limpia parabrisas no avisa
Seguidores: fur
Notapor FRUS el 03 Jul 2018, 18:56
Buenas quería preguntaros si en vuestro leon mk3 cuando os vais a quedar sin agua en el limpia no os avisa antes. me parece raro porque en mi antiguo mk1 y en el Ibiza de mi mujer pita y ponía una luz roja en el cuadro.
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS
Re: limpia parabrisas no avisa
Notapor yak54 el 03 Jul 2018, 19:08
Pues en el mío no avisa. He de decir que suelo llevar bastante limpio el coche y en concreto la luna delantera sellada. Algunos dirán que si racaneo de Seat, reducción de costes etc. Para mi es un sensor y su cableado menos, así que menos peso y menos problemas.
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor javigody el 03 Jul 2018, 19:12
Si no llevas lavafaros no hay sensor. Puedes instalarlo sin mucho problema. El sensor lo puedes encontrar en Ali por unos 15€
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor levorg el 03 Jul 2018, 19:14
En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor LEANOSPA el 03 Jul 2018, 19:29
javigody escribió:Si no llevas lavafaros no hay sensor. Puedes instalarlo sin mucho problema. El sensor lo puedes encontrar en Ali por unos 15€
Me interesa conocer donde encontrar informacion del montaje y sensor concreto o si hay Brico o similar ya que comentas que es fácil de instalar... entiendo que además habría que programar algo...
LEANOSPA
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor FRUS el 03 Jul 2018, 19:55
ok gracias, pensé que estaría algo roto pero si no lo lleva.
gracias por la contestación
FRUS
Notapor javigody el 03 Jul 2018, 20:20
Puedes encontrar más info en el hilo de la instalacion de los lavafaros. Si tienes dudas mándame un privado y te ayudo en lo que pueda
javigody
Notapor capuchu el 04 Jul 2018, 16:36
levorg escribió:En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
yo no tengo winter pack...y tengo lavafaros.
capuchu
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 35 veces
Notapor javigody el 04 Jul 2018, 16:37
Porque será uno de los primeros leones con full led
javigody
Notapor capuchu el 07 Jul 2018, 22:00
y esos tienen calefacción...no creo no?
capuchu
Notapor FRUS el 07 Jul 2018, 22:05
el mío tiene 7 meses
FRUS
Notapor juanbb el 07 Jul 2018, 22:54
No los primeros con full led venían con lavafaros, después verían que no era necesario y lo quitarían.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Nelson Pirez el 08 Jul 2018, 00:55
Buenas,mi León es de 2013 de agosto,tiene lava faros con sensor nivel en el depósito, los limpia parabrisas tiene resistencia calentamiento!
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor capuchu el 13 Jul 2018, 21:45
Nelson Pirez escribió:Buenas,mi León es de 2013 de agosto,tiene lava faros con sensor nivel en el depósito, los limpia parabrisas tiene resistencia calentamiento!
tienes asientos calefactables?
el mio es de mayo de 2013 y no se si tiene ni sensor de nivel ni si tienen calefaccion los chiscas.
capuchu
Notapor Nelson Pirez el 14 Jul 2018, 00:24
Buenas,No tengo asientos calentados, el mío es un FR,lane assist,seat sound,gps,fis en colores,pack titanium!
si el tuyo no tiene lava faros,no tiene el sensor de nivel,los limpia vidrios es fácil de ver, es sólo tirar con cuidado y ver si tiene 2 hilos conectados!
Nelson Pirez
