Duda luz ambiental
Seguidores: volkov, BEDIA, Flow-Rider
Duda luz ambiental
Notapor jts360 el 07 Ene 2018, 23:39
HOla a todos tengo un pequeño problema con las luces ambientales de las puertas, mi modelo es un fr st de hace una semana y al cambiar los modos de conducción no cambian de color, los puedo cambiar desde el menu, pero el color que ponga es el que se queda. Esto es asi o hay alguna manera de poder configuralo?
jts360
Re: Duda luz ambiental
Notapor dRoXe el 08 Ene 2018, 03:28
jts360 escribió:HOla a todos tengo un pequeño problema con las luces ambientales de las puertas, mi modelo es un fr st de hace una semana y al cambiar los modos de conducción no cambian de color, los puedo cambiar desde el menu, pero el color que ponga es el que se queda. Esto es asi o hay alguna manera de poder configuralo?
No entiendo bien tu pregunta
Te refieres a que pongas el color que pongas, todos los modos tienen el mismo color?
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor jts360 el 08 Ene 2018, 03:30
Sii yo creía que se podía configurar para que en cada modo de conducción hubiese un color y por más que intento no se puede o no sé hacerlo
jts360
Notapor Mr.Nobody el 06 May 2018, 20:55
Aprovecho este hilo para preguntar y no abrir otro hilo parecido...
¿la luz ambiental debe estar encendida mientras circulamos?
Nunca me habia fijado y solo las veo encendidas cuando estoy parado.
En parte tiene su logica pero lo pregunto por si he metido la pata haciendo un mod del obdeleven...en teoria lo he deshecho pero ya me ha creado la duda.
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Notapor dRoXe el 06 May 2018, 21:02
Mr.Nobody escribió:Aprovecho este hilo para preguntar y no abrir otro hilo parecido...
La luz ambiental se enciende cuando tienes encendida alguna luz exterior
dRoXe
Notapor Mr.Nobody el 06 May 2018, 21:06
Gracias!
entonces no es cuando paro ... es que había entrado al garaje y se habían encendido las luces :plas:
Mr.Nobody
Notapor Redru el 17 May 2018, 06:50
Aprovechando él hilo, tengo un Leon FR Mk3 restyling, y he puestos unas bombillas led con cambio de color en los pies para que vayan a juego con las puertas pero hacen una cosa rarísima, cuando dejas de acelerar para cambiar, se apagan, y cuando vuelves a acelerar o se estabiliza el ralentí, se encienden de nuevo.. es normal al ser leds? No he probado con otras bombillas led....
Gracias de antemano!
Redru
Notapor Dani99 el 25 Jun 2018, 00:28
Pues en mi coche la luz ambiental .. denoche no funciona. Abro el coche y se encienden lo areanco y se apagan.. y circulo sin eyas ..eso denoche... de dia cuando entro en un tunel se encienden las de cruce y las ambitales tambien .. asi que creo que hay algun sensor para que cuando det3cte que es denoche no te deje circular con eyas.. nose.. como os pasa a vosotros?
Dani99
Agradecido: 9 veces
Notapor Dani99 el 26 Jun 2018, 22:42
Dani99
Agradecido: 9 veces
Notapor danicatena el 27 Jun 2018, 08:51
Dani99 escribió:Pues en mi coche la luz ambiental .. denoche no funciona. Abro el coche y se encienden lo areanco y se apagan.. y circulo sin eyas ..eso denoche... de dia cuando entro en un tunel se encienden las de cruce y las ambitales tambien .. asi que creo que hay algun sensor para que cuando det3cte que es denoche no te deje circular con eyas.. nose.. como os pasa a vosotros?
Haz una foto de cómo lo llevas configurado en:
Vehículo / Ajustes / Iluminación Ambiental
5F86GY en camino
danicatena
Notapor Corremontes el 27 Jun 2018, 10:37
En mi coche (Xperience de Noviembre 2017) tú eliges el color de las luces (también puedes elegir llevarlas apagadas) y siempre (de día y de noche) van encendidas. No cambian de color cuando cambias el modo de conducción.
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes
Agradecido: 33 veces
Notapor Dani99 el 27 Jun 2018, 22:43
Vale ya di con el problema :-0 tenia la lus habmbiente bajada a tope... por eso no se encendía.. pero no enti3ndo porque al abrir el coche antes de dar el contacto se encendian... pero bueno era esa pijada despiste tonto...
Dani99
Agradecido: 9 veces
Notapor Genzo el 28 Jun 2018, 17:17
Pues porque cuando abres el coche o la puerta, las luces ambientales y las de los reposapies pasan al 100% de luminosidad, y luego cuando se apagan las del plafon del techo, las demas bajan a la intensidad que hayas fijado.
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Notapor Dani99 el 28 Jun 2018, 21:48
Aaaaa. Vale vale ya lo entendi. Gracias
Dani99
Agradecido: 9 veces
Notapor BEDIA el 27 Sep 2018, 09:17
refloto el tema ya que usando el buscador no he encontrado nada sobre la duda que tenian en este tema
Al cambiar al el modo de conduccion del coche de eco a sport o normal hay alguna manera de poner cada modo con una luz ambiental diferente?
BEDIA
Agradecido: 36 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
