Carga inalámbrica con teléfono no dotado de este sistema?
23 Jun 2018, 10:24
por claudio184frst
Le funciona a alguien la carga por inducción con los adaptadores de carga que venden en aliexpres??
Tengo un xiaomi dual sim cojonudo por ser dual sim y ohhh no me funciona con el receptor de carga que putada me carga un par de segundos y se acabo ..y en casa en una base china si carga..hay que joderse..sabéis si cual puede ser el problema o sabéis de algún receptor para el movil de calidad que funcione
Re: Carga inalámbrica con teléfono no dotado de este sistema
06 Jul 2018, 08:46
por claudio184frst
Pues debo de ser de los pocos que tienen carga inalámbrica
06 Jul 2018, 09:23
por Guatarrovik
Yo no tengo carga inalambrica así que te hablo desde la barra del bar. Antes de iniciar la carga, hay un handshake previo entre la base y el teléfono para comenzar con la carga. Posiblemente el coche detecte momentaneamente el adaptador de Aliexpress pero luego le pierda la pista.
Si te funciona con teléfonos que soporten nativamente la carga inalambrica entonces el problema estará en que la base de Seat es un poquito quisquillosa.
06 Jul 2018, 11:07
por jaguron
Seguramente el problema que tengas es que el punto de carga del coche no te da potencia suficiente para usar un cargador inalambrico, no estan preparados para algo asi, si te das cuenta cuando tu enchufas un movil al cargador del coche no carga a la misma velocidad que si lo hicieses en un enchufe de 220v
06 Jul 2018, 12:16
por levorg
claudio184frst escribió:Le funciona a alguien la carga por inducción con los adaptadores de carga que venden en aliexpres??
Yo uso este y funciona perfectamente (aunque no sé si valdrá para tu móvil):
https://www.amazon.es/kwmobile-Receptor ... nalambricaSaludos.
