Mi leon st fr 1.8 tsi manual, lleva el radar para el front assist y dcc en el morro, pero cuando el sistema stop & start para el motor por ejemplo en un paso de peatones, al detectar que pasa algún viandante, vuelve a arrancarlo. Se supone que solo debería hacerlo cuando el coche de delante arranca. ¿Os pasa también? ¿Hay alguna forma de que solo arranque al pisar el embrague sin quitar el front assist? Gracias!
Stop & Start + Radar
13 mensajes
ilopez - Nuev@ por aqui
Re: Stop & Start + Radar
El mio (Xperience TSI 180) arranca cuando el coche de delante empieza a moverse, la verdad es que no sé si con peatones lo hace porque casi nunca llevo conectado el S&S y no se ha dado el caso.
Por lo que sé, si llevas front assist, el coche siempre arrancará cuando el de delante se mueva, o al menos es lo que le pasa al mio.
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Si si, el mio hace igual cuando arranca el de alante, se enciende el motor y eso esta bien. Pero estaría bien poder desvincular el stop & start de esto y que solo encienda cuando pises embrague...
Me pasa lo mismo y es como lo hacen todos. Cuando el coche de delante se mueve el nuestro arranca. Lo que no he probado y no sé si funciona es el frenado automático si encuentra un obstáculo. A veces quiero probarlo y me pego bastante y no frena. No quiero apurar mas porque tengo miedo a empotrarlo.
Sabéis si hay algún chivato que se enciende para el Front Assist con protección de peatones??
También cómo funciona el Asistente de atascos + Asistente de emergencia?? hay algún chivato que te diga si está activo o no??
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
A mi me pone negro que arranque cuando se mueve el de delante. Me pasa muchas veces que el de delante simplemente se adelanta un poco y ya se arranca.
No se puede quitar con OBD o similar?
Sarge86 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
little bastard escribió:Me pasa lo mismo y es como lo hacen todos. Cuando el coche de delante se mueve el nuestro arranca. Lo que no he probado y no sé si funciona es el frenado automático si encuentra un obstáculo. A veces quiero probarlo y me pego bastante y no frena. No quiero apurar mas porque tengo miedo a empotrarlo.
A mi el frenado de emergencia en maniabora me ha saltado ya tres veces en 3 meses que lo tengo. La primera puedo decir que fue un falso positivo por un badén a la salida del McAuto . Me baje y todo para ver que no había nada. La segunda una columna de parking dando marcha atrás, que tenia ya controlado y una milésima antes de tocar el freno me freno él solito, el pedal de freno bajó solito y hasta notas el abs de la clavada que mete. La última esta semana en medio del campo aparcando por unas hierbas altas aparcando marcha atás también. Es un poquito sensible...
Sarge86 escribió:A mi me pone negro que arranque cuando se mueve el de delante. Me pasa muchas veces que el de delante simplemente se adelanta un poco y ya se arranca.
A mi igual! Seria ideal la posibilidad de desvincularlo y que solo dependa de pisar embrague (en caso del manual)
Si a mí también. Pero ahora nada mas arrancar el coche el Star-stop lo desconecto desde el botón del salpicadero.
Pero no me contestáis a mi pregunta. En el parking cuando aparco marcha atrás apuro mucho mas de la línea roja que sale en la cámara. Como ya lo tengo controlado desde la línea roja y el pitido continuo aún queda mas de un metro y tengo controlado en la cámara hasta donde puedo llegar. Os aseguro que aparco y no cabe un pelo y no me frena en absoluto.
Vuelvo hacer la pregunta. sabéis si hay algún testigo en la consola donde se vea el stop automático??
little bastard escribió:Sarge86 escribió:A mi me pone negro que arranque cuando se mueve el de delante. Me pasa muchas veces que el de delante simplemente se adelanta un poco y ya se arranca.
¿Pero apurar poco a poco? Porque si es así creo que el sistema interpreta que sabe lo que haces y no actúa, solo avisa. A mi cuando me ha pasado es porque iba dando un poco de gas y el sistema me ha parado los pies. Si él interpreta que vas tocando el freno o que vas muy suave con el gas, creo que no actuará. Si ve que vas con cemasiada decisión, él interpreta que no lo has visto y entonces interviene. Pueba con unas cajas de cartón o un porexpan y nos cuentas.
yo creo que arranca cuando detecta que algo se mueve delante... imagina que , en vez de un coche, tienes una moto delante... no arrancaria...
el sistema lo puedes desactivar en los menus, si no recuerdo mal...
Nosequeponer - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
ilopez escribió:little bastard escribió:Sarge86 escribió:A mi me pone negro que arranque cuando se mueve el de delante. Me pasa muchas veces que el de delante simplemente se adelanta un poco y ya se arranca.
Si voy poco a poco pero no freno desde los 2-3 metros antes. Quiero decir que 2-3 metros antes marcha atrás voy despacio y lo dejo súper justo.
Probare con lo que dices de las cajas y algún invento mas.
Se puede, en modulo 13 habia algo de arrancar si el de delante tira, en aleman o en inlges, no recuerdo, tampoco recuerdo si en adaptacion o codificacion extendida pero estaba cerca del de no adelantar por la derecha
- Agradecido: 240 veces
Yo te puedo de decir por mis padres en un Arona, un dia llegaron a mi casa blancos los dos, en una rotonda llegando a mi casa se les cruzo uno y mi padre dice, menos mal que el coche se freno solo, si no, le empotro lateralmente, asi que, supongo que al ir el movimiento el coche detecto un obstaculo y se freno, pero freno vamos, que el coche se paro completamente.
- Agradecido: 113 veces
13 mensajes
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 2 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Tipos de Bombillas para Leon MK3 Style & Reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TehKromen Respuestas: 43 |
