Perdida de aceite
Perdida de aceite
Notapor Carlonis el 05 Dic 2017, 20:31
Hola a todos soy nuevo por aquí y quería hacer una consulta pronto mi Seat León MK3 2.0 tdi 150 pasará su primera revisión de ITV y me he dado cuenta que en el depósito de aceite del cárter está todo manchado de aceite y he podido comprobar que suda por la Junta del carter me gustaría saber si a alguien más le ha pasado y si hay que reemplazar la Junta me lo cubriría la garantía el coche tiene ahora 85000 km y todas sus revisiones pasadas en el servicio oficial gracias un saludo
Carlonis
Re: Perdida de aceite
Notapor stewei el 06 Dic 2017, 01:09
Pues si que es raro eso. ¿No le has dado ningun golpe al carter por algun carril o algo?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor homebody el 06 Dic 2017, 09:14
Entiendo que al llevar 85000 km aunque tuvieses la extensión de garantía de 4 años no te lo cubriría al pasar de los 60000 km.
En algunos casos habiendo pasado las revisiones en taller oficial y si es una avería extraña para la antigüedad del vehículo, el taller lo comunica a Seat y a veces tienen la deferencia de pagarte parcial o totalmente la avería.
Pero si es la junta del cárter no tendría muchas esperanzas de que pase eso, llévalo al taller de todas formas y comentales está posibilidad.
homebody
Agradecido: 25 veces
Notapor yak54 el 06 Dic 2017, 09:30
Si no tiene golpes prueba a reapretar los tornillos, y si sigue perdiendo en el próximo cambio de aceite que te cambien también la junta del carter
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor arlot el 06 Dic 2017, 09:46
Primero intentaría que Seat te lo arregle, no es normal que sude el carter con 4 años.
Otra opción es que aprietes los tornillos del carter A SU PAR DE APRIETE (con llave dinamometrica) y con la secuencia que tenga para evitar distorsiones del metal. Si no tienes los pares de apriete o no sabes la secuencia de apretado o no tienes dinamometrica, no hagas nada y al taller. Como aprietes a la braba puedes deformar la pieza.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Albertdi el 06 Dic 2017, 10:09
homebody escribió:Entiendo que al llevar 85000 km aunque tuvieses la extensión de garantía de 4 años no te lo cubriría al pasar de los 60000 km.
La extensión de garantía es 4 años o 80.000 km, así que si as pasado todas las revisiones en la Seat, yo hablaría con ellls y si no se hacen cargo por lo menos haber si se hacen de una parte del coste dado los pocos kilómetros que tienes del tope de la garantía y los años
Albertdi
Notapor Clyde Shelton el 06 Dic 2017, 11:51
arlot escribió:Primero intentaría que Seat te lo arregle, no es normal que sude el carter con 4 años.
Si estas seguro de que lleva junta se puede tantear el apriete de los tornillos pero como el cárter vaya encolado al apretar la cola endurecida lo vas a hacer peor.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor Carlonis el 18 Dic 2017, 22:20
Gracias por vuestras opiniones este miercoles saldre de dudas a ver que me cuentan :neutral:
Carlonis
