Liquido de frenos
Liquido de frenos
Notapor Crisredfi el 15 Abr 2018, 20:05
Hola! Voy a cambiar la bomba de freno y no veo la referencia de que liquido de frenos usar. Alguien me sabria decir que densidad lleva (dot 4, o dot 5.1) nuestros leones 5f?
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Re: Liquido de frenos
Notapor Clyde Shelton el 16 Abr 2018, 03:36
Que me corrijan si me equivoco... El repuesto original del grupo VW es DOT 4 y la referencia del repuesto original es B000750M3. Cualquiera que cumpla la norma VW 501 14 también vale.
Acuérdate de cambiar el liquido que queda en el tramo del circuito de embrague.
Clyde Shelton
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 75 veces
Notapor Crisredfi el 16 Abr 2018, 09:28
Clyde Shelton escribió:Que me corrijan si me equivoco... El repuesto original del grupo VW es DOT 4 y la referencia del repuesto original es B000750M3. Cualquiera que cumpla la norma VW 501 14 también vale.
Gracias!
Crisredfi
Notapor Carolco el 18 Abr 2018, 01:01
Si hay q purgar bien todo el circuito
Carolco
Notapor Kaisen el 19 Abr 2018, 20:26
¿Donde esta el purgador del embrague? Debajo del filtro del aire?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Clyde Shelton el 21 Abr 2018, 13:41
El purgador del circuito de embrague se encuentra en el cilindro receptor (el que mueve la horquilla del embrague) que va atornillado a la caja de cambios. Muy probablemente irá tapado por el filtro del aire, eso no me paré a mirarlo.
En la foto que subo verás un tapón naranja que una vez montado ahí se conecta el latiguillo y el purgador está en la parte de arriba tapado por un guardapolvos.
Clyde Shelton
Notapor xantia333 el 21 Abr 2018, 14:12
Hola @Crisredfi, una pregunta por curiosisas
xantia333
Agradecido: 74 veces
Notapor xantia333 el 21 Abr 2018, 14:14
Hola @Crisredfi, por curiosidad, porque has tenido que cambiarla? Lo pregunto porque yo creo que mis pastillas traseras derechas hacen cosas raras.
xantia333
Notapor Crisredfi el 21 Abr 2018, 14:16
La queria cambiar para poner el pla3 que creo que hace falta. Pero la centralita abs para el pla tiene un conector mas grande que la que llevo de serie, por lo que no vale. No se cimo lo habran hecho los demas..
Crisredfi
