Cambio De 4* a 3* al corte
Seguidores: josebomber_85
Notapor josebomber_85 el 02 Nov 2017, 17:22
Como es posible que le entrara al corte a mi coche una marcha inferior, circulando en 4* subiendo hasta el corte 7000rpm y le entrara 3* y no la 5* con el fatal desenlace,pudo haber un problema de cambio y eso jodio mi motor??
josebomber_85
Re: Cambio De 4* a 3* al corte
Notapor Vitinho el 02 Nov 2017, 19:37
Pues entra sin mas. Son cambios sincronizados. El fallo fue tuyo al meter tercera en vez de quinta.
Vitinho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor josebomber_85 el 02 Nov 2017, 21:46
Esta claro que la culpa fue mia,pero subiendo al corte e probado con varios coches y no me deja meter una marcha menos al llevar el motor al corte,obviamente si le pisas embrague por ejemplo en 6 a 150 y quieres meter 2 puedes pero no al corte
josebomber_85
Notapor josebomber_85 el 03 Nov 2017, 15:00
josebomber_85
Notapor artek90 el 03 Nov 2017, 17:03
Lo peor que te puede pasar es reventar caja de marchas al hacer eso.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Clyde Shelton el 04 Nov 2017, 10:54
Eso me pasaba a mi en el Cordoba que tenía antes al pasar de 4ª a 5ª si no empujaba bien la palanca a la derecha se metía por el "carril" de 3ª.
También decir que aquel Cordoba tenía una holgura en el cambio impresionante tanto el varillaje como el interior de la caja. Podrían venir por ahí tus problemas? que tengas el varillaje desajustado o holguras?
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor Clyde Shelton el 04 Nov 2017, 10:56
artek90 escribió:Lo peor que te puede pasar es reventar caja de marchas al hacer eso.
Antes que romper la caja sacas de vueltas el motor y estropeas la culata. Como mínimo tendrías que reconstruir distribución si el motor es de no interferencia y si es de interferencia seguro que toca cambiar alguna válvula.
Clyde Shelton
Notapor Vitinho el 04 Nov 2017, 19:01
Pues casi que es mejor que rache la caja que el motor. Sera mas facil y barato conseguir un cambio en un desguace. Que es lo que te paso a ti compañero?
Vitinho
Notapor artek90 el 04 Nov 2017, 22:00
artek90
Notapor Tito-mk3 el 06 Nov 2017, 22:06
Muy heavy el video
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor fegavo el 07 Nov 2017, 16:45
Mientras llegue al corte...no pasa nada...de hecho para eso esta...para salvar de algunas de estas cosas. El problema es que las revoluciones sobrepasen el corte....y es ahí cuando puedes tener problemas....
A mi me paso lo mismo el otro día y la verdad que da rabia....la próxima tendré que tener mas cuidado....
fegavo
Agradecido: 42 veces
