Cambio tacos motor 2.0tdi 184cv
Notapor Voodo el 17 Dic 2017, 15:14
Hola
Llevo unas semanas fijndome en el ruido que hace el motor estando al reletin.
A parte de vibraciones que entran en el habitaculo.
A poco que subes a 1000rpm deja de escucharse el ruido y cesan las vibraciones.
Tambien suena o vibra depende de la inclinacion del coche. En llano vibra a veces, pero si estas en cuesta arriba no y en cuesta a bajo un poco.
He pensado que pueden ser los tacos del motor. Tiene casi 160mil km.
Allguien los ha cambiado? Precio aproximado? Creeis que puede ser de otra cosa?
Un saludo y gracias ;)
Última edición por LeonFR.Gz el 17 Dic 2017, 21:12, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas en título.
Voodo
Agradecido: 41 veces
Re: Cambio tacos motor 2.0tdi 184cv
Notapor xantia333 el 19 Dic 2017, 22:40
Voodo escribió:Hola
Hola @Voodo, tu utilizas siempre el start stop?, de otra manera no me explico como se han podido ir los tacos con 160.000 kms.
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor Voodo el 20 Dic 2017, 01:22
xantia333 escribió:
Voodo escribió:Hola
Nunca. Siempre esta desconectado.
He pensado que es eso, porque no se me ocurre que otra cosa puede ser.
Tengo alguna manera de ver el estado de los mismo sin demonstar piezas?
Voodo
Notapor little bastard el 20 Dic 2017, 10:26
Con ese km. no tendrian que estar mal pero seguro que no hacen la funcion de nuevos. Si los cambias y le pones unos nuevos y mejores seguro que notaras mucho la diferencia.
little bastard
Agradecido: 82 veces
Notapor Voodo el 20 Dic 2017, 11:45
little bastard escribió:Con ese km. no tendrian que estar mal pero seguro que no hacen la funcion de nuevos. Si los cambias y le pones unos nuevos y mejores seguro que notaras mucho la diferencia.
Powerflex?
Pero si pongo unos mas duros pasaran mas vibraciones al habitaculo no?
Voodo
Notapor xantia333 el 20 Dic 2017, 11:56
Yo jamas los cambie en un 110 con 325.000 y funcionaban perfectamente y si supuestamente los coches con start stop están pensados para tanto arranque y parada (que es cuando más sufre a nivel de vibraciones) y @Voodo lo lleva desactivado... No me cuadra que cambiarlos resuelva el problema.
xantia333
Notapor neraka el 20 Dic 2017, 12:56
El tema de las vibraciones es complicado. ¿las vibraciones las detectas a nivel sonoro o visualmente? Me refiero, notas que vibra más todo el coche o cuando levantas el capó y miras el motor? Las vibraciones ¿van acompañadas de un sonido específico que cuando el coche no vibra no se oyen?
Es raro que los silentblocks se hayan estropeado con esos kilómetros. Se ve que están jorobados cuando levantas el capó y aceleras. El motor cabecea muchísimo.
neraka
Agradecido: 212 veces
Notapor Chuskon el 20 Dic 2017, 23:33
Yo voy a cambiar los del segundo coche de casa (Altea) con 230.000 km. Eso si, también tengo el embrague destrozado, por lo que igual ha sido eso lo que lo ha provocado...
Chuskon
Notapor miyobe el 14 Ene 2018, 22:57
En mi anterior altea , se me fueron a los 100000 km. Me pusieron otros mejores y hasta hoy con 250.000km. no suele ser una avería o desgaste caro
miyobe
Agradecido: 31 veces
Notapor little bastard el 15 Ene 2018, 10:54
Powerflex?
Esa marca es muy buena. Creo que hacen 3-4 tipos de dureza. yo los cambiaria.
little bastard
Notapor Voodo el 15 Ene 2018, 14:09
neraka escribió:El tema de las vibraciones es complicado. ¿las vibraciones las detectas a nivel sonoro o visualmente? Me refiero, notas que vibra más todo el coche o cuando levantas el capó y miras el motor? Las vibraciones ¿van acompañadas de un sonido específico que cuando el coche no vibra no se oyen?
Sonar no suena siempre. Ya que depende de la inclinacion sobre todo. Pero no lo hace siempre.
El ruido se parece al que hacen los taques. Se escucha sobre todo por la parte de arriba. Si metes la cabeza hacia la zona de las piernas, se oye menos.
A veces vibra todo el coche, cuando estas parado en un semaforo, como si el motor cabeceara, y esto sobre todo lo notas a la altura de los pies.
Aun no he tenido tiempo de llevarlo por temas horarios. En cuando pueda lo llevaré.
Pd: Hoy me ha tocado cambiar la bateria, que ayer el coche decidió no arrancar. 204e Ya instalada (189e la bateria, 15 la mano de obra).
Voodo
Notapor Maypirineos el 16 Feb 2018, 03:36
Se ha solucionado el problema compañero¿
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor Voodo el 16 Feb 2018, 14:52
Maypirineos escribió:Se ha solucionado el problema compañero¿
No he tenido tiempo de llevarlo.
Pero sigue igual o peor. Diria que ahora lo hace mas amenudo.
Solo en punto muerto.
El coche vibra como si lo agitaras de delante hacia atras
He probado a pisar el embrague a ver si lo hace mas o menos. Y no hay diferencia.
Voodo
Notapor Joselub el 18 Feb 2018, 21:07
Hola
Yo llevo tambien notando un tiempo que en relenti el coche está mas ruidoso de lo normal,y como dice voodo lo noto sobre todo en desniveles,intenté grabarlo pero no se llega a percibir.
Yo no veo que el motor vibre en exceso, pero si filtra vibraciones al interior del salpicadero.
Como estoy muy mosca con el ruido de bomba depresora pues no sé si tendrá que ver,aunque lo dudo porque este ruido que vengo notando lo hace tambien en caliente.
Mas que aburrido de mi leon y sus ruidos.
Joselub
Agradecido: 18 veces
Notapor neraka el 19 Feb 2018, 13:14
¿podría ser algo del volante de inercia?
neraka
