Fallo motor P042000 en 1.8TSI
Notapor SP_Kenny el 24 Dic 2017, 12:58
Hola amiguetes.
Ayer se me encendió el piloto de fallo motor en el pueblo y el obdeleven me marca error P042000.
01 Electrónica del motor
    Descripción del sistema: 1.8l R4 TFSI
    Número de software: 8V0906264H
    Versión de software: 0005
    Número de hardware: 06K907425B
    Versión de Hardware: H13
    Nombre ODX: EV_ECM18TFS0208V0906264H
    Versión ODX: 001007
    Codificación extendida: 0B1900122424010B2000
    Codigos de error:
        P042000 - Sistema del catalizador, banco 1 Efecto demasiado bajo
            Estática
                Date: 2017-12-23 18:31:26
                Mileage: 11766 km
                Prioridad: 2
                Contador de la frecuencia con que se producen las averías: 1
                Borrador de averías sin confirmar: 255
                Régimen motor: 2303.50 rpm
                Valor de carga normalizado: 15.3 %
                Velocidad de marcha: 87 km/h
                Temperatura del líquido refrigerante: 81 °C
                Temp. aire adm.: 18 °C
                Presión ambiental: 950 mbar
                Tensión del borne 30: 13.203 V
                Datos ambientales dinámicos: 209628110E0311F014B910C9F31447000010C0043110A42611DC00AD
No he notado tirones ni nada raro, el coche va bien y no se me ha encendido otra vez tras borrar el error.
Buscando en google, puede ser desde un problema con las sondas lambda hasta combustible defectuoso y esta es la opción que me da más miedo. Estando por aquí he echado gasolina en una estación de servicio de pueblo y..., vete tú a saber...
Aún me queda el viaje de vuelta a los Madriles y claro, si me vuelve a saltar el error, que hago?
SP_Kenny
Agradecido: 55 veces
Re: Fallo motor P042000 en 1.8TSI
Notapor JaviMarquez el 24 Dic 2017, 14:26
SP_Kenny escribió:Hola amiguetes.
    Versión ODX: 001007
    Codigos de error:
            Estática
                Mileage: 11766 km
                Prioridad: 2
Bueno, si lo que pasa con eso es que el efecto del catalizador es demasiado bajo, el único problema es que cobtaminarás un poco más. Cuántos kms tienes de vuelta? Si son unos 500 yo me arriesgaría.
A mi me llamaron para cambiarle una sonda lambda con el mismo motor, pero mi coche es del 2015 y la ots fue como en noviembre de ese mismo año.
Saludos y espero que sea poca cosa
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor SP_Kenny el 24 Dic 2017, 14:31
Pues tengo 560. Los voy a hacer y que no sea nada.
De momento no se me ha vuelto a encender y seguimos sin notar nada raro, ni un solo tirón.
SP_Kenny
Notapor stewei el 24 Dic 2017, 14:41
¿Cuando dices que has borrado ese error no te ha vuelto a aparecer? Lo digo por que pone que es "estatico". Si es asi, no se va a borrar de buenas a primeras. Si fuera esporadico si, pero no es el caso.
Prueba a pasarle de nuevo el obdeleven.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor SP_Kenny el 25 Dic 2017, 13:47
stewei escribió:¿Cuando dices que has borrado ese error no te ha vuelto a aparecer? Lo digo por que pone que es "estatico". Si es asi, no se va a borrar de buenas a primeras. Si fuera esporadico si, pero no es el caso.
No se enciende cada vez que uso el coche, ni memoriza error, pero me saltó otra vez ayer de noche volviendo a casa..., a ver en el viaje de hoy...
Tocará pasar por la casa...
SP_Kenny
Notapor JaviMarquez el 25 Dic 2017, 14:49
Informa de lo que te digan
JaviMarquez
Notapor SP_Kenny el 25 Dic 2017, 22:11
Bueno, he hecho el viaje de vuelta sin problemas. A buen ritmo y sin notar nada raro.
Carretera de montaña comarcal y A6 casi desde Lugo.
No me ha marcado error en el cuadro, pero si que está mirando con el obdeleven.
Ya os contaré.
SP_Kenny
Notapor SP_Kenny el 04 Ene 2018, 19:41
Deje ayer el coche en el taller y ya me lo han dado.
Me dicen que ha sido un fallo esporádico en el sistema de escape y que solo han modificado unos parámetros de una centralita.
Hoy han salido a probarlo para ver si se reproducía el error, pero parece que todo va bien y no lo han conseguido. Le han hecho 70 km hoy con un consumo de 7.3, han ido en modo flanders por la autopista.
A esperar al próximo viaje a ver..., el coche por lo demás, va perfecto.
SP_Kenny
Notapor SP_Kenny el 24 Ene 2018, 16:21
Tengo novedades...
Después de que me dieran el coche, no lo volví a coger hasta que instalé el full link en el mismo concesionario y hasta el viernes pasado no lo usé en condiciones.
El viernes ida y vuelta al curro en el atasco de la M30 de la mañana y medio día sin problemas.
Aparco en mi garaje, como y me voy de compras. Nada más salir del garaje, luz de fallo motor encendida.
Otra vez el mismo error, memorizado a las 7.18 de la mañana y marcado en el cuadro a las 16.30
Lo dejé en el conce el lunes y hoy me confirman que desde fábrica mandan cambiar catalizador.
A ver que tal...
PD: han tenido un buen detalle en el taller cuando lo dejé para instalar el full link. Vieron un rallajo que me dejo un vecino (lo vi tras la inspección que le hicieron) y como era superficial, se ofrecieron a pulirmelo. Lo dejaron perfecto a coste 0. Buen detalle.
SP_Kenny
Notapor SP_Kenny el 13 Feb 2018, 13:58
Bueno chavales, tras casi 500km desde el cambio de catalizador (más de 1000€ de factura para la garantía), el fallo no ha vuelto a aparecer.
Tampoco he vuelto a notar el cabeceo/tirones que tenía a veces a ralenti..., estaría bien que no volvieran nunca, aunque no debería tener relación con el catalizador.
SP_Kenny
Notapor yak54 el 13 Feb 2018, 16:32
Me alegro de que se te haya solucionado!! A seguir disfrutándolo. Por mi parte estaré atento a esos cabeceos en ralentí por si acaso.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor subaru_3 el 12 Dic 2018, 11:18
Yo también tengo el mismo fallo desde hace ya un tiempo.
Le cambiaron bujías (le tocaba a los 60000) y una sonda, pero el fallo salio a las dos semanas y sigue estando. Ahora de nuevo en el taller que dicen que le tienen que cambiar la otra sonda (porque lleva 2). Espero que se solucione porque ya me tiene muy quemado la luz de fallo motor.
subaru_3
Notapor SP_Kenny el 13 Dic 2018, 09:06
subaru_3 escribió:Yo también tengo el mismo fallo desde hace ya un tiempo.
No he vuelto a tener problemas después del cambio del catalizador.
Mucha suerte!
SP_Kenny
