Aireadores frontales desprenden calor con AC apagado [solucionado]
Notapor homebody el 14 Ene 2018, 09:16
El Viernes estrené el coche y estoy contentisimo con el, pero hay un comportamiento que no se si se puede considerar normal, con el aire acondicionado apagado si acerco la mano a los aireadores frontales noto como desprenden calor (no aire), si los cierro con la rosca dejan dejan de hacerlo, ¿a alguien mas le pasa?¿es normal?
homebody
Agradecido: 25 veces
Re: Aireadores frontales desprenden calor con AC apagado  [solucionado]
Notapor [GuErRa] el 14 Ene 2018, 11:51
A que temperatura tienes el aire cuando lo apagas? Porque si lo tienes por ejemplo a 21, al apagar el aire deja de producir aire frío pero da la sensación de que lo que calienta el aire se quede como encendido y aunque el ventilador este apagado solo del que entre en el circuito al circular se mete para dentro. Te lo digo porque yo tambien lo noto y lo que hago es girar la ruleta de la temperatura para que baje y despues apago el ventilador, si no al rato noto aire caliente.
[GuErRa]
Notapor Vilafr el 14 Ene 2018, 12:33
Yo le doy al boton para que circule aire solo de el interior y que no coja el de fuera y ya no tiran aire
Vilafr
Notapor homebody el 14 Ene 2018, 14:16
[GuErRa] escribió:A que temperatura tienes el aire cuando lo apagas? Porque si lo tienes por ejemplo a 21, al apagar el aire deja de producir aire frío pero da la sensación de que lo que calienta el aire se quede como encendido y aunque el ventilador este apagado solo del que entre en el circuito al circular se mete para dentro. Te lo digo porque yo tambien lo noto y lo que hago es girar la ruleta de la temperatura para que baje y despues apago el ventilador, si no al rato noto aire caliente.
Gracias por la respuesta a eso me refería, cuando lo apagué estaba bastante alto, si nadie más dice lo contrario lo tomaré como el comportamiento normal de León.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
homebody
Notapor jd_zuri el 14 Ene 2018, 15:58
Yo en los coches que he tenido siempre le ha entrado algo de aire por las salidas centrales, aunque este apagado totalmente el aire.
Cómo bien dicen, bajas la ruleta o pon la recirculación.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Seat León ST Xcellence Advanced 2.0 TDI 150CV Plata Urban + gancho remolque.
jd_zuri
Agradecido: 44 veces
Notapor KingDejan el 14 Ene 2018, 19:26
En mi caso me ha pasado un par de veces y la verdad es que asusta un poco porque la calor que desprende el coche con el AC en modo OFF es considerable. Entonces entiendo que es normal?
*** Leon ST 2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) DSG-6 Start/Stop FR Plus****
KingDejan
Agradecido: 45 veces
Notapor luke_skywalker el 14 Ene 2018, 19:30
Si. Supongo que el circuito de agua para la calefacción sigue funcionando ... con lo que el poco aire que se mueve por los conductos por el propio desplazamiento del coche, se calienta.
La verdad que hoy día siga pasando esto es penoso ... pero en fin.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor aironsam14 el 14 Ene 2018, 23:17
A mi también me pasaba en mi antigua Touran,si apagaba la calefacción a 21 grados por ejemplo seguía notando que desprendía aire caliente y la tenía que bajar antes de apagarla para que si entraba aire saliera a temperatura ambiente.
En el león también me pasa e imagino que es un comportamiento normal en el grupo vag
aironsam14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor ertate el 15 Ene 2018, 00:27
a mi tambien me pasa pregunte en la seat y me comentaron que es algo normal. yo no bajo la rueda solo enciendo la recirculacion de aire y parece que se soluciona
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor LEONSELVATICO el 15 Ene 2018, 11:30
Hola yo no lo postee por que me imagine esto mismo pero es el unico error que veo tiene la version 2017.
A mi no me pasaba en otros coches parece que siga encendido es un coñazo, al final como dijeron es apagarlo en la temp etc que quieras que quede o recircularlo. Un poco chapu la verdad pero bueno.
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO
Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
Notapor homebody el 15 Ene 2018, 14:27
Gracias a todos por las respuesta, por lo que se vé es un comportamiento normal en nuestros leones, ya lo he marcado como solucionado.
Si algún admin puede cerrar el hilo que lo haga.
homebody
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
