Leon st cupra 300 4 drive - primera revision
Seguidores: Alexr3i, carlosgzlez, davidmosan
Notapor Sambombes el 18 Abr 2018, 23:42
Primera revisión en seat oficial. Les pregunto acerca del aceite antes de dejar el coche y me dicen que ponen Castrol EDGE.
Lo voy a recoger y en la factura leo aceite 5w 40. Le pregunto al de recepción de taller y me dice que es el correcto para el cupra.
Me quedo un poco mosca, le insisto y me dice que si, que es el que cumple las especificaciones vw 504/507 como indica el manual y la pegatina en el motor.
Más tarde busco por internet y resulta que el aceite 5w40 de Castrol cumple con vw 502. Les llamo y me dicen ahora que el aceite que ponen para revisiones periódicas cada 15000 es el Castrol magnatec 5w 40 que efectivamente es estándar vw 502.
Que hago? Le dejo este o me hago cargo de otro cambio de aceite y filtro con Castrol EDGE 5w30
Gracias de antemano.
Sambombes
Re: Leon st cupra 300 4 drive - primera revision
Notapor Aspirinas el 19 Abr 2018, 01:42
No deberías tener problemas, y menos si no entras en circuito con el coche. De todas formas, en el manual del coche también indica que se puede usar el 502.00 si no tienes mantenimientos de larga duración.
De cualquier forma, yo -con el mismo coche- para el siguiente cambio de aceite dejaré de echarle Castrol. Probablemente pase a Motul, con la misma especificación 504.00. Ya no hablan muy bien del Castrol, para cuanto más que, en el último cambio, el mecánico me dijo "si vas a volver a meterlo en circuito, hay que cambiar algo antes, que salió ya muy sucio". Y eso que lo cambié a los 11.000 km del cambio anterior!!!
El niño bebe casi tanto como yo... LEON ST 2.0TSI 4Drive stats en SpritmonitorImagen
Aspirinas
Agradecido: 65 veces
Notapor Sambombes el 19 Abr 2018, 09:33
Según el manual dice que se puede usar aceite con estándar vw 502 cuando el pains no cumple la normativa EN 228 de Gasolinas.
Aunque no lo vaya a poner en circuito quiero el aceite que al menos cumpla con los requisitos mínimos.
A alguien le ha ocurrido lo mismo llevándolo a concesionario seat oficial?
Entiendo que en condiciones de arranque en frío o a altas temperaturas va a lubricar mejor un Castrol EDGE que no un magnatec.
En coches anteriores Audi he usado el motul 8100 x clean. Si quisiera continuar usándolo creéis que lo puedo llevar al concesionario? Me lo aceptarían? Alguien tiene experiencia al respeto?
Sambombes
Notapor stewei el 19 Abr 2018, 11:22
Una pregunta: ¿el Cupra no lleva aceite long life? ¿los cambios son cada 15mil si o si? Tenia entendido que todos los leones mk3 llevaban aceite long life...
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor little bastard el 19 Abr 2018, 11:27
Sambombes escribió:Buenas,
Entiendo que pasaste la revision con 15000km?? se puede saber aparte del aceite y filtro que revisaron y cambiaron mas?? Precio de la revision??
little bastard
Agradecido: 82 veces
Notapor Aspirinas el 19 Abr 2018, 13:00
stewei escribió:Una pregunta: ¿el Cupra no lleva aceite long life? ¿los cambios son cada 15mil si o si? Tenia entendido que todos los leones mk3 llevaban aceite long life...
Puede llevar el LongLife (VW504.00) para hacerle cambios a los 30.000, o el normal (VW502.00) para cambios a los 15.000, según el manual del coche, que es el mismo que el de todos los leones mk3
Aspirinas
Notapor stewei el 19 Abr 2018, 13:18
Pensaba que solo se podía echar aceite que cumplirá la normativa 504/507. Sigo pensando que si se le puede echar el 5w30 y cambiarlo cada 15000 sería lo mejor, al menos eso pienso.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor Aspirinas el 19 Abr 2018, 14:45
Un saludo :ok:
Y yo también! De hecho, es lo que estoy haciendo... 5w30 - 504.00 y lo cambio antes de los 15.000km
Lo que dice el manual es el “mínimo”, pero de ahí pa arriba... supongo que como si quieres cambiar aceite cada 1.000km!!
Aspirinas
Notapor DMA el 19 Abr 2018, 16:30
Cuando decís qué pasaréis al Motul. Que lleváis la garrafa de aceite al cocinar, os la aceptan?
DMA
Notapor alfredo66 el 19 Abr 2018, 17:59
Hola
o sea para <15000 kms el 502.000 vale no? o sino el 504.000 /507.000 sin problema
y para 15000<30.000 kms el 504.000/507.000 perfectamente
hace poco vi un articulo en el que decían que el castrol edge no es del todo sintético , en cambio el motul si.
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor Aspirinas el 20 Abr 2018, 02:59
DMA escribió:Cuando decís qué pasaréis al Motul. Que lleváis la garrafa de aceite al cocinar, os la aceptan?
Depende del concesionario, hay algunos que no lo aceptan, pero otros aceptan que lleves tú el aceite, siempre y cuando cumpla con las normas que pide la marca (en este caso 504.00 o 502.00) y te cobran por la mano de obra, pero no te cobran el aceite -lógicamente!-.
Aspirinas
Notapor dekompeti el 20 Abr 2018, 20:27
Yo he llevado el coche esta semana a la revisión de cortesía de los 10mil km.
Les dije que me revisaran el nivel de aceite. Me han comentado que lo tenía un poquito bajo y me han dicho de coger un litro De Castrol 50w30 longlife.
Les he comentado que aceite ponían en los 1.8 tsi (que es el mío) y en los cupras, y me han comentado 50w30 Castrol.
Les he comentado que he leído que el algún taller oficial habían puesto 50w40 y me han comentado que en mi taller ponen 50w30.
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor pepem el 22 Abr 2018, 21:23
Yo tengo un tdi 184 y les pregunté si en la proxima revision podía llevar yo el Motul Specific y me dijeron que si, pero que pondrían en el libro de mantenimiento que el aceite que habían puesto no era el recomendado sino uno aportado por el cliente. No quise entrar al trapo, pero creo que si me pongo burro no tienen que poner nada. Mientras cumpla las mismas especificaciones, como es el caso. A ver si consigo reducir el consumo de aceite
pepem
Notapor SalvaDamian el 23 Abr 2018, 23:22
Yo particularmente me ponen el recomendado, vaya al taller que vaya, de momento no me va mal, aunque desde luego no entro circuitos o carreras, Saludos.
SalvaDamian
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Aspirinas el 23 Abr 2018, 23:35
pepem escribió:Yo tengo un tdi 184 y les pregunté si en la proxima revision podía llevar yo el Motul Specific y me dijeron que si, pero que pondrían en el libro de mantenimiento que el aceite que habían puesto no era el recomendado sino uno aportado por el cliente. No quise entrar al trapo, pero creo que si me pongo burro no tienen que poner nada. Mientras cumpla las mismas especificaciones, como es el caso. A ver si consigo reducir el consumo de aceite
Si van a poner alguna anotación sobre que no es su aceite recomendado, exige que pongan qué aceite les proporcionaste. Nombre comercial, y las especificaciones que cumple. Si no, que no pongan nada, y se dejen de tonterías.
Aspirinas
Usuarios navegando por este Foro: Andertxu7, Anthropic y 25 invitados
