Buenas tardes.
Tengo un leon fr st 2015 cuando cambias el modo de conducción te cambia el color de las tiras led.
Me ha llegado ahora el leon fr+ 2018 al cambiar de modo de conducción no cambian de color ¿ya no viene de serie o es que esta mal?
Tiras led puertas
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.990
vigososus - Aun con la L
- Agradecido: 19 veces
Re: Tiras led puertas
¿Alguien que tenga un león fr de después del restyling puede decirme si al cambiar de modo de conducción cambian las luces de las puertas?
Si me equivoco, antes del restyling, solo se podía cambiar entre rojo y blanco y después se pusieron las tiras RGB. Quizás cambiaron también el funcionamiento. El mio (MY18), no cambia el color con los modos de conducción.
Dani26 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Yo no tengo un FR, tengo el Xperience, y el color de la tira LED que va en las puertas lo cambias en una de las opciones del menú "Ajustes-Iluminación ambiental".
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Muy buenas.
El mío tampoco cambia el color entre modos de conducción (nov17). Lo que no sé si es posible hacer que cambie o no. Estaría bien, por ejemplo, el rojo para sport y el azul para el normal...
S3C - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
El mio igual.
Seleccionas el color que quieras en el menú. Pero me parecía raro que no cambiase con los modos.
Muchas gracias
Muchas gracias
Yo tengo desde hace un mes un ST FR Advanced con las tiras led (venían con el techo panorámico) y no cambian con lso modos, los has de cambiar tu como tal y como dice Corremontes.
ilopez - Nuev@ por aqui
La verdad que no recuerdo si cambia o no ya que las desactivé los primeros días (me parece un "club" con ellas).
Lo que me jode es que al desactivar la luz "ambiental" de las puertas también desactivas la luz de la guantera que está bajo el clima y esa si que me resultaba muy útil.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 75 veces
Clyde Shelton escribió:La verdad que no recuerdo si cambia o no ya que las desactivé los primeros días (me parece un "club" con ellas).
Pues no las desactives y simplemente reduce la intensidad de la luz al minimo en los led y lo de los pies lo pones como quieras.
Con respecto a la pregunta del foro. No. Tengo un fr plus reestyling y no cambia el color cambiando el modo.
Tsalogel - Nuev@ por aqui
Hola @Clyde Shelton,
Puede haber una solución a esto. Si tienes un OBDeleven o Vagcom, hay un mod para añadir nuevos o modificar los colores a los leds de las puertas.
Como cada color se compone de un byte, en total son tres en formato RGB, si añades un nuevo color con valores 0,0,0 equivaldría al color negro, por lo que no debería iluminarse, independientemente de la intensidad a la que los regules.
- Agradecido: 2055 veces
Buenas una consulta, tengo un leon st fr plus hace 20 dias, y creo recordar que la luz ambiental iba siempre encendida, es decir las tiras de led!! pero hoy al montarme, me fijado que no iban encendidas y ya estoy con la duda, de si solo se encienden cuando pones las luces exteriores (luz de cruce) o siempre tienen que ir encendidas? a ver si me podeis ayudar!
Respecto a la pregunta, no cambian de luz aunque cambies de mod.
GUERRERO.VII - Nuev@ por aqui
Sólo se encienden con la iluminación interior, es decir, cuando enciendes el alumbrado del coche.GUERRERO.VII escribió:Buenas una consulta, tengo un leon st fr plus hace 20 dias, y creo recordar que la luz ambiental iba siempre encendida, es decir las tiras de led!! pero hoy al montarme, me fijado que no iban encendidas y ya estoy con la duda, de si solo se encienden cuando pones las luces exteriores (luz de cruce) o siempre tienen que ir encendidas? a ver si me podeis ayudar!
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
cuando compré el coche (es un MY17) cambié el color en un modo y al cambiar a otro la luz cambiaba también, por lo que sí se puede tener un color para cada modo. Lo que no he probado es a cambiarlo en cada modo pero se debe poder.
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
Por lo que tengo entendido, los leds de ambiente en el MY 18, se cambia desde la pantalla táctil. tengo una compañera con el ST del 2015 y a ells se le cambian con los modos de conducción, ahora lo puedes cambiar a tu gusto.
La diferencia entre los hombres y los niños....es el precio de sus juguetes
copdegas11 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
tevaadarelsol escribió:Sólo se encienden con la iluminación interior, es decir, cuando enciendes el alumbrado del coche.GUERRERO.VII escribió:Buenas una consulta, tengo un leon st fr plus hace 20 dias, y creo recordar que la luz ambiental iba siempre encendida, es decir las tiras de led!! pero hoy al montarme, me fijado que no iban encendidas y ya estoy con la duda, de si solo se encienden cuando pones las luces exteriores (luz de cruce) o siempre tienen que ir encendidas? a ver si me podeis ayudar!
Gracias compi, si me estado fijando estos dias, y solo se me encienden al encender el alumbrado exterior.
17 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, IvannDLC y 18 invitados
