mod sensores aparcamiento no reconoce la centralita
7 mensajes
- Vistas: 1.447
Buenas a todos, acabo de instalar todo lo necesario para hacer funcionar los sensores de aparcamiento y ops en el leon, pero al meter el obd eleven no me reconoce la centralita, esta es una 5q0919294E y el donante un golf mk7... el caso es que a mi colega ya le hicimos justo la misma instalacion y esta funcionando todo correcto, la unica diferencia es que su centralita es de un leon. ¿Influye que la centralita sea de otro modelo aun siendo la misma referencia o mi error se debe a algo independiente de la centralita? espero vuestra ayuda, gracias de antemano!!
WiloMKIV - Nuev@ por aqui
Re: mod sensores aparcamiento no reconoce la centralita
No entiendo exactamente, que centralita tienes tu, cual es la de tu colega, el donante Golf, que es lo que ha donado.
Lo que quieres decir, es que le has puesto un sensor de un golf a un seat león?
JABELES10 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 34 veces
WiloMKIV escribió:Buenas a todos, acabo de instalar todo lo necesario para hacer funcionar los sensores de aparcamiento y ops en el leon, pero al meter el obd eleven no me reconoce la centralita, esta es una 5q0919294E y el donante un golf mk7... el caso es que a mi colega ya le hicimos justo la misma instalacion y esta funcionando todo correcto, la unica diferencia es que su centralita es de un leon. ¿Influye que la centralita sea de otro modelo aun siendo la misma referencia o mi error se debe a algo independiente de la centralita? espero vuestra ayuda, gracias de antemano!!
La has dado de alta en la lista de montaje de la gateway (19)?
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
JABELES10 escribió:No entiendo exactamente, que centralita tienes tu, cual es la de tu colega, el donante Golf, que es lo que ha donado.
Lo que quieres decir es, que le has puesto un sensor de un golf a un seat león?
La centralita que tengo es la que describo con esa referencia 5Q09191294E, donante es un volkswagen golf mk7 (coche del que he sacado la centralita de desguace ya que hace falta que sea de un coche usado, si fuese nueva de casa habría que parametrizarla), la de mi colega la saqué de un leon también del desguace.
javigody escribió:WiloMKIV escribió:Buenas a todos, acabo de instalar todo lo necesario para hacer funcionar los sensores de aparcamiento y ops en el leon, pero al meter el obd eleven no me reconoce la centralita, esta es una 5q0919294E y el donante un golf mk7... el caso es que a mi colega ya le hicimos justo la misma instalacion y esta funcionando todo correcto, la unica diferencia es que su centralita es de un leon. ¿Influye que la centralita sea de otro modelo aun siendo la misma referencia o mi error se debe a algo independiente de la centralita? espero vuestra ayuda, gracias de antemano!!
la di de alta en lista de montaje teorico, hago un scan y me sale "aparcamiento asistido" (76) en negro.
También me aparecen dos errores, no recuerdo el nombre exacto pero eran similar a "centralita mal codificada" y otras veces "fallo UC control de volante asistencia aparcamiento".
Es por eso lo que pienso que la centralita del golf aun siendo la misma referencia compatible con el leon no me sirve o debo de parametrizarla.
WiloMKIV escribió:javigody escribió:WiloMKIV escribió:Buenas a todos, acabo de instalar todo lo necesario para hacer funcionar los sensores de aparcamiento y ops en el leon, pero al meter el obd eleven no me reconoce la centralita, esta es una 5q0919294E y el donante un golf mk7... el caso es que a mi colega ya le hicimos justo la misma instalacion y esta funcionando todo correcto, la unica diferencia es que su centralita es de un leon. ¿Influye que la centralita sea de otro modelo aun siendo la misma referencia o mi error se debe a algo independiente de la centralita? espero vuestra ayuda, gracias de antemano!!
Si te aparece en negro es que no hay comunicación con la centralita, no es problema de la procedencia de la centralita. Revisa la conexión can.
javigody escribió:WiloMKIV escribió:javigody escribió:WiloMKIV escribió:Buenas a todos, acabo de instalar todo lo necesario para hacer funcionar los sensores de aparcamiento y ops en el leon, pero al meter el obd eleven no me reconoce la centralita, esta es una 5q0919294E y el donante un golf mk7... el caso es que a mi colega ya le hicimos justo la misma instalacion y esta funcionando todo correcto, la unica diferencia es que su centralita es de un leon. ¿Influye que la centralita sea de otro modelo aun siendo la misma referencia o mi error se debe a algo independiente de la centralita? espero vuestra ayuda, gracias de antemano!!
Efectivamente el fallo estaba en unos de los cables del conector t26, uno de los cables de la linea can yo lo había colocado en otro pin por eso estaba en negro la centralita. Muchas gracias compañero!
7 mensajes
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 299 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
