¿Sabe alguien si existe la posibilidad de aumentar el tiempo que permanece el usb del infotainment con corriente una vez quitado el contacto? Actualmente creo que está en torno a 30 segundos, y me gustaría aumentarlo a unos 5 minutos. He estado mirando opciones en el obdeleven pero entre que la mayoría son ilegibles y que da miedo tocar cosas que desconozco, prefiero preguntar por si alguien ha buscado algo.
Os preguntaréis por qué quiero hacer eso... es porque muchas veces hago pequeñas paradas en las que salgo del coche no más de 2 minutos y vuelvo a subir, y me gustaría que el móvil siguiese cargando durante esos 5 minutos. Al no llegar a desconectarse, la conexión al mirrorlink después sería inmediata, y sin embargo ahora mismo cada vez que paro más de 1 minuto y vuelvo a subir al coche, pone "iniciando full link" con el retardo que supone hasta que conecta, abre el gps, etc...
Y pienso que del mismo modo que permanece conectado durante esos 30 segundos, tiene que existir la opción de aumentarlo, pero no sé ni donde mirar.
El que sepa algo del tema agradecería mucho su conocimiento
Aumentar duración corriente USB al quitar el contacto?
15 mensajes
- Vistas: 1.666
Re: Aumentar duración corriente USB al quitar el contacto?
Prueba a dejar el informalmente encendido durante esos 5 min. Solo tienes que pulsar el botón de encendido con la llave quitada. A ver si eso te sirve, porque lo que comentas lo veo un poco difícil, y aunque se pudiera supondría dejar la pantalla encendida, porque el USB lo controla la 5f y pasados x segundo esta unidad se apaga.Edddick escribió:¿Sabe alguien si existe la posibilidad de aumentar el tiempo que permanece el usb del infotainment con corriente una vez quitado el contacto? Actualmente creo que está en torno a 30 segundos, y me gustaría aumentarlo a unos 5 minutos. He estado mirando opciones en el obdeleven pero entre que la mayoría son ilegibles y que da miedo tocar cosas que desconozco, prefiero preguntar por si alguien ha buscado algo.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Si fuera solo para cargar el móvil siempre te queda cambiar el fusible del mechero a la otra posición para que siempre tenga corriente.
- Agradecido: 465 veces
Pero eso sería para el mechero, no para el USB de la 5fstewei escribió:Si fuera solo para cargar el móvil siempre te queda cambiar el fusible del mechero a la otra posición para que siempre tenga corriente.
javigody escribió:Prueba a dejar el informalmente encendido durante esos 5 min. Solo tienes que pulsar el botón de encendido con la llave quitada. A ver si eso te sirve, porque lo que comentas lo veo un poco difícil, y aunque se pudiera supondría dejar la pantalla encendida, porque el USB lo controla la 5f y pasados x segundo esta unidad se apaga.Edddick escribió:¿Sabe alguien si existe la posibilidad de aumentar el tiempo que permanece el usb del infotainment con corriente una vez quitado el contacto? Actualmente creo que está en torno a 30 segundos, y me gustaría aumentarlo a unos 5 minutos. He estado mirando opciones en el obdeleven pero entre que la mayoría son ilegibles y que da miedo tocar cosas que desconozco, prefiero preguntar por si alguien ha buscado algo.
Pero actualmente no se queda encendida la pantalla del infotainment cuando quito el contacto y sin embargo ocurre lo que digo, que está unos 30 segundos con corriente. Pasado ese tiempo, el móvil deja de cargar.
No es mala opción lo de pulsar el power cuando voy a salir del coche unos minutos, lo miraré como opción, pero no me convence porque no me interesa que la gente lo pueda ver encendido o que incluso se me quede encendida media hora porque tarde más en volver al coche... haré pruebas mientras tanto.
Gracias!
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 67 veces
javigody escribió:Pero eso sería para el mechero, no para el USB de la 5fstewei escribió:Si fuera solo para cargar el móvil siempre te queda cambiar el fusible del mechero a la otra posición para que siempre tenga corriente.
