Problema con los leds de las puertas. Ya apenas iluminan
Seguidores: osjamil, VapaV, GabroCanduas, Scratchfire FR
Notapor Voodo el 10 Mar 2018, 13:48
Hola.
Me gustaria saber si alguien mas ha tenido este problema o si alguien ha cambiado los leds de las puertas para que se vean mas.
Desde el primer dia los leds de las puertas iluminanban muy poco, pero al menos de noche reguladas al 100% se veian.
Ahora, incluso de noche apenas se ven.
No se si hay que cambiar los leds, si tengo que cambiar todo el panel de la puerta porque van integrados...etc. De cambiarlos he pensado en poner los que traen los lavados de cara del 2016 en adelante, que no solo cambian de color, sino que ademas iluminan con muchisima mas intensidad.
Última edición por Voodo el 10 Mar 2018, 16:13, editado 1 vez en total
Voodo
Agradecido: 41 veces
Re: Problema con los leds de las puertas. Ya apenas iluminan
Notapor luke_skywalker el 10 Mar 2018, 14:55
Te han perdido intensidad ? Cuánto tiempo tiene tu coche ? Creo que es la primera vez que leo esto en el foro.
No habrás hecho algún brico y metido más luces en la misma línea ? Quizás bajando el rendimiento ?
O has tocado algo con alguna nos del vagcom ?
No se ... lo veo raro.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor Voodo el 10 Mar 2018, 14:58
luke_skywalker escribió:Te han perdido intensidad ? Cuánto tiempo tiene tu coche ? Creo que es la primera vez que leo esto en el foro.
Octubre del 2013.
He mirado en internet y solo he encontrado un video en ingles de u chico que le.pasa lo mismo en la.puerta del acompañante (que es tambien donde mas se nota en mi caso)
Edito:
No he hecho ninguna modificacion electrica fisica ni por vagcom (ni siquiera lo tengo).
Voodo
Notapor Clyde Shelton el 10 Mar 2018, 15:59
No puedo aportar nada pero me surge una duda, te fallan todos los colores?
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor Voodo el 10 Mar 2018, 16:09
Clyde Shelton escribió:No puedo aportar nada pero me surge una duda, te fallan todos los colores?
Solo tengo 2. Blanco y rojo.
Y si, iluminan muy flojo en ambos colores. Aun menos el blanco.
Voodo
Notapor Voodo el 10 Mar 2018, 16:11
Algo parecido a esto, pero en ambas puertas y mucho mas acusado en el lado del copiloto.
Como digo, por la noche apenas se ven, de dia no se ve absolutamente nada.
Voodo
Notapor Clyde Shelton el 10 Mar 2018, 16:34
Voodo escribió:Algo parecido a esto, pero en ambas puertas y mucho mas acusado en el lado del copiloto.
[ Video ]
Lo que se aprecia en este vídeo es que solo hay un único led que está situado en la parte trasera de la puerta (hacia el pilar B) y la luz se reparte por la puerta a través de un plástico y debe ser este el que se degrada, ya que si te fijas en el extremo cercano al pilar B ilumina con intensidad y a medida que avanza va perdiendo.
Clyde Shelton
Notapor morganleon el 10 Mar 2018, 20:05
Los primeros leones tenían (los que tenían) la iluminacion en dos colores: blanco y rojo y tenía de por sí poca intensidad , el mio es un fr y le pasa igual, pero se ve. Los leones nuevos alumbran más y en mas colores. Te sugiero que como primera medida intentes limpiar la barra de iluminación, pues no es una tira de leds, es un plástico que transmite la luz desde el final que es donde está el led y si ya de nuevas alumbran poco, si encima están sucias, pues eso.
Si con eso no mejora pues yo miraría de ponerle las barras nuevas lo que seguramente necesitará de reprogramación o comprar las antiguas y cambiárselas ( en algun desguace las puedes encontrar) . No es dificil cambiarlas. Te dejo el despiece,la barra es el num 12.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor Voodo el 10 Mar 2018, 23:21
He visto en el etka las referencias.
En los modelos de 2013 hasta el 2016 los leds de las puertas cuesta (la bombilla) cada una unos 11e.
Y las referencias son estas.
En 2017 en adelante salen mas leds y pone que unos son para la parte de atras y otros son para la parte de delante.
La putada es que no he visto fotos de cerca de ninguno de ellos, era por poner los del 2017 que alumbran mas, pero igual como dices hay que codificar cosas y no tengo npi de eso ni programa para ello,
referencias 2013
Referencias 2016
Referencias 2017 en adelante.
Voodo
Notapor luke_skywalker el 11 Mar 2018, 10:45
Y si pones los nuevos seguro tendrías que cambiar la centralita que los controla. Creo que hay una en cada puerta.
Siendo del 2013 ... igual sí que haya perdido intensidad. Más allá de la poca que tiene originalmente.
luke_skywalker
Notapor Voodo el 11 Mar 2018, 12:16
luke_skywalker escribió:Y si pones los nuevos seguro tendrías que cambiar la centralita que los controla. Creo que hay una en cada puerta.
Puedes poner algun desglose de piezas para que vea donde esta y poder buscar las referencias? :enamorado:
Voodo
Notapor JABELES10 el 15 Mar 2018, 00:13
Los led´s, raramente pierden intensidad. Generalmente van, o no. Lo que suele fallar, es la electrónica que los alimenta. En este caso, quizás sea la tira de plástico o metacrilato que conduce la luz, tipo fibra óptica, que esté sucia o el propio led puede que también esté sucio, o que el led se haya salido de su ubicación y llega mal el haz de luz a la tira. Yo antes desmontaría la puerta a ver que es lo que ocurre.
Conozco bastante bien los Led, y te digo que es difícil que se estropeen, salvo por un exceso de voltaje y/o por calentamiento propio excesivo. Raramente por el uso, ya que pueden funcionar entre 10.000 y 20.000 horas. Desconozco que tipo de led lleva, ya que mi coche no lo trae, pero por ahí van los tiros.
Ya cuentas.
JABELES10
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 34 veces
Notapor sandrorey el 19 Mar 2018, 15:25
El mío es del 2016 y también parece que cada vez iluminan menos, de día ni se ven y de noche iluminan poquísimo :enfurecido:
sandrorey
Notapor David leo el 04 Jul 2022, 17:21
Hola podríais volver a poner las referencias de el Led del año 2013 . Muchas gracias de antemano
David leo
Notapor marlop el 05 Jul 2022, 22:24
Dejamos aquí las referencias de los modelos pre-facelift (hasta MY16) y facelift (desde MY17). Tengamos presente que cada panel lleva 2 leds, uno en cada extremo de la tira de fibra óptica. En el caso de los modelos MY17, cada uno de los 4 leds tiene una referencia diferente, yendo cada led en una ubicación concreta.
Hasta MY16
5F0947355B
Desde MY17
Puerta izquierda: 5F0947355C (anterior) / 5F0947355D (posterior)
Puerta derecha: 5F0947355E (anterior) / 5F0947355F (posterior)
Saludos ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
