Cambio de aceite erróneo o correcto
Seguidores: dzefryk1
Notapor Danisr1 el 22 Mar 2018, 18:15
Pues eso...acabo de hacerle la primera revisión al coche (León FR 1.4 TSI 150CV act), leí en en manual que debe ponerse el aceite Castrol Edge Long Life 5w30 y con la variante de 504 o 507, pues leyendo la factura resulta que le han puesto 5w40 y variante 502, está bien? He leído algo en el foro y lo que cambia es la viscosidad y el tema del arranque en temperaturas, pero ahora me da que en ralentí parece que el coche vibra más de lo normal y no se si es por eso...un saludo y gracias por la ayuda!
Danisr1
Re: Cambio de aceite erróneo o correcto
Notapor raulcav el 22 Mar 2018, 18:35
Por dios!!
5w40 nunca y menos 502
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor Danisr1 el 22 Mar 2018, 19:10
raulcav escribió:Por dios!!
Y eso??? Joder... :shock:
Danisr1
Notapor artek90 el 22 Mar 2018, 21:06
Si que vale perfectamente pero no es long life y como mucho hay que cambiarlo antes de hacer 15 mil km. Protege mas que 504/507 y te va ir mejor en viajes largos. Dentro de ciudad y viajes cortos 5w30 504/507 es algo mejor
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor morganleon el 22 Mar 2018, 21:48
En Castrol, el tipo edge 0W 40 especificacion Volkswagen 502 es válido para tu coche, pero no es long life así que tocará cambiarlo a los 15.000 Km.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor yak54 el 22 Mar 2018, 21:48
No hay problema en poner el 502, pero yo lo hubiera hecho con el motor algo más viejo, ya que es un aceite más gordo y le va mejor al motor cuando empiece a tener holguras. Algunos te dirán que ya no puedes volver al 5w30 pero si prefieres cambiar cada 30k ponle 504 507 en el siguiente cambio.
¿Te han programado el mantenimiento para 15k km?
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Dado el 22 Mar 2018, 22:41
Como dato dire que este es el que nos ponen a los TGI, y si tenemos que cambiarlo cada 15.000 kms.
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor Danisr1 el 22 Mar 2018, 23:31
yak54 escribió:No hay problema en poner el 502, pero yo lo hubiera hecho con el motor algo más viejo, ya que es un aceite más gordo y le va mejor al motor cuando empiece a tener holguras. Algunos te dirán que ya no puedes volver al 5w30 pero si prefieres cambiar cada 30k ponle 504 507 en el siguiente cambio.
Si correcto! A los 15.000 el próximo, les dije lo del 5w30, pero me dijeron que hicieron una renovación y que también por el tipo de geografía (islas Canarias), me comentaron que es el que están poniendo ahora...yo ya tenía la idea de cambiarlo a los 10.000, pero me quedo con la duda de si le irá bien... :?
Danisr1
Notapor kase04 el 23 Mar 2018, 09:16
Te vale perfectamente, es otra especicacion valida para VAG.
La long life es la 504 507 y la no long life es la 502.
En principio, cualquier aceite de cualquier marca con esas especificaciones, te valdría.
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor raulcav el 23 Mar 2018, 18:58
Lo decia por el tema de que es un aceite mas gordo como dicen otros compañeros y ahora volver para atras...en fin bueno...siendo canarias bueno
raulcav
