Hola, acabo de comprar un Seat Leon FR 1.5 TGI GNC automatico, nuevo. Me sabriais decir que referencias tengo que pedir?
Gracias.
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita [solucionado]
- Seguidores: 57
- Favoritos: 14
- Vistas: 102.298
Favoritos: El_pelos44, J@VY, Alleya, little bastard, craken, arqt, toni__fowler, barrosdepor, frigolin, drnrd, toniRG, tuthankamenn, jevi19, vipeyays
Seguidores: Manzi, leonfr76, Josepo79, El_pelos44, EL ZAPA, Vilafr, Rober_SR, Pedrost, joscasaster, callonco, MORKAS, Pokayoke, Illan, DBS83, tonnety, Jlucas, carrasco13, Jkirk, VapaV, sergi303, JOTTA, Guillen222, Montydaka, Edu1589, jhtoledo, Alvi, Chry81, craken, jguirao, nitro_g4074, Mr.Chuflas, jrdelamo, cesarsl, Senuto, Octacon, dexter_psg, jasoriab, Hectoor57, sbarri, Flow-Rider, Josep20, drnrd, juanbb, cucci, Besaygf, Givennicker, msmdraven, jose.a.llamas, Karlosmad, Atajunen, iDavid9669, Hovig, JuanNur78, 05kar, StCupra4D, ebcuatro, danieleon
Re: Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centra
Camionetero escribió:Hola, acabo de comprar un Seat Leon FR 1.5 TGI GNC automatico, nuevo. Me sabriais decir que referencias tengo que pedir?
Gracias.
@Camionetero
Por lo que veo en ETKA, esta serian, para un 1.5 gasolina MY20:
* soporte centralita: 5Q0 906 214H 24,30€
* carter protector metálico: 5Q0 907 411F 36,48€ (Antes la referencia acababa en D, pero desde 2018, es la acabada en F)
* tornillos: 911 468 01 (0,93€ cada uno, necesitas tres).
No veo diferencia de referencia para el soporte de centralita para el 1.5 TGI. Aparecen dos referencias distintas, una para el 1.0, 1.2, 1.4 y 1.6, y otra para el 1.5, 1.8 y 2.0 (hablo siempre gasolina) que es la acabada en H. Lo suyo es que te lo comprobaran en recambios antes de pedirlo. El protector metálico sí es común para todos los gasolinas, al seleccionar el MY20.
Espero que te sea útil la información.
- Agradecido: 2013 veces
Muchísimas gracias. Iré al concesionario y que me lo comprueben.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
jasoriab escribió:Camionetero escribió:Hola, acabo de comprar un Seat Leon FR 1.5 TGI GNC automatico, nuevo. Me sabriais decir que referencias tengo que pedir?
Gracias.
@Camionetero
Camionetero - Nuev@ por aqui
Hola buenas en primer lugar me presento soy nuevo en el foro y he entrado a raíz de este tema
Voy a hacerle el brico a mi ibiza 6L sabéis también cual es el cable del sensor de posición del cigüeñal para instalarle un cortacorrientes a este y a la bomba de gasoil que ese si se que está en el fusible verde 30a y donde comprar un interruptor pequeño para este amperaje, el cable creo que es de 1,5 de sección igual que el de la instalación de la luz en las casas así que valdría un cable fase negro y un interruptor que aguante 30a en corriente directa para dejar abierto el circuito tanto de esto como del sensor posición cigüeñal que creo que tampoco haría que arrancara, que alguien me corrija
Y en el tema de cambiar el obd2 y la toma, no estaría bien también ponerle otro interruptor a algunos de los cables? Ejemplo el can bus, k o alguno en especial y así complicad aún más la cosa, solo tendrías que pulsarlos cuando vayas a acceder tú al obd2
La cinta termoretractil valdría para encintar los cables del obd 1 a 1? O lo juntáis todo? No valdría con fichas de empalme mejor que soldar? Es que son muchos cables muy finos y un hueco bastante estrecho, es algo incomodo poner hay con el estańo no?
Seat_ibiza - Nuev@ por aqui
¿Habéis confirmado que estás son las referencias?
