"El consumo de energía del vehículo es alto"
Seguidores: Maikermx
Notapor giorgidann el 28 Feb 2018, 21:44
Hola a todos
tengo un tdi 1.6 con unos 2000km al que no le salta el start&stop desde la primera semana de sacarlo del concesionaro. No me da error, símplemente muestra el icono de que no se está activando. No se me activa nunca.
Lo he acercado a un taller oficial a que le echen un ojo y me lo han devuelto diciendo que ya está solucionado, que me han cargado la batería, que la tenía a medias.
Me he llevado el coche a casa y sigue sin funcionar. Eso sí, me han enseñado a mirar la lista de motivos por los que no salta y hay uno que no desaparece nunca:
Puntualmente aparecían otros como "Temperatura del habitáculo no alcanzada" y otros tantos, pero estos iban y venían.
El del consumo alto NO SE VA, así que es evidente que este es el problema, por algún motivo detecta siempre el consumo alto. He probado a apagar luces y clima y no desaparece nunca.
Mañana volveré a preguntar qué me han hecho exactamente y por qué tengo el coche tal y como lo dejé (es que no lo han probado después de cargar la batería??).
Lo comparto con vosotros a ver si alguno tiene idea de qué puede estar pasando.
giorgidann
Re: "El consumo de energía del vehículo es alto"
Notapor juanbb el 28 Feb 2018, 23:35
giorgidann escribió:Hola a todos
A mi me pasa si hago trayectos cortos.
Has probado hacerle más de 30kms seguidos? Parece que hagas mucha ciudad y la batería no este cargada al 100% para que salte el S&S
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor javigody el 01 Mar 2018, 01:14
Si tienes alguna maquina de diagnosis mira a ver si tienes algún error en la centralita 19 del tipo tensión de reposo demasiado alta. Tiene pinta de ser o la batería o el regulador de voltaje de la batería.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor SnoK el 01 Mar 2018, 07:42
Yo tuve la misma situación, lo lleve una primera vez y me cargaron la batería, pero no sirvió de nada. Lo he vuelto a llevar, pero a otro concesionario y me han dicho que se olvidaron configurar algo en la centralita para la batería. Ahora sí que entra el S&S.
Estaba igual que tú, mismo mensajito por el que no entraba el S&S y coche recién salido del concesionario.
SnoK
Re:
Notapor giorgidann el 01 Mar 2018, 09:03
juanbb escribió:A mi me pasa si hago trayectos cortos.
Buenas, hago unos 50km diarios con 95% autovía, así que se me hace raro que sea esto, y más con la batería recién cargada y "al tope" como me dijeron. De cualquier forma, el S&S está pensando para usarse en ciudad, no tendría sentido que por hacer ciudad no funcionase.
En cuanto hable con ellos os digo que me han dicho.
giorgidann
Notapor giorgidann el 01 Mar 2018, 09:05
javigody escribió:Si tienes alguna maquina de diagnosis mira a ver si tienes algún error en la centralita 19 del tipo tensión de reposo demasiado alta. Tiene pinta de ser o la batería o el regulador de voltaje de la batería.
Pues no tengo forma de hacerlo, apenas tengo el coche 2 meses, y todavía no he trasteado nada. A mí también me huele a fallo del alternador/regulador. No me puedo creer que esté teniendo problemas tan pronto!!! :zoquete:
Me cambié de coche porque estaba harto de pasar por el taller y la primera en la frente
giorgidann
Notapor giorgidann el 01 Mar 2018, 09:54
Ok, termino de acercarme a al taller más cercano donde me lo miraron ayer.
Me dicen que debe ser un fallo de la batería, pero que como el comprobador les dice que la batería está OK, no me la pueden cambiar en garantía porque "no les van a dejar". Alucino
Me dice que lo lleve al concesionario donde lo compré a que me lo arreglen (un concesionario que me pilla a 700km). ¿Pero qué clase de respuesta es esa? ¿De verdad Seat no se hace cargo? Le he dicho que en ese concesionario me han dicho que el vehículo está en garantía y que vaya al taller seat más cercano. Aquí hemos entrado en bucle un par de veces.
Me ha dicho que iba a hacer una nueva comprobación, simulando un cambio de batería, a ver qué pasa. Me ha dicho que si quiero les puedo dejar el coche "unos días" para lanzar la consulta a Seat. Para esa consulta tengo que quedarme sin coche? creo que pretendía disuadirme, la verdad.
Ya empiezo a arrepentirme de la compra. 2400km llevo.
giorgidann
Notapor txato70 el 01 Mar 2018, 18:46
hola,yo llevo con eso mismo 4 meses y es la bateria que esta muriendo,me dijeron en seat que cuando esta por debajo del 80% desactiva el start&stop para no agotar bateria,pero lo tuyo es rarisimo si el coche es nuevo,la mia oscila siempre ultimamente entre el 70% y el 80% de carga y a veces va el start&stop y otras no,asi hasta que muera la bateria.un saludo.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor pirly el 01 Mar 2018, 19:26
A mi me lo pone cuando está regenerado el filtro de partículas, lo notarás porque aumenta el sonido del coche en ralenti.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor giorgidann el 02 Mar 2018, 10:13
SnoK escribió:Yo tuve la misma situación, lo lleve una primera vez y me cargaron la batería, pero no sirvió de nada. Lo he vuelto a llevar, pero a otro concesionario y me han dicho que se olvidaron configurar algo en la centralita para la batería. Ahora sí que entra el S&S.
¿Y no te dijeron nada más?, porque dicho así suena a excusa para que el cliente no pregunte mucho. Como si configurasen manualmente cada coche que sale de la cadena...
giorgidann
Notapor giorgidann el 02 Mar 2018, 10:16
pirly escribió:A mi me lo pone cuando está regenerado el filtro de partículas, lo notarás porque aumenta el sonido del coche en ralenti.
Sí, tengo controlado cuando se activan las regeneraciones, ese no es el problema. Como hago bastante autovía si un día se queda el ventilador bufando al siguiente ya desaparece. El S&S no salta nunca.
giorgidann
Notapor Maypirineos el 04 Mar 2018, 02:51
Me quedo x aki
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor SnoK el 04 Mar 2018, 16:14
Pues no me dijeron más, pero empezó a funcionar después. Tengo que mirar con el OBDEleven a ver si han cambiado algo.
SnoK
Notapor Oski94 el 07 Mar 2018, 14:03
Mira con OBDeleven o VAGCOM en el modulo 19 la opcion ''Limite tension inicial Start Stop'' tiene que estar en 7,6V, cualquier otra cifra te va a dar el fallo que te esta dando. Un saludo.
Oski94
Notapor giorgidann el 12 Mar 2018, 09:16
Oski94 escribió:Mira con OBDeleven o VAGCOM en el modulo 19 la opcion ''Limite tension inicial Start Stop'' tiene que estar en 7,6V, cualquier otra cifra te va a dar el fallo que te esta dando. Un saludo.
Me lo anoto para cuando pueda.
giorgidann
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