Exacto, no me vale...
claro si si
Buenas aprovecho el hilo para preguntaros si sabeis cuanta corriente electrica es capaz de alimentar la toma usb y si dicha corriente se reparte entre las 2 tomas usb. En viajes largos (+de 6 horas) aunque tenga el movil cargado al 100% al ir usando android auto se me descarga el movil quedandome la bateria en un 10 o 5%. Sabeis vosotros alguna forma para que esto no suceda y poder usar todo el rato el android auto. Supongo que con la carga inalambrica esto no suceda, pero yo no tengo ese extra.
foxfury - Primeros Pasos
- Agradecido: 18 veces
Yo ayer hice un viaje largo de 4h y todo el rato con elovil enchufado al 100% y con wazefoxfury escribió:Buenas aprovecho el hilo para preguntaros si sabeis cuanta corriente electrica es capaz de alimentar la toma usb y si dicha corriente se reparte entre las 2 tomas usb. En viajes largos (+de 6 horas) aunque tenga el movil cargado al 100% al ir usando android auto se me descarga el movil quedandome la bateria en un 10 o 5%. Sabeis vosotros alguna forma para que esto no suceda y poder usar todo el rato el android auto. Supongo que con la carga inalambrica esto no suceda, pero yo no tengo ese extra.
migub13 - Nuev@ por aqui
Qué tiempo tiene tu móvil? Quizás sea problema de la batería
javigody escribió:foxfury escribió:Buenas aprovecho el hilo para preguntaros si sabeis cuanta corriente electrica es capaz de alimentar la toma usb y si dicha corriente se reparte entre las 2 tomas usb. En viajes largos (+de 6 horas) aunque tenga el movil cargado al 100% al ir usando android auto se me descarga el movil quedandome la bateria en un 10 o 5%. Sabeis vosotros alguna forma para que esto no suceda y poder usar todo el rato el android auto. Supongo que con la carga inalambrica esto no suceda, pero yo no tengo ese extra.
Podría ser, pero tampoco tiene por qué... a mí me pasaba algo parecido y compré una batería nueva para el mío pensando en eso como principal problema. Algo solucioné, porque ya no bajaba, al menos se mantenía.
En mi caso, como utilizo un móvil exclusivamente para mirrorlink en el leon, lo que he hecho para conseguir que cargue a la vez que hago espejo es eliminar o inhabilitar del sistema todo aquello que es prescindible (cosas absurdas de Samsung, de google, evitar actualizaciones. Y luego (fundamental para mí) automatizar el apagado del wifi y el bluetooth cuando no es necesario, limpiar la memoria cada vez que se conecta o desconecta el usb, bajar el brillo al mínimo... todo esto ayudado mediante un programa que se llama Automate, que no es otra cosa que un programador de tareas, que lo hace todo solo.
Con todo esto, he logrado que suba la carga 1% cada 5 minutos teniendo funcionando spotify, tomtom y alguna cosa más. Lo que más consume es Tomtom si lo tienes con una ruta calculada y en modo 3D. Si cierro el gps, la carga es bastante más rápida.
@Edddick Hay móviles (no sé si lo harán todos) que llegando a una temperatura no cargan la batería, o lo hacen de manera muy lenta, y es por seguridad (evitar explosiones y tal). Así que si tienes durante mucho tiempo el AA/mirrorlink puesto y claro, el móvil se calienta, puede que llegue un momento que por temperatura no realice la carga. Al menos mi teléfono (Nexus 5X) si se calienta mucho y lo pones a cargar....no carga, o carga muy muy poco.
Ayer con el full link pare en la gasolinera, y por costumbre o mania, cuando entro a pagar siempre cierro el coche, pues al volver al coche, y abrir la puerta, no habia metido la llave en el contacto, y el telefono empezo a cargar. No se si todos son asi, o solo a partir del reestyling
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
pernia - Primeros Pasos
- Agradecido: 12 veces
stewei escribió:@Edddick Hay móviles (no sé si lo harán todos) que llegando a una temperatura no cargan la batería, o lo hacen de manera muy lenta, y es por seguridad (evitar explosiones y tal). Así que si tienes durante mucho tiempo el AA/mirrorlink puesto y claro, el móvil se calienta, puede que llegue un momento que por temperatura no realice la carga. Al menos mi teléfono (Nexus 5X) si se calienta mucho y lo pones a cargar....no carga, o carga muy muy poco.
lo suyo es ponerlo en un aireador con un soporte de esos con iman, el telefono va super fresquito
Perdonar por tardar en contestar, pero compre una bateria nueva para el movil y he probado ya un viaje largo y ahora si que me mantiene la carga. Asique todo era por que la anterior bateria ya estaba tocada. Muchas gracias por vuestros consejos.
15 mensajes
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 44 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
