Me retiene al acelerar al llegar a 2000rpm
Notapor xabibal el 21 Oct 2017, 16:02
Buenas. Tengo un leon 2.0 tdi cr 150cv y tengo un problema y es que cuando acelero por ejemplo en una rotonda, meto primera y cuando llega a las 2000 rpm me frena y es como si se ahogase. Luego vuelve a recuperar y va bien. Lo hace casi siempre. Se puede conducir bien pero la verdad es que molesta bastante. Lo hace casisimpre. En frio y en caliente. También lo noto mucho en segunda pero creo que también me hace en las demás aunque casi inapreciable.
Siempre es al llegar a 2000 rpm. Es como si alguien me estuviese agarrando del coche y tirase de el.
El coche tiene 2000 kms. Ya he llamado a la seat para que me lo arreglen y me han dicho que eso es muy raro. Lo voy a dejar dentro de 10 dias pero me gustaria saber por adelantado que puede ser.
Alguien sabe algo sobre esto? Gracias
Última edición por xabibal el 26 Oct 2017, 21:27, editado 1 vez en total
xabibal
Agradecido: 39 veces
Re: Me retienen al acelerar al llegar a 2000rpm
Notapor miguelorly el 21 Oct 2017, 17:56
a mi me lo hace en punto muerto. si le acelero no pasa de 2000, no sé si será lo mismo
miguelorly
Notapor vortexhacker el 21 Oct 2017, 18:26
pero pisandole fuerte? o como? no creo pero puede ser que te salta el control del traccion?
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor xantia333 el 21 Oct 2017, 19:28
Ni me había fijado, en los más de 400.000, kms que llevo con distintos TDIs no recuerdo que haya tenido que ponerle a 2000, vueltas para salir desde parado.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor luke_skywalker el 21 Oct 2017, 19:54
Te hace el corte estando con la marcha puesta? Sea 1a o 2a?
En punto muerto es normal. Pero rodando y con alguna marcha puesta ...
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor AntonioRamos el 21 Oct 2017, 22:03
A mi tambien me pasa pero solo cuando esta en parado no andando tienes que desactivar el control de traccion para que suba de las 2500 rpm
AntonioRamos
Notapor morganleon el 22 Oct 2017, 08:06
Si aceleras en primera bruscamente, por ejemplo al entrar en una rotonda, entra el control de tracción y el coche se frena (un poco) y da la impresion de que no tira : me ha pasado. Lo soluciono saliendo en primera y cambiando rapido a segunda. Creo que influye que la dirección esté girada.. deben ser cosas de los leones.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor juanbb el 22 Oct 2017, 08:37
Puede ser que tu conducción sea agresiva y salgas muy fuerte de las rotondas? Porque parece que te está saltando el control de tracción.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor jasoriab el 22 Oct 2017, 10:36
Pero si le saltase el control de tracción, se debería encender un indicador amarillo en el cuadro, al actuar, ¿no?.
Al menos en los Mk1 sí lo hace...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor ATR002 el 22 Oct 2017, 10:58
A mi me da la sensacion que puede ser que salga acelerando poco y salta el anticalado ese que te pega un tiron el coche y luego al desactivarse se queda el coche como si tuviera menos potencia. Yo lo he notado en situaciones parecidas.
Por cierto en modo sport noto menos esa sensacion, en modo eco especialmente me ocurria mas.
Despues de varios depositos en cada modo, en sport me hace mejores medias.
ATR002
Agradecido: 36 veces
Notapor morganleon el 22 Oct 2017, 18:47
El indicador seguramente se enciende pero como estas atento al trafico, pues como que no lo ves, cambias a segunda y sales con fuerza.
Es solo un instante pero la sensacion que se queda es un poco rara : ¿por qué si acelero en primera a tope no me responde? quizá es que en los diesel, al tener mas par salta el control de tracción justo en ese momento. Es una suposicion, claro.
Lo curioso es que no me pasa siempre, supongo que debe depender de si acelero mas o menos.
morganleon
Notapor xabibal el 22 Oct 2017, 20:35
Hola de nuevo. He leido las respuestas y me he quedado un poco :shock: . Lo que me decis no tiene nada que ver con lo que cuento. Gracias de todas formas. Lo llevare a la seat
xabibal
Notapor Rickymax el 23 Oct 2017, 13:22
xabibal escribió:Hola de nuevo. He leido las respuestas y me he quedado un poco :shock: . Lo que me decis no tiene nada que ver con lo que cuento. Gracias de todas formas. Lo llevare a la seat
A mi me pasa igual que a ti, y entiendo que a todos por igual.
Le acabo de preguntar a un compañero del trabajo que tiene un Ibiza, el modelo anterior, y le pasa exactamente igual.
Eso lo hace el coche para que la conducción sea más suave y se ahorre combustible. Lo que no he probado es a desactivar el control de tracción por si eso liberara ese "tope"
Rickymax
Notapor adrianfr el 24 Oct 2017, 21:32
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr
Agradecido: 58 veces
Notapor xabibal el 26 Oct 2017, 21:13
adrianfr escribió:No tendrá algo que ver con esto
viewtopic.php?f=40&t=118630&hilit=vac%C3%ADo+al+acelerar
Graciasssss!!!! Se me había pasado darte las gracias.Es exactamente lo mismo. Veo que hay unos cuantos afectados.
xabibal
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 22 invitados
