Hola
Espero que alguien me pueda ayudar.
Mi coche de es finales de 2016 y lleva la unidad de ABS 5Q0614517AF está unidad de ABS parece ser que es incompatible con el sistema BSD+RTA, la solución para que funcione el sistema que ya llevo instalado, es flasear la unidad a una versión más moderna que se sabe que funciona, pero ese flasheo tiene riesgos y se puede estropear esa unidad.
En caso de que eso suceda, tengo una duda, ¿se tiene cambiar toda la unidad?: electrónica + unidad hidráulica o solo la electrónica (la unidad de control propiamente dicho) además, en caso de que se pueda cambiar sólo la parte electrónica ¿Podría poner directamente una que ya se sabe que funciona? Por ejemplo la 3Q0907379AB que ya la lleva un León con ese sistema.
Según Elsa parece que la electrónica y el resto del módulo va por separado.
Muchas gracias.
Duda unidad ABS flasheo y posible cambio
1 mensaje
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
1 mensaje
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
