averia:tubo fluido embrage leon mk3 1.4tsi:solucionado
Seguidores: Igor, garrafa2, ebcuatro
Notapor ATA-RACING el 16 Nov 2017, 17:59
MUCHO OJO QUE PUEDEN HABER MAS CASOS POR DEFECTO DEL TUBO DE FLUIDO EMBRAGE.
SEAT LEON 1.4-TSI 150CV ACT DE MAYO DEL 2015
bueno chavales yo no queria estar por aki,pero por aki estoy y empiezo con este tema por que no es que sea grave pero si puede volverse si no se trata y es algo por lo visto comun aunque no tendria que serlo decir que el latiguillo ya venia defectuoso de fabrica y con el tiempo se a hido abriendo no ees que sea perdida totalmente de liquido de frenos ya que se comparte en dos compartimentos dentro del mismo bote del liquido de frenos esto es para el motor 1.4 TSI 150 cv act del 2015 en adelante ya que la informacion esta sacada de etka sobre todo lo que son los codigos.
ESPONGO LAS PIEZAS QUE VAN ALOJADAS JUNTO A ESTE LATIGILLO DE FLUIDO DE EMBRAGE.
TUBO FLUIDO DEL EMBRAGE REFERENCIAS.-- HAY 4 REFERENCIAS
5Q2721465D
5Q1721465AA
5Q1721465P
(5Q1721465D)ESTE ES EL DEL MK3 LEON TAMBIEN VALIDO PARA SCODA Y GOLF V7
RESPIRADERO REFERENCIAS .-HAY 2 REFERENCIAS
1K0721468C
(5Q0721468) ESTE ES EL QUE LLEVA EL SEAT MK3 150CV ACT
CILINDRO RECEPTOR DEL EMBRAGE.-HAY DOS REREFERENCIAS
5Q6721261D
5Q0721261C
mi problema PERDIDA DE LIQUIDO DE FRENOS DEL DEPOSITO POR CULPA DEL TUBO DE FLUIDO DE EMBRAGE
5Q1721465D
ya estado en la seat GRAN CENTRO GETAFE como de costumbre la atencion a sido exquisita por parte del comercial joaquin y de la jefa de taller Ana muy amable en todo momento,me han repuesto el liquido de frenos,hasta que tenga que pasar la revision gratuita de mantenimiento de los 60000km ahora tengo 55050km asi que esperar hacerle
esos pocos kilometros,tambien me han dicho que este trankilo que liquido de frenos no cae en ningun manguito o gomas ya que el liquido de frenos es altamente corrosivo con las gomas o tuberias es muy importante que no afecte a nada mas ya que donde cae es debajo de la caja de cambios donde todo es metalico,esto no lo digo yo si no que a sido el mecanico muy amable el que me a atendido junto a la asesora de taller,pufff menudo tocho que os ehmetido compañeros. :rayback:
Última edición por ATA-RACING el 11 May 2018, 19:40, editado 6 veces en total
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Re: averia:tubo fluido embrage leon mk3 1.4tsi act 150cv
Notapor neraka el 17 Nov 2017, 09:56
Hola compi, ¿ese tubo se ve a simple vista sin desmontar nada? Echaré un vistazo al nivel de líquido de frenos.
Gracias por informar!
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor ATA-RACING el 17 Nov 2017, 17:34
neraka escribió:Hola compi, ¿ese tubo se ve a simple vista sin desmontar nada? Echaré un vistazo al nivel de líquido de frenos.
@neraka de nada ;) ahora mismo estoy subiendo fotos de mi propio coche,nada mas las tenga subidas las pongo aki mismo para que las veais todos. :ok:
@neraka tu como te has encontrado el tubo de fluido del embrage te lo has encontrado igual o te lo has encontrado sin perdidas de ninguna clase a ver si le puedes echa una fotillo al tuyo y asi comparo ;) eso si cuando tu puedas no hay prisas si eso cuando te acuerdes :ok:
ATA-RACING
Notapor neraka el 17 Ene 2018, 18:35
Ahora he visto tu último post ATA. En cuanto pueda le echo fotos.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
neraka
Notapor ATA-RACING el 17 Ene 2018, 18:58
no hay problema @neraka cuando tu puedas de moento me rellenaron en seat el liquido de frenos se mantiene estable aunque si es verdad que algo pierde :cry:
ATA-RACING
Notapor RUGAR el 18 Ene 2018, 08:10
Hiciste la inspección de los tres años o 45000km?
