¿Dar al contacto una vez arrancado el coche?
01 Oct 2017, 12:40
por miguel23and
Hola a todos!
El otro día llevé mi León MK3 TGI 2017 al taller.
Cuando estaba el mecánico probando el coche conmigo de copiloto, hubo una vez que después de estar un rato parados le fue a dar al contacto con el coche ya encendido...
No sé si le llegó a dar, ya que no oí ningún ruido extraño, pero mi duda...
¿Se puede dar al contacto en coches modernos o te indica que el coche ya está arrancado y no ocurre nada?
Lo pregunto porque por ejemplo, no puedo arrancar el coche sin pisar el embrague, y me salta el aviso de "pisa embrague".
Gracias y un saludo!
Re: ¿Dar al contacto una vez arrancado el coche?
01 Oct 2017, 14:09
por artek90
Son contactos totalmente regulados por electronica. Es como si fuera boton pero con llave. No pasa nada si le das cuando esta en marcha el motor.
01 Oct 2017, 14:41
por juanbb
Precisamente el otro día iba algo despistado y estaba parado pensando que estaba el motor parado y le di a la llave para arrancar y no hizo nada (Ya estaba arrancado).
Antiguamente no veas el ruido que hacía el motor de arranque cuando le dabas estando árrancado.
Será tema de seguridad, que nunca viene mal.
02 Oct 2017, 00:22
por osjamil
miguel23and escribió:Hola a todos!
Eso seguramente será porque llevas el start stop y cuando se para hasta que no pisas embrague no arranca de nuevo, eso sí pero sin tocar la llave una vez arrancado, a ver si es eso, un saludo
02 Oct 2017, 15:14
por Mantaray
y si no pisas tambien del todo el enbrague tambien te chiva es un pijotero
02 Oct 2017, 15:27
por vdupv2
Hace años las cerraduras de árranque llevaban una seguridad, si arrancabas una vez o lo intentabas se bloqueaba esa tercera posición, teniendo que volver a 0 y luego otra vez a arranque.
El caso del León 1 y creo q el 2 también.
Ahora eso ya no lo traen, pero como dicen mas arriba es como un botón.
Le das y arranca, le vuelves a dar y no hace nada xq ya sabe q esta arrancado.
De hecho en mi caso en el Eos, si le das a arrancar y dejas la llave en esa posición, en el momento q el motor esta en marcha deja de funcionar el motor de arranque, y no llevo srart stop ni nada de eso
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
