[Brico] Cargador inalámbrico oculto
Favoritos: jj_leon, Seilenna, damsolu, Perilla
Seguidores: BenitoSkrr, a.cuadros71, dRoXe, Newton, jande, MORKAS, Lionxp, juanbb, dzefryk1, JDMG, damsolu, victor david, Piro25, trazas, El_pelos44, danieleon, Perilla, Chelazo, Warelio
Notapor Newton el 03 Feb 2018, 13:00
Como ya expliqué en algún post, no pedí de serie en el coche el cargador inalámbrico porque en aquel momento no estaba soportado por Apple la carga inalámbrica ni tampoco esperaba que fuera a adoptar un protocolo que no fuera suyo. Meses después salió el iPhone 8 y me di con un canto en los dientes.
Bueno, al lío, buscando opciones, di con la gente de inbay (http://inbay.systems/en/english-homepage/ ) que tenían cargadores QI a 12v específicos para coches. En breve sacarán uno para el SEAT león pero no para el MY17 con lo cual me hice con uno genérico para adaptarlo.
Este cuesta unos 60€, va a 12v, lleva tres bobinas y tienes la posibilidad de poner una luz de estado del mismo en la consola del coche. Hay otro modelo con una sola bobina, pero con una sola bobina tienes que centrar muy bien el móvil para que cargue
Pues una vez recibido el material, vamos al lío.
La corriente la saqué del mechero de la consola ya que siempre voy bajo contacto y así queda la caja de fusibles “limpia” por si algún día quiero sacar corriente de allí.
Quítanos el cajón y pasamos los cables
Si os fijáis tengo también un adaptador de 12-5 a USB para la dashcam, pero eso no es para este brico
Pasamos a levantar el guardapolvos de la palanca (poner en posición D)
Sacamos la botonera (va con grapas)
Quitamos los dos tornillos que sujetan la consola central y retiramos la tapa donde va la luz
Ahora, desde el hueco de la palanca, agarramos por detrás y tiramos para arriba y una vez esté suelta, tiramos en horizontal para soltar las grapas donde va el portaobjetos
Pasamos una guía para llevar el cable de alimentación desde el apoyabrazos hasta el portaobjetos
Pegamos centrado el cargador inalámbrico y conectamos el cable que hemos traído desde el apoyabrazos
Antes de cerrar, comprobamos que funciona. Hará un pitido y veremos que el led rojo cambia a azul y el móvil empieza a cargar. Si queremos, ponemos el latiguillo de fibra haciendo un agujero de 2,9mm en la consola y pasando el latiguillo. Yo esto no lo he hecho ya que me vale con oír el pitido de carga
Si todo funciona, cerramos todo comprobando que las grapas estén bien sujetas y listo
Tiempo aproximado: 1h haciendo bien las cosas
Dificultad: si tienes cuidado al soltar las grapas, no es difícil
Última edición por Newton el 03 Feb 2018, 16:30, editado 3 veces en total
Newton
Agradecido: 69 veces
Re: [Brico] Cargador inalámbrico oculto
Notapor Maypirineos el 03 Feb 2018, 14:06
Muy bueno compañero, gracias por compartir
Seguro que más de uno le saca utilidad
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor Dado el 03 Feb 2018, 14:58
Newton escribió:Como ya expliqué en algún post, no pedí de serie en el coche el cargador inalámbrico porque en aquel momento no estaba soportado por Apple la carga inalámbrica ni tampoco esperaba que fuera a adoptar un protocolo que no fuera suyo. Meses después salió el iPhone 8 y me di con un canto en los dientes.
PD: El cableado que trae el de la foto es específico para Ford, nosotros tendremos que buscar el que lleva conectores con robacorrientes
Sólo por curiosidad, miraste a ver si se podía poner el original?
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor Newton el 03 Feb 2018, 16:00
Dado escribió:Sólo por curiosidad, miraste a ver si se podía poner el original?