No te dijeron nada en ella?
Como te has dado cuenta, curioseando tú mismo por la zona?
RUGAR
Agradecido: 61 veces
Notapor ATA-RACING el 18 Ene 2018, 11:54
RUGAR escribió:Hiciste la inspección de los tres años o 45000km?
@RUGAR nada de nada en la inspeccion no salio nada creo que ni se dieron cuenta ya que es muy muy poco lo que pierde pero pierde aun asi sigo vigilandolo cada fin de semana ahora lo reparan cuando llegue la inspencion de los 60000 km que esta cercana ya estaba dicho y lo sabe el mecanico que ademas le conozco. :ok: seguire postendo cuando llegue el momento,pero de moemnto se mantiene el nivel de liquido de frenos estable ;)
pd.--por cierto efectibamente me di cuenta curioseando profundamente por que si no ni te das cuenta eso si es cierto lo que menos te esperas es que tengas una fuga desspues de 2 años con el. :zoquete:
ATA-RACING
Notapor RUGAR el 18 Ene 2018, 18:56
Ok gracias, tengo el aviso de la inspección del tercer año donde creo que solo te cambian el líquido de frenos y pensaba saltarmela.
Ahora tendré que hacerla no me vengan luego con problemas con la extensión de garantía si se me diera ese problema.
Saludos cordiales !!
RUGAR
Notapor ATA-RACING el 22 Ene 2018, 19:08
actualizo ya que hace cosa como 15 dias en un fin de semana desde que aprete el tubo con la mano hacia mi haciendo fuerza para ver si podria ser que estubiera mal encajado el tubo ya que lleva una junta de goma negra donde esta conectado y a dejado de manchar el tubo de fluido y no me mancha la mano de liquido de frenos,ya que antes si men manchaba hasta la mano no mucho pero si me manchaba un poco,por lo cual una fantasmada de narices esta el deposito del liquido de frenos estable y sin perdidas por el manguito,ya que aquella vez li limpie a conciencia todo el liquido que se esparramo para que no hubiese corrosion,para saber si volvia a perder,despues de que me rellenaran el liquido,pero por arte de magia ya no tiene esa perdida,lo seguire observando por si acaso y tambien echare algunas fotillos y os seguire informando sobre este tema :shock:
ATA-RACING
Notapor neraka el 23 Ene 2018, 11:32
El otro día me asomé y lo vi todo seco en el mío, lo que pasa es que no pude hacer fotos porque no era capaz de meter el móvil por el hueco.
A ver si puedo y le hago alguna ATA.
neraka
Notapor ATA-RACING el 11 May 2018, 19:38
bueno pues este tema ya esta solucionado,despues de rellenar el bote del liquido de frenos en el taller, no habido mas perdidas como bien indico en mi post,cosa de extaterrestres oigan, no tengo perdidas masiva de liquido y en la revision de los 60000 km todo esta bien,ya que se han molestado en revisarlo y comprobarlo si hay fugas,puede a ver sido algo puntual y lo indico para que algun moderador lo cierre este hilo,gracias. :ok:
ATA-RACING
Notapor RUGAR el 26 May 2018, 10:33
ATA-RACING escribió:bueno pues este tema ya esta solucionado, después de rellenar el bote del liquido de frenos en el taller, no habido mas perdidas como bien indico en mi post, cosa de extraterrestres oigan, no tengo perdidas masiva de liquido y en la revisión de los 60000 km todo esta bien, ya que se han molestado en revisarlo y comprobarlo si hay fugas, puede a ver sido algo puntual y lo indico para que algún moderador lo cierre este hilo, gracias. :ok:
Tú fíate de las cruces que marcan en esos papeles para hacerte creer que lo han revisado. :cafe:
RUGAR
Notapor ATA-RACING el 28 May 2018, 18:46
@RUGAR me fio completamente hasta que te la juegan claro,pero no es el caso,todo lo demas lo pedido que me lo dieran hasta las cuatro bujias,incluido el filtro de polen incluso me han cambiado el tornillo del cierre del carter del aceite ect...ademas conociendo al jefe de taller que es mi vecino y a quien me lo vendio,que es amigo mio desde hace mucho tiempo y puedo decir que confio plenamente en ellos,inclusive saben que es mi niño bonito y que lo cuido a rabiar,hasta ahora el trato a sido buenisimo,de echo te voy a dejar unas fotos que estoy subiendo para que no pienses que me estoy tirando el pisto. ;)
ATA-RACING
