limpia parabrisas no avisa
03 Jul 2018, 18:56
por FRUS
Buenas quería preguntaros si en vuestro leon mk3 cuando os vais a quedar sin agua en el limpia no os avisa antes. me parece raro porque en mi antiguo mk1 y en el Ibiza de mi mujer pita y ponía una luz roja en el cuadro.
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
Re: limpia parabrisas no avisa
03 Jul 2018, 19:08
por yak54
Pues en el mío no avisa. He de decir que suelo llevar bastante limpio el coche y en concreto la luna delantera sellada. Algunos dirán que si racaneo de Seat, reducción de costes etc. Para mi es un sensor y su cableado menos, así que menos peso y menos problemas.
03 Jul 2018, 19:12
por javigody
Si no llevas lavafaros no hay sensor. Puedes instalarlo sin mucho problema. El sensor lo puedes encontrar en Ali por unos 15€
03 Jul 2018, 19:14
por levorg
En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
03 Jul 2018, 19:29
por LEANOSPA
javigody escribió:Si no llevas lavafaros no hay sensor. Puedes instalarlo sin mucho problema. El sensor lo puedes encontrar en Ali por unos 15€
Me interesa conocer donde encontrar informacion del montaje y sensor concreto o si hay Brico o similar ya que comentas que es fácil de instalar... entiendo que además habría que programar algo...
03 Jul 2018, 19:55
por FRUS
ok gracias, pensé que estaría algo roto pero si no lo lleva.
gracias por la contestación
03 Jul 2018, 20:20
por javigody
LEANOSPA escribió:javigody escribió:Si no llevas lavafaros no hay sensor. Puedes instalarlo sin mucho problema. El sensor lo puedes encontrar en Ali por unos 15€
Puedes encontrar más info en el hilo de la instalacion de los lavafaros. Si tienes dudas mándame un privado y te ayudo en lo que pueda
04 Jul 2018, 16:36
por capuchu
levorg escribió:En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
yo no tengo winter pack...y tengo lavafaros.
04 Jul 2018, 16:37
por javigody
capuchu escribió:levorg escribió:En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
Porque será uno de los primeros leones con full led
07 Jul 2018, 22:00
por capuchu
javigody escribió:capuchu escribió:levorg escribió:En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
y esos tienen calefacción...no creo no?
07 Jul 2018, 22:05
por FRUS
el mío tiene 7 meses
07 Jul 2018, 22:54
por juanbb
capuchu escribió:javigody escribió:capuchu escribió:levorg escribió:En el MK3 sólo te avisa si tienes lavafaros (creo recordar que viene con el "winter pack").
No los primeros con full led venían con lavafaros, después verían que no era necesario y lo quitarían.
08 Jul 2018, 00:55
por Nelson Pirez
Buenas,mi León es de 2013 de agosto,tiene lava faros con sensor nivel en el depósito, los limpia parabrisas tiene resistencia calentamiento!
13 Jul 2018, 21:45
por capuchu
Nelson Pirez escribió:Buenas,mi León es de 2013 de agosto,tiene lava faros con sensor nivel en el depósito, los limpia parabrisas tiene resistencia calentamiento!
tienes asientos calefactables?
el mio es de mayo de 2013 y no se si tiene ni sensor de nivel ni si tienen calefaccion los chiscas.
14 Jul 2018, 00:24
por Nelson Pirez
Buenas,No tengo asientos calentados, el mío es un FR,lane assist,seat sound,gps,fis en colores,pack titanium!
si el tuyo no tiene lava faros,no tiene el sensor de nivel,los limpia vidrios es fácil de ver, es sólo tirar con cuidado y ver si tiene 2 hilos conectados!
