Brico: Iluminación toma mechero
Seguidores: juanbb, tevaadarelsol, Montydaka, Edu1589, ElFon, Triple R, victor david, Pedrost
Notapor tevaadarelsol el 18 Mar 2018, 21:51
Bueno, os dejo un mini-brico que he tomado prestado al compañero @wayne del Club VW Golf:
https://foro.clubvwgolf.com/topic/18504 ... iluminado/
Materiales:
- Embellecedor toma 12v con referencia 5Q0 919 341
- Terminal con referencia 000 979 135 (creo que la referencia original es esta, yo he usado otro terminal que tenía y no sé qué referencia es)
- Cable finito, con 0.25mm nos basta
- Led SMD rojo
- Soldador, estaño, etc.
- Alicates de punta redonda
- Destornillador plano fino
- Muuucha paciencia para sacar la toma de mechero :mosqueao:
Instrucciones:
El primer paso es adaptar el LED que trae el embellecedor del Golf, ya que la iluminación interior del Golf es blanca y la nuestra roja. Este paso lo hice hace mucho tiempo y no tengo fotos, pero básicamente es abrir con cuidado el alojamiento del LED que tiene el embellecedor, y con el soldador retirar el blanco y soldar el rojo, respetando siempre la polaridad.
Seguimos ahora ya en el coche, siguiendo los pasos del brico del Golf: tenemos que sacar la toma de mechero actual para cambiar el anillo negro que tiene por el que hemos comprado. Debemos hacer palanca en las muescas que hay dentro del mechero, usando el destornillador y los alicates de punta redonda. Armaos de paciencia, porque es un auténtico coñ*zo hasta que sale. En el hilo del club Golf la gente da pistas y consejos para sacarlo.
Una vez fuera, tendremos esto:
Separamos el embellecedor negro de la parte metálica:
Colocamos el nuevo embellecedor en el hueco:
A continuación soldamos el terminal a un extremo del cable. Desmontamos el interior del portaobjetos del apoyabrazos (sale tirando hacia arriba), así como la consola del climatizador y el embellecedor de la palanca de cambios para dejar sitio para maniobrar, y pasamos el cable hasta la consola central ayudándonos de una guía pasacables y por la derecha del hueco del posavasos:
Una vez pasado el cable a la consola central, lo conectaremos al cable gris claro (o blanco) del conector del Start/Stop, que es el de la iluminación. El otro extremo, el de la toma de mechero, lo conectaremos a la clavija que hay libre en el conector del coche:
Antes de montar todo de nuevo, comprobamos que se ilumine y si todo está correcto volvemos a dejar todo como estaba. El resultado final es este:
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Re: Brico: Iluminación toma mechero
Notapor seat leon fr 46 el 19 Mar 2018, 18:30
tevaadarelsol escribió:Bueno, os dejo un mini-brico que he tomado prestado al compañero @wayne del Club VW Golf:
Materiales:
- Led SMD rojo
Instrucciones:
Muy bueno, queda curioso y parece totalmente de serie. Buen trabajo. Un saludo!
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Alexr3i el 20 Mar 2018, 20:57
Tambien podeis pedir el mechero del Leon MK1, tambien es iluminado y tal vez mas barato que el del golf.
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor pirly el 20 Mar 2018, 21:34
Ha quedado de lujo, pillo sitio por si alguna vez me decido a ponerlo.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor ElFon el 05 Abr 2018, 18:48
En mi anterior coche pedí que me pusieran una toma en la guantera, y ya venia con la iluminación (era de mechero, eso sí). No seria mas facil cambiar una por otra sin necesidad de cablear mas? A lo mejor estoy diciendo una tontería, conste...
Por cierto, la toma que traemos no es compatible con mechero verdad?
Soy buena persona, pero ya no ejerzo. :ok:
ElFon
Agradecido: 23 veces
Notapor tevaadarelsol el 07 Abr 2018, 00:56
ElFon escribió:En mi anterior coche pedí que me pusieran una toma en la guantera, y ya venia con la iluminación (era de mechero, eso sí). No seria mas facil cambiar una por otra sin necesidad de cablear mas? A lo mejor estoy diciendo una tontería, conste...
No sería posible esto que comentas porque la instalación original del coche sólo lleva positivo y negativo hasta el mechero, por eso es necesario llevar el tercer cable de iluminación.
tevaadarelsol
Notapor ElFon el 07 Abr 2018, 10:15
tevaadarelsol escribió:4No sería posible esto que comentas porque la instalación original del coche sólo lleva positivo y negativo hasta el mechero, por eso es necesario llevar el tercer cable de iluminación.
Ya sabia yo que decía una tonteria. Es cierto. La iluminación se toma de otro lado. Pero eso si queremos que se encienda con las luces, no? Si esta permanentemente encendida, se podria tomar del positivo directamente.
ElFon
Notapor Triple R el 09 Abr 2018, 01:12
Gran resultado compañero. Gracias por compartirlo. Tomo nota para un futuro. :ok:
Triple R
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 168 veces
Notapor juanbb el 09 Abr 2018, 08:37
Yo prefiero que este siempre encendido ya que la zona donde está no hay mucha iluminación.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Luisete86 el 09 Abr 2018, 09:43
Podria a ver cogido el que tenia en el Toledo que ya se iluminaba :S
Buen brico
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor Luisete86 el 09 Abr 2018, 10:02
[quote="tevaadarelsol"
Saludos![/quote]
https://es.aliexpress.com/wholesale?spm ... 2843979849
VALDRÍA?
Luisete86
Notapor tevaadarelsol el 09 Abr 2018, 12:04
Luisete86 escribió:[quote="tevaadarelsol"
VALDRÍA?[/quote]Para lo que cuesta el original, unos 3 o 4€, no me complicaría en hacer experimentos que pueden no encajar ni tener que andar cambiando los conectores...
tevaadarelsol
Notapor little bastard el 09 Abr 2018, 12:25
[/quote]
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk[/quote]
Yo tambien. Se sabe si cambiando esa toma por una con luz y con los 2 cables que llevamos ya se quedaria encendido??
little bastard
Agradecido: 82 veces
Notapor Nelson Pirez el 29 Jun 2018, 21:50
Buenas noches, quiero agradecer el compartir,También hice este brío en mi León!
Gracias y un saludo!
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor Nelson Pirez el 01 Jul 2018, 11:50
Nelson Pirez
