¿Dar al contacto una vez arrancado el coche?
Seguidores: miguel23and
Notapor miguel23and el 01 Oct 2017, 12:40
Hola a todos!
El otro día llevé mi León MK3 TGI 2017 al taller.
Cuando estaba el mecánico probando el coche conmigo de copiloto, hubo una vez que después de estar un rato parados le fue a dar al contacto con el coche ya encendido...
No sé si le llegó a dar, ya que no oí ningún ruido extraño, pero mi duda...
¿Se puede dar al contacto en coches modernos o te indica que el coche ya está arrancado y no ocurre nada?
Lo pregunto porque por ejemplo, no puedo arrancar el coche sin pisar el embrague, y me salta el aviso de "pisa embrague".
Gracias y un saludo!
miguel23and
Re: ¿Dar al contacto una vez arrancado el coche?
Notapor artek90 el 01 Oct 2017, 14:09
Son contactos totalmente regulados por electronica. Es como si fuera boton pero con llave. No pasa nada si le das cuando esta en marcha el motor.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor juanbb el 01 Oct 2017, 14:41
Precisamente el otro día iba algo despistado y estaba parado pensando que estaba el motor parado y le di a la llave para arrancar y no hizo nada (Ya estaba arrancado).
Antiguamente no veas el ruido que hacía el motor de arranque cuando le dabas estando árrancado.
Será tema de seguridad, que nunca viene mal.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor osjamil el 02 Oct 2017, 00:22
miguel23and escribió:Hola a todos!
Eso seguramente será porque llevas el start stop y cuando se para hasta que no pisas embrague no arranca de nuevo, eso sí pero sin tocar la llave una vez arrancado, a ver si es eso, un saludo
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor Mantaray el 02 Oct 2017, 15:14
y si no pisas tambien del todo el enbrague tambien te chiva es un pijotero
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor vdupv2 el 02 Oct 2017, 15:27
Hace años las cerraduras de árranque llevaban una seguridad, si arrancabas una vez o lo intentabas se bloqueaba esa tercera posición, teniendo que volver a 0 y luego otra vez a arranque.
El caso del León 1 y creo q el 2 también.
Ahora eso ya no lo traen, pero como dicen mas arriba es como un botón.
Le das y arranca, le vuelves a dar y no hace nada xq ya sabe q esta arrancado.
De hecho en mi caso en el Eos, si le das a arrancar y dejas la llave en esa posición, en el momento q el motor esta en marcha deja de funcionar el motor de arranque, y no llevo srart stop ni nada de eso
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 32 veces
