Averia grave..1.8 tsi
15 mensajes
con 51.000 km se me para el coche de repente, suerte que era entrando en un parking, cuando a duras penas lo aparco bien, el coche ya no arranca y con fuerte olor a gasolina, el de la grua me dice que puede ser bateria le digo que no puede ser por que me paso circulando, lo llevo al servicio oficial me dicen lo mismo bateria..intentan arrancarlo con pinzas y nada ni gira el motor..al dia siguiente me dicen que falla un inyector de los de alta presion (llevan 8 estos motores) que se quedo abierto.Pasan un par de dias y llamo al taller, me dicen que no estan seguros que sea el inyector que el motor esta clavado!!!! que no gira que hay que levantar culata a ver que pasa que han hablado con seat fabrica a ver si pueden hacer una deferencia con el problema...hasta entonces el coche habia ido perfecto.
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Averia grave..1.8 tsi
Joer....que miedo, yo tambien tengo un 1.8tsi....espero que no sea muy grave. Aun esta en garantía????
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
GVM escribió:Joer....que miedo, yo tambien tengo un 1.8tsi....espero que no sea muy grave. Aun esta en garantía????
No, ya no tiene garantia.
Vaya, ya lo siento. Parece raro, a ver si dan con ello y que no sea mucho.
JaviMarquez - Leoner@ habitual
- Agradecido: 46 veces
Vaya faena, menos mal que te pasó entrando al parking no me quiero ni imaginar si te pasa en marcha
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Pues ya lo siento, de todas formas enterate bien de lo que realmente ha pasado. A ver si les puedes sacar algun descuentillo o deferencia porque eso es muy raro con esos kilometrosmikel bcn escribió:GVM escribió:Joer....que miedo, yo tambien tengo un 1.8tsi....espero que no sea muy grave. Aun esta en garantía????
Sera un caso separado seguro pero es curioso porque a saber de que culpa es?
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Pues....... no quiero ser pesimista, pero en el taller un 206 1.4i le paso que un inyector se quedo abierto y doblo una biela. Aquel por suerte arrancaba y midiendo la compresion y el recorrido de los cuatro pistones vimos que habia uno que no tenia casi compresion y desplazaba menos que los demas, al desmontar el cartes se vio claro. Pero es muy raro, si siempre has pasado las revisiones en el S.O. y aunque no tengas garantia....presiona, quizas la marca se hace cargo de una parte, despues tu valoras si te sale a cuenta repararlo en el S.O.(con la supuesta accion comercial) o llevarlo a un taller externo.
Berto83 - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Buenas!!
Algo parecido le pasó a un familiar con el 1.8 en un mk2. El coche iba a hacer los 5 años y unos 80000 kms. Todas las revisiones pasadas en el servicio técnico.
Solución, motor nuevo. La SEAT se hizo cargo del 70% de la reparación.
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
si que estamos buernos con las averias de verdad que lo siento pufff a ver si se soluciona rapido y el taller hace un poco de esfuerzo en ello
ATA-RACING - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 375 veces
@mikel bcn Qué fue al final?
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:@mikel bcn Qué fue al final?
Hola. pues aun tengo el vehiculo en la seat... 2 meses lleva ya ,lo primero que paso segun el taller es que un inyector de alta presion se quedo abierto y inundaba el cilindro y provocava que ni girase el motor..pero mirando compresiones resulta que un cilindro ( no el del inyector jodido) estaba sin compresion, los demas perfectos al sacar culata tenia un juego bestial increible.. el coche hasta entonces habia ido perfecto, no consumia aceite,el nivel siempre lo llevo perfecto..es incomprensible..total hay que sustituir motor por uno aligerado, vienen a verlo tecnicos de fabrica y seat se va hacer cargo del motor pero no de la mano de obra al menos de momento.Al final el motor que piden viene completo asi que hay mucha menos mano de obra para montarlo. la semana pasada ya estaba todo montado y lo habian arrancado a falta de algunas comprobaciones pero aun no me lo han dado..viendo que no cumplian con el plazo de entrega que me dieron me dejaron un coche de sustitucion..
mikel bcn escribió:yak54 escribió:@mikel bcn Qué fue al final?
Hola mikel bcn, solo desearte que salga lo más económico posible, y por favor, cuando acabes cuéntanos como queda todo.
Yo ando con el culo apretado, porque cosa que veo en el foro fallar, cosa que me pasa, batería, bomba del agua, pila del mando....
Suerte, un saludo.
difrafotard - Primeros Pasos
- Agradecido: 23 veces
difrafotard escribió:mikel bcn escribió:yak54 escribió:@mikel bcn Qué fue al final?
Suerte, un saludo.
jajajaja, pues ni se te ocurra nunca pasarte por foros de medicina!!
En los foros salen generalmente los peores casos. Piensa que el 1.8Tsi lo tenemos un monton de gente y fallos como estos claro que hay, pero son anecdóticos.
A disfrutar!
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:difrafotard escribió:mikel bcn escribió:yak54 escribió:@mikel bcn Qué fue al final?
Suerte, un saludo.
A disfrutar!
muy deacuerdo con @kase04 a un forero por aquel entonces me hizo tambien dudar sobre mi motor el 1.4 tsi 150 act o el 1.8 tsi que estube a punto de pillarlo me convencio joaquin de que ni se me ocurriera cambiarlo por akel entonces eran una diferencia de unos 1200euros y sabiendo que lleva mejor suspension multibrazo al final me deje llevar ya que si mal recuerdo al compañero del foro se le jodio el motor a los 98kilometros o por hay,no recuerdo muy bien,se que le tubieron que cambiar el motor en la seat y puso fotos del motor nuevo y que cambio,yo en cambio llevo 57000km recien cumplidos y como el primer dia y toquemos madera,quitando la pequeña pega de tengo un supuesto porillo en el tubo del fluido del embrage,todo esta perfecto,pero mira si son las cosas raras,que llevo vigilando el liquido de frenos un monton de fines de semana desde que me renellaron y no a bajado de nivel cosas anepdoticas como dice kase04
15 mensajes
mantenimiento león lll 1.5 tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron1990r Respuestas: 2 |
Kms / años distribución 1.4 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lunker Respuestas: 16 |
Mantenimientos 1.5 TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davostoff Respuestas: 2 |
Motor 2.0 TSI 190CV Foro: General Autor: Danone Respuestas: 1582 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 16 invitados