Un saludo y gracias.
jasoriab escribió:Por lo que veo en ETKA, esta serian, para un 1.5 gasolina MY20:
Perilla - Nuev@ por aqui
Pero porque no has tenido ninguna averia...al hacerte revisiones es logico, ahora como vayas con algun fallo y manden un disk de tu coche a fabrica..ya me contaras si te dicen algo ..lafu1988 escribió:Pues yo he ido hacer las revisiones con el protector de ecu puesto, el hood saver, test de agujas, dashcam instalada en el famoso fusible, etc... Y en la Seat de donde vivo no me han dicho nada del tema de garantía ni ninguna pega y el coche está en garantía aún. Saludos
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 368 veces
Muy buenas:
Yo instalé hace unos meses un protector para la toma OBD de la marca "OBD Saver"... no es barato pero la calidad de los materiales y que está específicamente diseñado para el Seat León (aunque también sirve el mismo modelo para otros vehículos del grupo VW) me animó a comprarlo.
Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo:
https://www.roog-performance.de/diebsta ... pezifisch/
... y continuando con más medidas de seguridad, también compré el "Keyless Protector":
https://keylessprotector.com/?gclid=EAI ... gLcpfD_BwE
Espero os sea de utilidad !!.
FR-Matt Line - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 87 veces
Refloto este hilo, después de leerlo entero, para ver si alguien me puede afirmar si para un ST 1.6 TDI matriculado en marzo 2015 la referencia del soporte es 5Q0 906 214K.
sjreggy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
sjreggy escribió:Refloto este hilo, después de leerlo entero, para ver si alguien me puede afirmar si para un ST 1.6 TDI matriculado en marzo 2015 la referencia del soporte es 5Q0 906 214K.
El mío es gasolina por lo que solo me baso en el foro, pero eso es lo que ponen los compañeros, así que así debe de ser.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Pedrost escribió:sjreggy escribió:Refloto este hilo, después de leerlo entero, para ver si alguien me puede afirmar si para un ST 1.6 TDI matriculado en marzo 2015 la referencia del soporte es 5Q0 906 214K.
Gracias...
FR-Matt Line escribió:Muy buenas:
Buenas compañero,
¿qué tal te funciona el Keyless Protector? ¿estás contento?
Gracias,
Alber1512 - Nuev@ por aqui
Madre mía, 180€??? Pero si por menos de la mitad de precio me cambiaron a mí el conector y ya vas sobrado con eso.
Supongo que el seguro del coche le habréis quitado la cobertura de robo, ja, ja, ja.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
JaquetónST - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 82 veces
Gracias.
@Camionetero
disculpa de antemano por si se me ha pasado, pero he estado buscando las referencias en el hilo para un 2.0 tdi 150cv del año 2017 y no las veo, he estado mirando un poco en el ETKA online y creo que son estas:
2 tornillos con ref N91146801
Cárter protector con ref 5Q0907411D
Soporte con ref 5Q0906214H
Me podrías confirmar si son esas? En la que más dudo es en la del soporte.
Muchas gracias,
Alber1512 escribió:Hola,
Muchas gracias,
Hola @Alber1512 estas son las referencias para un TDI 2.0 del 2017
Soporte centralita motor: 5Q0 906 214 H - 25.33€
Carter protector metálico centralita motor: 5Q0 907 411 F - 38.02€
3x tornillos sin cabeza: N 911 468 01 - 1.25€/unidad
La pieza metálica que protege la centralita, acabada en 411D ha sido sustituida por la acabada en 411F.
jasoriab escribió:Alber1512 escribió:Hola,
Muchas gracias,
Hola @Alber1512 estas son las referencias para un TDI 2.0 del 2017Soporte centralita motor: 5Q0 906 214 H - 25.33€
Muchas gracias por contestar y hacerlo tan rápido!!
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 4 |
Qué correa mueve la bomba de agua Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 1 |
Tranquilidad Seat, ¿merece la pena? Foro: General Autor: XoXe Respuestas: 48 |
Necesito la referencia del anillo del airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aldako Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
