(GNC) - Averías en inyectores del TGI
Favoritos: Xurdev
Seguidores: babeijon, JBC_tgi, ateopoeta, chocoleitos, fjlorz, undernok, perikolu
Notapor madmack el 28 Nov 2017, 09:29
Se habla se dice se comenta que los inyectores del Leon TGI sufren de averías. Algunos recomiendan que se gaste un depósito de gasolina cada x kms o depósitos de gas... Lo que el manual del coche indica es que se consuma el depósito de gasolina antes de 6 meses para evitar que ésta se deteriore y pierda sus características:
La idea de este hilo es contad las experiencias, averías, prácticas que llevamos y kms hechos, para discriminar si hay un patrón por el que los inyectores se averían, o si es simplemente mala suerte.
Última edición por madmack el 28 Nov 2017, 10:24, editado 4 veces en total
La gente fina usa GASolina... :sobrao:
madmack
Agradecido: 86 veces
Re: (GNC) - Averías en inyectores del TGI
Notapor madmack el 28 Nov 2017, 09:32
Empiezo por el mío del trabajo, un leon que debe tener 3 años y casi 60.000 km. Procuramos ir siempre en gas, si bien es cierto cuando hacemos viajes largos el final del mismo se suele hacer con gasolina. Hasta la fecha ningún problema ni síntoma.
El anterior debía tener 60.000 también y sin problemas. También es cierto que lo cogían otras personas que no echaban gas ni a tiros... jajaja
Mi leon particular tiene escasos 2.500 km, así que no es representativo
madmack
Notapor cvillajos el 28 Nov 2017, 10:52
Al ser específico de mecánica movemos a "Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @madmack
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor PwrDwnSys el 28 Nov 2017, 15:02
El mío un año y 8 meses, 35.000 km en total, con una relación 90% GNC - 10% gasolina. Esta relación es tal cual (tengo registrados los km con cada combustible), no una mera aproximación.
De momento sin problemas, aunque por si acaso quizás vaya elevando la proporción gasolinera hacia el 15%.
PwrDwnSys
Agradecido: 143 veces
Notapor Fer8 el 29 Nov 2017, 14:08
2 años y un mes. 58.000Km.
De momento ningún problema mecánico.
Voy casi siempre que puedo a gas, en viajes largos (2 ó 3 veces al año) le puedo hacer un depósito de gasolina.
También es cierto que si repostas cuando aún te queda medio depósito de gas, como hago yo a veces, le haces mas a menudo los 2 km de arrancar sin haber apurado el gas. Podríamos decir que de esta forma engrasamos más a menudo los inyectores.
Fer8
Notapor Titurel el 29 Nov 2017, 23:04
Por mi parte llevo 44.000 kms, tengo el coche desde mayo de 2015 y sin ningún problema. Aproximadamente el 90-95% del total son con gas y el resto a gasolina cuando no me queda otro remedio que utilizarla en ciertos recorridos donde no tengo forma de repostar.
Titurel
Agradecido: 32 veces
Notapor JBC_tgi el 29 Nov 2017, 23:20
22.000km, comprado en abril 2017. Habré hecho 1200 km a gasolina el resto a gas.
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
JBC_tgi
Notapor lorens78 el 30 Nov 2017, 13:12
yo llevare unos 14.000kms, más del 90% todo en GNC, por ahora ningún problema.. de momento es pronto.
Pregunta, que gasolina echáis, 95 o 98 octanos?, como se queda en el deposito y no la utilizamos durante mucho tiempo... no se si se "evapora" o similar, seria recomendable echar de 98 por si se disipa durante el periodo de tiempo que esta en el deposito sin utilizar? limpia o engrasa mejor los inyectores de ese octanaje o simplemente "tiraremos" el dinero.
Yo la ultima vez que reposte gasolina fue en Agosto que vine de vacaciones del norte de españa que no habia GNC y eche 95 "formula mejorada" de Repsol.
Deslizándose con CH4 ;)
lorens78
Agradecido: 15 veces
Notapor Davi_TGI el 01 Dic 2017, 10:02
El mío es de Febrero de 2017, tengo 22.000km y habré gastado 2 depósitos de gasolina completos, si llega. Hago 90% carretera.
Cuando voy en modo gasolina, alguna vez, le subo a 6.000rpm en tercera en autopista para que los inyectores trabajen al 100%.
De momento va perfecto, echo gasolina 95.
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor rugargar el 01 Dic 2017, 15:03
Año y medio y 47.000km. 95% gas y 5% gasolina 95 octanos.
En la revisión de los 45.000km le vieron una fisura en el radiador y se lo cambiaron.
rugargar
Agradecido: 45 veces
Notapor Joselanden el 05 Dic 2017, 21:55
Yo mio coche tiene 500km y ya a estado 2 veces en el taller in ruido raro en el lado derecho del motor.
Joselanden
Notapor fjlorz el 23 Dic 2017, 17:10
Mi León tgi 1 año y tres meses 42.000 km 85% gas. No tengo claro que sean los mismos inyectores para la gasolina que para el gas. En el concesionario ni lo saben y mira que es complicado no encontrarlo en el manual. Mi anterior coche iba con glp y tenia la costumbre que me ha quedado de hacer siempre unos km en gasolina hasta repostar gas. A parte que es muy recomendable ir renovando la gasolina del depósito que está no se deteriore y perjudique a la bomba de la gasolina.
Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
fjlorz
Notapor Davi_TGI el 24 Dic 2017, 16:22
No, lleva 4 inyectores de gasolina y 4 de gas. Los de gasolina tienen referencia 04E906036D , los de gas 03C906039A
Davi_TGI
Notapor fjlorz el 24 Dic 2017, 20:23
Davi_TGI escribió:No, lleva 4 inyectores de gasolina y 4 de gas. Los de gasolina tienen referencia 04E906036D , los de gas 03C906039A
Gracias, tengo curiosidad por encontrar la descripción técnica del motor, ya que tiene una aleación especial para pistones camisas de los mismos y no se si de la culata.
fjlorz
Notapor Davi_TGI el 25 Dic 2017, 12:01
Adjunto un PDF con toda la informacion
Davi_TGI
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 0
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 665
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
Cambiar motor TGI 1.5
Autor: xPOYOx
Respuestas: 0
Problemas de carga en puntos públicos de IBERDROLA
Autor: OverKill
Respuestas: 1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
