Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
El problema es que cuando el coche está frío es como si fuera atmosférico y no anda nada hasta cojee temperaturas no esque corra en frío pero noto el coche que no responde como si fuera en eco o sin turbo una sensación de vacío...y cuando coje temperatura el coche va perfecto y le metemos la máquina y no da ningún fallo...que puede ser el problema? alguien le ha pasado? Gracias de antemano
Avería 2.0tdi en frío no anda...
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
325ci - Aun con la L
Re: Avería 2.0tdi en frío no anda...
A mi me pasa igual, en frio hace cosas raras, los consumos que indica se disparan y le cuesta una barbaridad arrancar...325ci escribió:Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
El mio es 1.6 tdi asique se dan de la mano,
Enviado desde el lado oscuro.
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Donde vives?Grados..?lo guardas o está en la calle?...325ci escribió:Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Rafafr - Nuev@ por aqui
Rasekfighter escribió:A mi me pasa igual, en frio hace cosas raras, los consumos que indica se disparan y le cuesta una barbaridad arrancar...325ci escribió:Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
Este solo hace eso quedarse como si fuera en sin turbo y no mola nada alos 10 min va bien...
Rafafr escribió:Donde vives?Grados..?lo guardas o está en la calle?...325ci escribió:Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
Vivo en Madrid y duerme en garaje que estará a unos 8 o 9 grados, pero el invierno pasado Iva perfecto...
Si, si a los 10 bien. Fijate a ver si te pasa algo parecido. El mio duerme en la calle y anoche fueron - 0,5°325ci escribió:Rasekfighter escribió:A mi me pasa igual, en frio hace cosas raras, los consumos que indica se disparan y le cuesta una barbaridad arrancar...325ci escribió:Hola buenas pues nada primera avería con el leon he estado buscando pero no he encontrado nada sobre el tema...
Sorprende que no vaya bien hasta que alcanza temperatura,ojala que sea una pijadilla de algún sensor o así,pero si no da fallo conectando a programa,raro .
Que km llevas y de que año es?
Animo y ya nos irás contando
Joselub - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Joselub escribió:Sorprende que no vaya bien hasta que alcanza temperatura,ojala que sea una pijadilla de algún sensor o así,pero si no da fallo conectando a programa,raro .
A mi también el coche es del 2016 de mayo y llevas 16000km solo lo uso a diario pero trayectos cortos apenas 2 km lo mismo alguna egr pero no da fallo la máquina...
325ci escribió:Joselub escribió:Sorprende que no vaya bien hasta que alcanza temperatura,ojala que sea una pijadilla de algún sensor o así,pero si no da fallo conectando a programa,raro .
Lo de hacer trayecto tan corto no viene nada bien en un coche diesel,las egr y filtro particulas k.o.
Seguramente te este regenerando muchas veces y no las termines de hacer al completo,no sé igual le vendria bien al coche ponerlo a temperatura y apretarlo un poquillo en marchas como 3ªy 4ª alto revoluciones y no excederse mucho en velocidad.Podria ser algo de saturación lo que te pasa.
La verdad es que con el kilometraje que llevas me parece muy poco para un diesel.Yo creo que cuando se compra no nos informan bien,y si lo hacen pues error nuestro,hoy dia los diesel o hacemos carretera o mal por nuestra parte,yo tambien tengo mis dudas y hago 20.000 año.
Joselub escribió:325ci escribió:Joselub escribió:Sorprende que no vaya bien hasta que alcanza temperatura,ojala que sea una pijadilla de algún sensor o así,pero si no da fallo conectando a programa,raro .
Llevo esta semana haciendo más km por carretera como 160 por día dándole bien por si fuera algo de carbonilla en el dpf o algo así pero nada...sobre diésel y gasolina debía a ver cojido gasolina pero pensé que haría más km de los que hago...pero lo compre y empecé ha hacer cada vez menos km...ya no puedo hacer nada
Al margen de que algo le pasa ya al coche, que pueden ser muchas cosas, lo que no se puede hacer es arrancarlo para hacerle 2 kms (ni siquiera se va a calentar) y pararlo y eso todos los dias. Así te lo vas a cargar seguro. Yo no cojo el coche para hacer menos de 25 Kms por regla general.
En mi opinión deberías cambiarlo por un gasolina o incluso eléctrico-hibrido lo antes posible, o utilizar otro medio de transporte para trayectos cortos y dejar el coche solo para viajes.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
morganleon escribió:Hola,
Gracias por tu opinión un saludo y haber si a alguien le ha ocurrido algo parecido por qué el coche va perfecto menos los 5 o 10 primeros min y no siempre veces si va bien...
Si compi. No es por ser pesimista. Pero si realmente haces trayectos de 2km ... es cuestión de tiempo que te cargues el FAP ... y quizás algo más.
Sé que es una putada ... pero si la perspectiva es la de seguir con esos trayectos, cambia el coche x un gasolina.
Yo tb tengo un TDI y le hago pocos kms. Lo uso solo los findes. Pero tu caso creo que es un extremo que antes o después te pasará factura.
Saludos. Y a ver si descubres que es lo que le sucede.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
- Agradecido: 304 veces
luke_skywalker escribió:Si compi. No es por ser pesimista. Pero si realmente haces trayectos de 2km ... es cuestión de tiempo que te cargues el FAP ... y quizás algo más.
Puede que tengáis razón pero mi anterior leon fr tdi 170 de fue con 118000km y cero averías eso si el dpf lo vacie y reprograme y será lo que haga con este pero esperare a que falle...de todos modos tengo otro coche que puede cambiar con la mujer y ella le mete más km que yo...pero primero solucionare el problem Ulla y ya veré que hacer un saludo
Buenas!!
A mi me lo hace también pero solo en la época de frío, el resto del año va perfecto. Siempre lo guardo en garaje.
Ya lo comenté en la SEAT y me dijeron que es porque son motores muy fríos y hasta que no cogen la temperatura les pasa. También les debe de pasar a Audi, Volkswagen y Skoda.
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
18 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 4 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
