Buenas a todos compañeros,
De un tiempo en adelante, al pasar de primera a segunda con el coche en altas o al reducir de tercera a segunda en altas tambn, la caja de cambios rasca, hace un ruido feísimo y vergonzoso...
Me gustaría saber si alguien entiende del tema o le ha pasado y me da su opinión o punto de vista.
Saludos!!!!!!
Problema caja cambios
9 mensajes
La suerte es para quien la busca.
Eduelcabeza27 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Re: Problema caja cambios
Si solamente te lo hace al meter sehunda, el embrague no es por lo que me da a pensar que sean las varillas, y si solo te lo hace en altas rpm, me descompone la teoria de las varillas
Pero seguro que iran por ahi los tiros
Alguna holgura o mal ajuste
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
A mi me pasa en frío, sobre todo... O al menos me doy cuenta al iniciar la marcha porque suelo ir sin música y con los cristales abajo... Es un ruido como de descolgarse algo y crujir...
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
emeaangulo - Nuev@ por aqui
Ya sé que en el manual pone que no es necesario el cambio de valvulina (también manda el filtro de aire cada 90mil.....).
Aconsejáis cambiarla? Ya sé que por aconsejable, claro que sería pero...en qué rango de kilometraje? Yo lo que noto desde nuevo es como un gran salto en las reducciones sobretodo de tercera a segunda, o en tercera le bajo la marcha a 1600 vueltas para que la segunda entre de manera "civilizada" o cuando meto segunda tengo que "sujetar embrague" un poco para que acople bien la marcha...con la consiguiente pérdida de chicha. Haciéndolo a doble embrague, tengo que subirle con el golpe de gas a casi 3000 vueltas para que acople bien la segunda (yendo tranquilo, nada de rally), vamos que tengo que subirle mil vueltas cuando en las otras marchas con subirle poco más de 500 vale. Me fastidia porque de tercera a segunda casi siempre opto o por dejar morir la tercera o tocar freno, siendo esa reducción la única así de "distanciada entre marchas". Me gustaba mucho más la caja que traía el Ibiza 6L....
- Agradecido: 403 veces
Eso es algo totalmente normal debido a la relación de marchas que trae esta caja de cambios, para que en primera y segunda tenga mucha fuerza el motor y de tercera en adelante estire masAgonza86 escribió:Ya sé que en el manual pone que no es necesario el cambio de valvulina (también manda el filtro de aire cada 90mil.....).
Eduelcabeza27 escribió:Buenas a todos compañeros,
Saludos!!!!!!
Por lo que comentas de que es al pasar de primera a segunda y de tercera a segunda en altas, tiene pinta de ser el sincronizado que no llega a frenar el piñón y por eso rasca, si lo tienes en garantía acércate cuanto antes.
Gabicupra - Nuev@ por aqui
Buenas, como os ha avanzado el tema del cambio?
Actualmente tengo un 2.0 150 con 45mil km, al pasar a segunda me hace un ruido feísimo como si rascara...
Por lo que veo no soy el único, que información tenéis al respecto?
Solo me lo hace en bajas revoluciones y con el coche frio, en caliente todo perfecto.
Añado además que me cambiaron valvulina y me regularon el varillaje... y no sirvió de nada.
Puede surgir algún problema grave a la larga? como por ejemplo romper la caja de cambios?
Gracias de antemano.
davidvng90 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Hola tardes!!! Soy nuevo por aquí y no sé si estaré haciéndolo bien haciendo la siguiente pregunta por aquí, de no ser así por favor decírmelo...
Bueno el tema es que tengo un leon del 2019 con 46000 km un 1.6 tdi 115cv, y el problema que tengo casi desde que lo compre es que cuando quiero reducir marcha se atrancan las marchas y no entran hasta que el coche baja a 1500 rpm(hay veces que si entran), no se que puede ser, lo lleve a la casa oficial y nada más probarlo me han dicho que o hay un problema en caja de cambios o embrague, lo dejé en taller y hoy me han llamado diciéndome que probablemente sea causa del desgaste del embrague y que no entraría en garantía, también me dicen que no me aseguran que cambiando el embrague se vaya el problema... alguien que sepa por donde pueden ir los tiros o si le a pasado a alguien más... muchas gracias chavales!!
Winer - Nuev@ por aqui
dRoXe escribió:Si solamente te lo hace al meter sehunda, el embrague no es por lo que me da a pensar que sean las varillas, y si solo te lo hace en altas rpm, me descompone la teoria de las varillas
Me lo hace con todas las marchas en altas rpm... cuando reduzco en bajas (menos de 1500) entran perfectamente.
A ver qué me dicen... Espero que no sea algo grave y si es así que lo cubra la garantía...
9 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
