Buenas a todos Compañeros...
Ayer por la tarde fui a coger el coche( MK3 2017) , abro con el mando Y los espejos que se quedan plegados.. He mirado en ajustes y esta todo OK... He reseteado a ajustes de fábrica y nada..
Alquilen me puede echar una mano..
Muchas gracias..
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Espejos eléctricos no abren
8 mensajes
- Vistas: 921
javimalaga - Aun con la L
Re: Espejos eléctricos no abren
¿has probado a mantener pulsado el botón de abrir del mando con el m ando de puerta en posición de apertura? que centralita llevas?
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
Si, bajan las ventanas pero no abren los espejos.. Normalmente yo abría, con un solo toque y ya desplegaban..
Chequea la caja de fusibles. Es posible que te haya petado el que afecta a los espejos retrovisores.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
banderas191 - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Has comprobado que el mando de ajuste de los espejos, no este en posicion plegado? A ver, se que parece una tontería, pero es lo que me paso a mi hace unos dias, tampoco se abrian y tras mirar todo lo mirable, el problema estaba ahí. Un saludo.
bardemoe - Nuev@ por aqui
Gracias x las respuestas... Solucionado.. Después de llamar a la seat y ponerme pesado para ir sin cita y que me lo miraran.. Bajo al garaje abro el coche y tachaaannn... Arreglado.. Nose que carajo a pasado pero ya funciona todo de nuevo.. De todas formas el del taller de seat.. Me dijo que eso quitar batería y volver a poner y listo, nose ya si será tan fácil como me ha dicho el..
Gracias por todo..
Gracias por todo..
refloto el hilo para hacer una consulta por este mismo motivo.
Hoy he ido a lavar el coche por primera vez
, primero manguera a presión para quitar lo gordo, mosquitos y darle a las llantas y luego máquina para relavar, encerar y secar. La cosa es que iba con mi hija y me lié a hablar con ella (estábamos fuera del coche, detrás de él) y cuando vuelvo a mirar veo los 2 espejos plegados (los había dejado abiertos, ya que centré el coche perfectamente en el carril y libraba holgadamente de la máquina), no supe a qué se debía y pensé que igual se plegaron sólos al detectar algo de presión de la máquina mientras lavaba y que después se abrirían (como cuando lo hago desde la llave, al cerrar).
Acabó el lavado, abro el coche y los espejos siguen cerrados, compruebo el mando de los espejos por si está en posición cerrado (no) y enciendo el coche y arranco, pasé de 20kmh (que es cuando se activa el cierre centralizado, pensé que se abrirían sólos de la misma manera, pero no lo hacen) Aparqué otra vez y antes de forzar los espejos manualmente (y así evitar males mayores) pongo el mando de reglaje de espejos en cerrado, cual es mi sorpresa que oigo el motor de los espejos, pero en vez de abrirse, ambos motores hicieron un sonido como forzados, intentando cerrarse, y luego un "clank" más fuerte
... rápidamente giré de nuevo el selector a la posición normal y estos volvieron a abrirse normalmente sin ningún problema, ruido ni sonido de motor raro...
A alguien más le ha pasado?... lo preguntaré en el conce cuando vaya con mi padre a recoger su nuevo coche (un día de estos) y ya os contaré...
harrier525 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
8 mensajes
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Ayuda con plegado espejos leon 1p restyling del 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Meto llave y se abren las ventanillas error Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 5 |
Espejos desajustados León MKIII Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiturbe Respuestas: 8 |
Espejos plegables Seat Toledo KG3 (2012 - 2019) Foro: General Autor: Parera Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 7 invitados
