Luz de guantera normal (No LED)
Favoritos: LeGi_87
Seguidores: craken, dimoniet79
Notapor craken el 20 Feb 2018, 19:02
Abro este post tras recibir la llamada del servicio de seat-responde (en mi caso han sido ágiles). Mi duda era si al llevar el paquete FullLED, la luz de la guantera debería también ser LED al igual que el resto de la iluminación interior del coche. Su respuesta ha sido negativa. Sin embargo, ahora me queda la duda de sí hay alguien que tenga LED en la guantera para poder conocer la referencia, puesto que mi intención sería ponerle la luz a posteriori.
He desmontado el plafón LED del maletero, y he podido ver que la referencia era 8J0947409B, intuyo que quizás las luces interiores (en la zona de los pies) delanteras, guardarán la misma referencia. Pero como digo, mi duda sigue siendo sobre la luz de la guantera.
A ver si saco algo más de tiempo para poder desmontar y comparar, pero hasta entonces alguien podría arrojar un poco de luz al tema (con experiencias propias)?
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Re: Luz de guantera normal (No LED)
Notapor seat leon fr 46 el 20 Feb 2018, 20:21
craken escribió:Abro este post tras recibir la llamada del servicio de seat-responde (en mi caso han sido ágiles). Mi duda era si al llevar el paquete FullLED, la luz de la guantera debería también ser LED al igual que el resto de la iluminación interior del coche. Su respuesta ha sido negativa. Sin embargo, ahora me queda la duda de sí hay alguien que tenga LED en la guantera para poder conocer la referencia, puesto que mi intención sería ponerle la luz a posteriori.
Hola buenas,en mi caso también llevo el paquete full Led y te puedo confirmar que ni la luz de la guantera la luz del maletero ni la de los intermitentes traseros (dependiendo de si lleves faros Led, los que lleven alojenos los delanteros tampoco son Led) ninguno son Led, es lamentable la verdad y más abiendo elegido el paquete Led. Como consejo te puedo pasar algunos enlaces de bombillas y plafones Led que llevo desde hace más de 3 años y 0 fallos, ni el fis ni fundidas al cabo de tiempo.
Espero que esto te sirva de ayuda, un saludo!!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Per3zo el 20 Feb 2018, 21:45
Yo tengo el paquete LED que viene incluido con el techo solar en un ST y por el color de la luz diría que todo es LED excepto la marcha atrás... Mi Leon es de matriculado el 6 de febrero.
Per3zo
Notapor craken el 20 Feb 2018, 22:56
Por mi, cualquier información es bienvenida, así que si pudieras pasarme información, muchas gracias.
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor craken el 20 Feb 2018, 23:45
Per3zo escribió:Yo tengo el paquete LED que viene incluido con el techo solar en un ST y por el color de la luz diría que todo es LED excepto la marcha atrás... Mi Leon es de matriculado el 6 de febrero.
A ver si mañana saco fotos de los plafones que tengo en LED y del de la guantera. Porque creo que el de la guantera va a tener un conector distinto.
En esta web (aunque en alemán) http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm están casi todos los tipos de luces del grupo VAG.
Y en esta otra web https://www.drive2.com/l/6565659/, es de dónde he visto que quizás haya diferencia entre los conectores de las luces LED y las luces tradicionales. Sinceramente, me gustaría mantenerlo lo más "de serie" posible, y evitar las bombillas con LEDs incrustados.
Las luces del reposapiés, no descartaría ponerlas en rojo.
Última edición por craken el 20 Feb 2018, 23:51, editado 1 vez en total
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor levorg el 20 Feb 2018, 23:46
La luz led en la guantera llegó con el MY18. Aún así, con full led, la luz de marcha atrás sigue sin ser led...
En mi caso (MY17 con full led), no he cambiado aún la de marcha atrás por una de led, pero sí la de la guantera, está tirado (puse una T10 W5W, no da error canbus).
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor craken el 20 Feb 2018, 23:54
levorg escribió:La luz led en la guantera llegó con el MY18. Aún así, con full led, la luz de marcha atrás sigue sin ser led...
Bueno, puedo entender que mi coche, al estar matriculado el 12 de diciembre, es un MY18, no?
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor levorg el 20 Feb 2018, 23:58
Sí, MY18. De todos modos, para estar seguro al 100% comprueba que la décima letra de tu bastidor sea la "J".
levorg
Notapor Carrom el 21 Feb 2018, 00:05
A mí también me chocó que la luz de guantera no fuera led, pero no te preocupes, tiene fácil solución. Yo puse estas y van perfectas
https://www.audioledcar.com/es/bombilla ... po-11.html
Eso sí, aún te quedará la luz de marcha atrás, que tampoco es led, y que también cambié por otra de led.
Carrom
Agradecido: 201 veces
Notapor craken el 21 Feb 2018, 00:31
Vale, tengo que pedir disculpas, porque veo que es un tema recurrente, y en el que además yo ya he participado (lanzando consultas, obviamente).
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=115289#p1851451
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=96841#p1614206
De este último… aprovecho para hacer mención a @Sarge86 por si puede indicarnos la diferencia entre el plafón de LED de la guantera con el del maletero.
Sarge86 escribió:
BDeBilbao escribió:
craken escribió:Pues… estoy leyendo el hilo… y el mío… venía con el paquete LED interior, pero la luz de la guantera es la única normal, no la lleva LED. Es normal? dónde me tengo que quejar?
Por lo que tengo entendido, ni esa ni la de la marcha atrás son LED.
Es más, por lo que me dijo @Igor, debieron de decirle en la SEAT que si cambias la de la marcha atrás pueden anular la garantía (no sé si será así en todos los concesionarios).
Por desgracia, no puedes quejarte.
Así que el coche es (casi) FULL LED, cagada por parte de SEAT, :plas:!
A mi la de la guanteria si me venía en led, es de noviembre de 2017.
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor Sarge86 el 21 Feb 2018, 13:48
craken escribió:Vale, tengo que pedir disculpas, porque veo que es un tema recurrente, y en el que además yo ya he participado (lanzando consultas, obviamente).
Buenas, lo miraré y te digo si son iguales o hay diferencia.
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor craken el 21 Feb 2018, 15:09
Hmm la décima letra del bastidor de un MY17, cuál sería? H?
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor craken el 21 Feb 2018, 16:15
Vale, he podido sacar un momento y… esta es la de la guantera (que como intuía, es distinta al resto, tanto sus terminales como su forma).
Y esta es la luz del reposapiés del copiloto (entiendo que será la misma referencia que la luz del reposapiés del conductor).
Por lo que como conclusión, entiendo que para dejarlo lo más OEM posible (a falta de conocer las referencias del equipamiento de @Sarge86), habría que cambiar terminales y entiendo que hasta que no pase la garantía, no me voy a poner 100% a ello.
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor team32 el 21 Feb 2018, 17:01
Yo tengo un full led y tampoco lleva led en guantera, aunque francamente, no la veo necesaria
team32
Notapor levorg el 21 Feb 2018, 19:48
Correcto.
levorg
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 9 invitados
