 escribió:Vajape escribió:Hola, aprovecho este hilo para comentar mi problema.
Hola Vajape;
No!! Jejeje tiene mucho sentido lo que dices, pero el fallo fue mío por no especificar. Obviamente NO voy en punto muerto al entrar a las rotondas, aunque seguro que hay algún loco que sí xD Lo que pasa es que mi coche es automático, por tanto el comportamiento del start&stop es distinto...
A vale vale, es que yo si que lo hago los ultimos 5 metros antes de un semaforo rojo, pongo punto muerto y voy frenando suave suave hasta que entra en Start Stop y se apaga.
Ya te comenté más arriba, sólo que no debiste verlo... Es normal, yo también tengo automático y me pasa igual que a ti. Para mi es un fallo enorme de SEAT, pero ya lo pregunte en su día y dijeron que funciona así.Vajape escribió:scammer1937 escribió:Vajape escribió:Hola, aprovecho este hilo para comentar mi problema.
Hola Vajape;
Lo mismo es una estupidez..pero por si acaso...me he dado cuenta que si no te pones el cinturón de seguridad no se activa el start stop...hacer la prueba
Fr st 184 dsg full
claudio184frst - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
Problemas de consumo y ruido en Tdi 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MAM Respuestas: 22 |
Desconectar Start-Stop MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leandro14 Respuestas: 37 |
Problemas modificación confort de intermitentes MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: elmanu4 Respuestas: 2 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 335 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
