Buenas, tengo una duda que no se si es normal. al ir circulando y la consola en modo off y el climatizador apagado sale aire caliente como si pusiese la calefacción.
esto es normal?
para no agobiarme acabo poniendo el clima.
un saludo.
gracias
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
calefacción en off
10 mensajes
- Vistas: 1.708
FRUS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Re: calefacción en off
Yo tuve la misma duda y es normal, sino quieres que desprenda el calor o frío residual se tiene que cerrar los aireadores.
homebody - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
A mi me pasa lo mismo, que sale aire pero caliente o frio no sólo caliente, eso depende de la última utilización, es decir, si la ultima vez puse el aire frio y luego pulsé "off" me saldra frío y si por el contrario puse la calefacción para que saliese caliente y apreté "off" saldra caliente.
Pero creo que es algo normal puesto que la circulación del aire se queda en la ultima posición que se le dijo, dependiendo del modo viene o directo de la calle o pasando por el radiador para calentarlo, todo esto lo comento desde la ignorancia, son suposiciones mías pero es lo que más sentido y lógica tiene.
Si no quieres que salga aire solo tienes que cerrar el circuito en las salidas del habitáculo que para eso están.
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
ElGallu - Nuev@ por aqui
Es un problema general :
viewtopic.php?f=40&t=125152&p=2015654&hilit=aire+caliente#p2015475
en ese hilo se comenta el tema.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
Es normal. El mío también lo hace. Cuando me molesta presiono el botón de recirculacion estando el clima en OFF. A mí me parece que así ya no sale o no sale tanto aire frío o caliente.
nanoes82 - Nuev@ por aqui
hola
yo también he notado que pasa lo mismo y a un amigo con el mismo coche también le ocurre
así que debe ser que sí que es normal
aunque no debería serlo creo yo
mgj - Aun con la L
- Agradecido: 35 veces
Lo único que debes hacer es cerrar la ventilación en unos 20 grados, para que cuando esté en off salga a 20 por inercia.
Si te sigue pareciendo caliente, ponla el low y apágala
Rickymax - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Hola!,
cuando apagas el clima dejará de calentar/enfriar el aire de forma controlada, pero aire del exterior sigue entrando porque el habitáculo debe ventilarse.
Puedes darle a la recirculación para que cierre la entrada de aire externo, pero eso no es muy bueno por dos motivos:
1- Respiras aire "viciado". Si vas solo y no estas en un viaje largo, no sería preocupante, pero si te estás haciendo un Coruña-Cádiz, vale más que no te hagas el viaje entero así.
2- Estás aumentando la humedad del aire dentro del coche. Con una temperatura exterior por encima de 20º es probable que nunca notes nada, pero si es más baja se te acabarán empañando los cristales.
Lo de calentar/enfriar el aire estando apagado el clima:
Enfriar: no debe hacerlo nunca, el compresor se apaga al apagar el clima. Quizás un poquito si justo lo acabas de apagar.
Calentar: algo puede calentarse por estar caliente ya la zona del intercambiador, zona motor, etc.., pero nunca debería ser gran cosa. Lo normal es que si sale aire por las rejillas, sea a temperatura exterior. El coche deja de mandar agua caliente al intercambiador al apagar el clima.
En cuanto a si tienen una posición determinada las trampillas de regulación al apagar, pues eso no lo se.
Un saludo,
Laude.
Un saludo,
Laude.
laude - Nuev@ por aqui
laude escribió:Hola!,
Un saludo,
Laude.
Anda que no se ha hablado de esto en diversos hilos ya existentes... y esta es, sin lugar a dudas, la mejor explicación que he leído a esta consulta tan repetida.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
muchas gracias a todos por las respuestas.
10 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
