Problema relenti
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.141
Problema relenti
Buenas noches querias haceros una cosulta haber si a alguien mas le ha pasado. Pues resulta que cuando aparco mi leon y al dia siguiente no lo cojo se me suben las revoluciones me pasa siempre que haya un dia que no lo coja de por medio si lo cojo todos los dias no me pasa duerme en cochera y hage la misma temperatura siempre y antes no me pasaba dejo foto para que lo veais.
AntonioRamos - Nuev@ por aqui
Re: Problema relenti
Si eso me pasa a mi también. A veces según arrancas empiezan a subir hasta las 10000rpm. Supuestamente es por que está frío y así calienta antes... Que alguien me corrija si me equivoco.
Yo tengo el mk3 1.6tdi 105cv (y un amigo que tiene el golf mismo motor hace exactamente lo mismo)
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
danigrv - Nuev@ por aqui
A mi me lo hace ai hay un dia sin cogerlo de por medio si no no lo hace y aun que este a una temperatura con calor tambien lo hace a mi se me sube o asi o un pelin de su estado normal y no se quita y se pone en su sitio hasta que no lo paro y lo vuelvo a arrancar..
Eso creo que es normal. Pero la explicación no la sé
huborge - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
starter automático?
La diferencia entre los hombres y los niños....es el precio de sus juguetes
copdegas11 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 29 veces
Como bien han dicho, esto creo que es algo que hacen el 90% de los coches y algunas motos, y es para calentarse antes, yo normalmente lo arranco y sube a 1.100rpm y al andar unos 100m y parar en un stop, ya esta a 750rpm
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Creo que es normal. Mi Kangoo también lo hace. Cuando arranco, estando el motor frío, las rpms suben a 1000, y cuando coge temperatura,bajan a unas 800
Chema Sat - Nuev@ por aqui
Ami me pasa también todos los días que lo arranco por la mañana, sube a 1300 y luego baja a 700 en un par de minutos. En cambio al medio día llego del trabajo para comer y volver a irme y se queda directamente en 700
Jym grant - Nuev@ por aqui
Problema es el que tengo y me dicen que es normal. Me da tirones sobre todo recién arrancado en frío y si pongo el aire acondicionado en ralentí también. Cada día peor
Hola pues el mio un 1.6 tdi 105 no me lo hace,arranca y se queda directamente en 800rpm. en los gasolina si es normal que suban hasta que coje algo de temperatura y luego se estabilizan las rpm,pero en los diesel,creo que no es asi.
un saludo.
un saludo.
franfer74 - Nuev@ por aqui
A mí me pasa lo mismo q al compi pero me pasa con el motor caliente,pongo el dichoso start stop y a veces al volver a arrancar se quita y otras no.no llevo ni clima conectado ni nada,sabéis de que puede ser?
Leon38 - Aun con la L
- Agradecido: 24 veces
Hay que usar el buscador, lo que te pasa a ti es normal.Leon38 escribió:A mí me pasa lo mismo q al compi pero me pasa con el motor caliente,pongo el dichoso start stop y a veces al volver a arrancar se quita y otras no.no llevo ni clima conectado ni nada,sabéis de que puede ser?
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
juanbb escribió:Hay que usar el buscador, lo que te pasa a ti es normal.Leon38 escribió:A mí me pasa lo mismo q al compi pero me pasa con el motor caliente,pongo el dichoso start stop y a veces al volver a arrancar se quita y otras no.no llevo ni clima conectado ni nada,sabéis de que puede ser?
Dime dónde puedo consultar o exponer mi problema porque por más que he buscado no encuentro,gracias
Lo de arrancar con el motor frío o medio frio y suba a 1100 rpm y vaya bajando hasta quedarse en 700-800 rpm es completamente normal.
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
18 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 14 invitados
