Fusible bomba gasolina
7 mensajes
- Vistas: 3.173
¿Cuál es el fusible de la bomba de gasolina? En un manual veo que tiene que tener 15A. Pero claro, veo tres fusibles de 15A.
Leon_tsi_2015 - Nuev@ por aqui
Re: Fusible bomba gasolina
Según el manual es el fusible Nº 10 de la caja del compartimento del motor, la de tu foto.
Indica 10/15/20 amperios, supongo que la intensidad variará en función del motor.
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 75 veces
Clyde Shelton escribió:Según el manual es el fusible Nº 10 de la caja del compartimento del motor, la de tu foto.
¿Y cuál es el fusible número 10?
Leon_tsi_2015 escribió:Clyde Shelton escribió:Según el manual es el fusible Nº 10 de la caja del compartimento del motor, la de tu foto.
Con ayuda de una linterna podrás ver que en el zócalo de los fusibles tienes unas indicaciones con una flecha y Fxx indicando los números de los fusibles. No están todos marcados pero se supone que si en una fila un extremo es el F06 y el otro el F10 lo que hay en el medio sería 7, 8 y 9.
En el caso de los relés aparece Rxx.
De todos modos mide tensión antes de lo que vayas a hacer para asegurarte que efectivamente ese fusible te corta la tensión.
En tu manual vienen los fusibles??, en los my15 no vienen y en los anteriores tampoco, de que año es tu coche??
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
ertate escribió:Clyde Shelton escribió:Según el manual es el fusible Nº 10 de la caja del compartimento del motor, la de tu foto.
Hola, pues es de Agosto del 2017. De todas formas te puedes descargar de la página web de SEAT el manual de un MY18 en pdf, supongo que la instalación eléctrica de un León del 2015 a uno del 2017 o 2018 será la misma.
A mi lo que me sorprendió de este tema es que en la tapa de los fusibles no pone nada, normalmente le das la vuelta a la tapa y por la cara interior te pone quien es quien... Pero en mi caso no.
Mi idea es quitarlo cuando lo aparco en la calle para que no lo puedan arrancar y ponérselo mas difícil a los ladrones.
7 mensajes
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
Bomba gasolina Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OvO Respuestas: 1 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 14 |