Si, ya no solo porque el cargador original es más caro, hay que cambiar el cajón portaobjetos y se dispara de precio para la misma funcionalidad, por eso me decidí por esta solución
Newton
Notapor Ruibardo el 03 Feb 2018, 20:43
Hola, yo también quiero instalarlo pero estoy a la espera del modelo específico para nuestro coche,
por curiosidad, donde compraste el modelo instalado?
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Notapor Newton el 05 Feb 2018, 12:10
Ruibardo escribió:Hola, yo también quiero instalarlo pero estoy a la espera del modelo específico para nuestro coche,
Lo compré en mobilplus.de que era donde más barato estaba.
Con el indicador de estado:
https://www.mobilplus.com/inbay-nachrue ... 40000-03-1
Sin el indicador de estado:
https://www.mobilplus.com/inbay-nachrue ... -240000-03
Newton
Notapor L1llo5 el 07 Feb 2018, 11:53
@Newton, un Brico super currado¡ Mi movil actual no lleva carga inalambrica pero si en un futuro toca, no descarto esta opcion¡¡
Una duda rapida, como quitaste el mando del A/A y demas, sin rallar el negro piano? Me da un poco de panico el asunto....jajajaja
Muchas Gracias¡¡
L1llo5
Agradecido: 71 veces
Notapor Newton el 07 Feb 2018, 12:07
L1llo5 escribió:@Newton, un Brico super currado¡ Mi movil actual no lleva carga inalambrica pero si en un futuro toca, no descarto esta opcion¡¡
Muchas Gracias¡¡
Pues con paciencia y con herramienta para desmontar paneles (a poder ser que sean de Nylon para no machacarlo)
Si te fijas en esta foto
En si, hay 6 grapas, en la foto vess 4 grapas, 2 superiores, 2 laterales y hay dos más abajo en la vertical de las superiores que van en el soporte que he quitado y que va atornillado al fondo. El "truco" está en meter la palanca empezando por abajo a la altura de la grapa y dale poco a poco y verás como salen. Luego las laterales ya salen simplemente tirando (el apoyo cerca de la grapa siempre) y las de arriba son un poco más complicadas porque no hay casi hueco para hacer palanca, pero acaban saliendo con paciencia.
Newton
Notapor dekompeti el 11 Abr 2018, 17:38
Para los que tengan un leon hasta 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=cO7FKHmEXm8
Los Leon Restyling a esperar. :(
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor arlot el 12 Abr 2018, 12:06
dekompeti escribió:Hola,
@dekompeti y donde se consigue todo ese material del video?, porque así si dan ganas de hacer el brico
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor dekompeti el 12 Abr 2018, 12:11
En la página de inbay.
Aun no está en venta.
dekompeti
Notapor carlosni el 13 Abr 2018, 11:53
Muchas gracias por el aporte. Me parece súper interesante. Habrá que tenerlo en cuenta
carlosni
Notapor sbony el 08 Nov 2018, 02:14
No lleva usb en el hueco donde coloca el cargador nuevo como en la siguiente foto.
No vale para todos
sbony
Agradecido: 25 veces
Notapor cordobitax el 08 Nov 2018, 05:32
eso mismo tenia pensado hacerselo al mio con uno de los chinos pero ni le pongo la "antena" por usb al movil,cada vez que tenga que cargarlo fuera del coche,tendria que desconectarlo del usb y al final me cargaria el telefono y por otro lado,me regaló una amiga uno de esos de los chinos de su tienda y si me funciona en el movil,hace el amago de cargar pero se para asi que paso jejee pero buen trabajo,mola.
Notapor kiekurt el 20 Nov 2018, 10:27
Fantástico brico y muy pero que muy bien explicado parece muy sencillo, en cuanto tenga mi nuevo juguete seguro que se lo hago!!! Gracias :aplauso: :aplauso:
kiekurt
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
