Buenas, con el rodaje ya hecho y a punto de terminar la Garantia me gustaría cambiar el Castrol Edge que recomienda la casa, y poner algo mejor..., estoy entre el Valvoline SynPower Xtreme 5W30 o el Shel Ultra Helix 5W30. Cualquiera de los 2 es 100% sintético (NO COMO EL CASTROL...).
Es para un Cupra ST 280 con 20000 Km.
Que aceite poner.
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 7
- Favoritos: 1
- Vistas: 8.407
Favoritos: Alleya
Seguidores: ivan0909, JamesHunt14, Kubox, jd_zuri, volkov, VapaV, jts360
Cupriano - Nuev@ por aqui
Re: Que aceite poner.
De ambas marcas Shell y Valvoline (y otras tantas) se ha hablado o referenciado en hilos de aceites:
Shell:
https://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Aceite+sintetico+shell&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Valvoline:
https://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Aceite+sintetico+valvoline&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Será por hilos de aceite
Shell:
Valvoline:
- Agradecido: 3610 veces
Cupriano escribió:Buenas, con el rodaje ya hecho y a punto de terminar la Garantia me gustaría cambiar el Castrol Edge que recomienda la casa, y poner algo mejor..., estoy entre el Valvoline SynPower Xtreme 5W30 o el Shel Ultra Helix 5W30. Cualquiera de los 2 es 100% sintético (NO COMO EL CASTROL...).
motul 8100 x-clean+ 5w30 5004/5007
bueno,bonito y barato..
Pynzeta - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 118 veces
Pynzeta escribió:Cupriano escribió:Buenas, con el rodaje ya hecho y a punto de terminar la Garantia me gustaría cambiar el Castrol Edge que recomienda la casa, y poner algo mejor..., estoy entre el Valvoline SynPower Xtreme 5W30 o el Shel Ultra Helix 5W30. Cualquiera de los 2 es 100% sintético (NO COMO EL CASTROL...).
Puesto el Motul hace 3000 Km., y la verdad... bajó la temperatura de funcionamiento normal, y el consumo!!.
Gracias.
Y para el Cupra, seria mejor el Xclean o el Specific de Motul?
Yo cuando pase los 4 años de garantia tengo intención de cambiarme, pero de momento...a sacar conclusiones. Lo que no tengo muy claro si respetare el longlife o entre cambios oficiales, le metere otro no oficial si veo que hago mas de 15000 en esos 2 años
ToreteRS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
yo llevo el motul specific 504.00/507.00 y de lujo bajada de consumo de 1l/100km 34€/5L
- Agradecido: 156 veces
Hola, le ponéis algún aditivo al aceite xenon etc etc. Viscosidad supongo que 5w30
tengo un seat st fr 1.4 tsi act , voy un poco perdido entre las diferencias entre el motul 8100 X-CLEAN+ 5W-30 y el motul SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30
Los dos cumplen la norma de vw 504 507.
Me podéis ayudar
Me podéis ayudar
OSCAR77 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
el coche que aceite de casa lleva? y cual te ponen en las 2 revisiones de cortesia?
dsorden - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
dsorden escribió:el coche que aceite de casa lleva? y cual te ponen en las 2 revisiones de cortesia?
Los seat salen de casa con el Castrol Edge pero ja has visto en el foro que es muy mejorable. Por eso preguntaba
OSCAR77 escribió:Hola, le ponéis algún aditivo al aceite xenon etc etc. Viscosidad supongo que 5w30
Me podéis ayudar
cualquiera de los 2 te vale,yo no le pongo aditivos al aceite porque ya lleva para protegerlo del motor,ahora si quieres tenerlo mas limpio y protegido se le echan unos aditivos antes de cambiar el aceite para que limpie los restos antiguos y luego se le echa un producto ceramico que te dura 50.000km,yo no lo recomiendo
OSCAR77 escribió:dsorden escribió:el coche que aceite de casa lleva? y cual te ponen en las 2 revisiones de cortesia?
yo lo puse castrol en 2 revisiones cada 20.000km y se notaba muchisimo el consumo de aceite cada 2 meses o 3 habia que echarle un poquito para tenerlo al MAX y de 8,5l no tenia narices de bajarlo de consumo de gasolina,fue echarle el motul y lo puse en julio el aceite 5 meses y esta por encima de la mitad,y bajada de consumo me ha bajado 1l ahora el consumo total lo tengo en 7,2l de gasolina 72.000km tiene y el aceite lo cambie con 65.000km
tengo las 2 revisiones gratuitas, si le pongo motul a los 15.000km, luego a los 30.000 en la seat me pondran castrol, y luego a los 45.000 vuelvo a motul pasa algo? o mejor hacer todo castrol hasta los 45.000 y luego ya siempre motul...
yo tenia 4 años de garantia gratis pero las revisiones no van incluidas en la garantia,yo la primera se la hize en la seat por tema garantia 260 pavos me clavaron... y dije a la proxima nada termine los 4 años de garantia y la hize yo y me gaste la mitad,la garrafa de castrol te la van a cobrar a 80€ por 4l a precio de oro,pregunta si tu puedes llevar el aceite motul que cumpla tu normativa,se pueden negar a no cojer un aceite de la calle o aceptartelo segun... pero yo lo puse en 2 revisiones en la de los 30.000(seat) y en los 60.000km(yo) ambos castrol de aceite y ahora he hecho la revision de los 90.000km(yo) y le he puesto motul 34€ 5l,no son 57€ en la tienda 4l ni 80€ en la seat
en teoria tengo 2 revisiones gratuitas, es una condicion de la financiacion... 2 años extra de garantia + 2 revisiones...
dsorden escribió:tengo las 2 revisiones gratuitas, si le pongo motul a los 15.000km, luego a los 30.000 en la seat me pondran castrol, y luego a los 45.000 vuelvo a motul pasa algo? o mejor hacer todo castrol hasta los 45.000 y luego ya siempre motul...
Yo personalmente, le pondría el Castrol, y cuando se pasen las revisiones que tienes ya pagadas, cambiaba al Motul. A no ser que tu taller en las revisiones te coja aceite que lleves tu, y no te importe gastarte mas dinero.
El Castrol tampoco es un mal aceite. Que es mejor l Motul? Es posible, pero no creo que las diferencias sean taaaan amplias. Yo es lo que hare al menos en mi Cupra 300
26 mensajes
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 199 |
REVISIÓN en SEAT: Ahora usan aceite 0w30 en vez de 5w30 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Action SVG Respuestas: 80 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, M_Oss y 13 invitados
