Hola a todxs tengo una dudilla que me ha surgido hoy cuando iba a meter el coche al garaje.
Me he dado cuenta que cuando metes primera y vas a acelerar para salir el cuadro de luces tiende como a encenderse con mas fuerza, como si le pase mas corriente, no es muy muy apreciable pero yo me he dado cuenta.
Es algo que yo noto sin ser excesiva su visualización.
Por otra parte me he dado cuenta de que solo lo hace si pasamos del coche parado a movimiento en primera.
Os ha pasado alguna vez? Creéis que es normal?
Un saludo!!! Espero opinión! Mil gracias
Iluminación cuadro al acelerar.
9 mensajes
Dconnect - Primeros Pasos
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Re: Iluminación cuadro al acelerar.
Tienes sensor de luces? Tienes la ruleta en posición AUTO? Yo el mio si no lo llevo en AUTO que lo llevo digamos apagado el cuadro se va encendiendo y apagando (a veces se queda a medias) según si voy con luz del sol o entro en algún túnel.
[GuErRa] - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
En el mio tienes que fijarte porque no es un cambio enorme pero si que se nota, lo probaré y si veo que no pues allí que estoy.Luisete86 escribió:En el mio na de na. Si tienes garantia pasate a darles mal
La bateria no creo que sea, tiene año y medio y el start stop cuando lo tengo activo me para el coche sin problema.
Otro tema es el alternador..
Muchas gracias!!!
Yo lo tengo en AUTO casi siempre y ayer estaba asi también, en auto. Voy a probar a no ponerlo en auto sino encendidas a ver si pasa igual. Pero esto me pasó anoche y cuando estaba dentro del parking que en teoría el sensor ya estaba activo y el full led funcionando.[GuErRa] escribió:Tienes sensor de luces? Tienes la ruleta en posición AUTO? Yo el mio si no lo llevo en AUTO que lo llevo digamos apagado el cuadro se va encendiendo y apagando (a veces se queda a medias) según si voy con luz del sol o entro en algún túnel.
A mi parecer no tendría por qué hacerlo y lo probé y solo cuando meto y primera y acelero si cambio de primera a segunda nada!
Mil gracias!
El propio cuadro lleva un sensor de luz que ajusta la intensidad de la iluminación interior, independientemente del sensor de luz que va en el espejo y que sólo sirve para el alumbrado de circulación.
Si no me equivoco, se ve un pequeño puntito en la parte inferior derecha del dial de las revoluciones. Si alumbráis o tapáis ese sensor variará la intensidad de la iluminación interior.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Hace un rato he cogido el coche y he notado que sin tener marcha metida y acelerar en vacío(muy pocas revoluciones) el cuadro coge intensidad y se afloja un poco.. Lo veo mas en la luz que refleja sobre el plástico negro que en el propio cuadro.tevaadarelsol escribió:El propio cuadro lleva un sensor de luz que ajusta la intensidad de la iluminación interior, independientemente del sensor de luz que va en el espejo y que sólo sirve para el alumbrado de circulación.
En principio puede que no sea nada, que simplemente al dar gas le entra algo más de energía y luego se regula pero puede que el sensor este mal, que la zona este algo sucia o incluso algún tema de alternador.Dconnect escribió:Hace un rato he cogido el coche y he notado que sin tener marcha metida y acelerar en vacío(muy pocas revoluciones) el cuadro coge intensidad y se afloja un poco.. Lo veo mas en la luz que refleja sobre el plástico negro que en el propio cuadro.tevaadarelsol escribió:El propio cuadro lleva un sensor de luz que ajusta la intensidad de la iluminación interior, independientemente del sensor de luz que va en el espejo y que sólo sirve para el alumbrado de circulación.
Llévalo al taller a ver qué te dicen y así sales de duda.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Esto no es un tema de sensores, simplemente es debido a la electricidad que genera el alternador
Cuando tu aceleras, el alternador gira mas y genera mas electricidad, en ese momento entra el regulador y le limita para que no queme nada con demasiado voltaje
Por eso al acelerar, se enciende pero luego se vuelve a atenuar cuando se regula
Es totalmente normal y no es como para ir al conce a rayar a los comerciales que no creo que lo sepan algunos
En cambio los mecanicos si deberian saberlo
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
9 mensajes
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 50 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Climatizador encendido al arrancar MK4 25 aniversario style Foro: General Autor: MySeat2025 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, FRan_Ling y 19 invitados
