Elevalunas ( subida / bajada automática )
Seguidores: gecox, Dconnect
Notapor Mr.Nobody el 05 Jul 2018, 23:18
Hoy descubrí que mi Leon tiene subida / bajada automática de los elevalunas tanto de conductor como de copiloto.
Ya no se si me lo dieron mal configurado o yo he tocado algo.
Me había resignado a pensar que no lo tenia... a pesar que mi ex Ford Fiesta lo tenia en el lado del conductor.
El caso es que de casualidad se lo he comentado a mi señora que iba de copiloto y me dice "si que tiene... mira" :shock:
Leyendo detenidamente el manual al parecer lo tengo desactivado de un lado.
Tras dar vueltas por el manual he encontrado como restaurarlo y lo comparto por aquí por si hay algún otro despistado como yo.
Función de subida automática
– Levante brevemente la tecla de la ventanilla hasta el segundo nivel.La ventanilla se cierra completamente.
Función de bajada automática
– Pulse brevemente la tecla de la ventanilla hasta el segundo nivel. La ventanilla se abre completamente.
Restablecer la función de subida y bajada automática
Después de desembornar y haber vuelto a embornar la batería, la subida y bajada automáticas no funcionan.
La función puede restablecerse del siguiente modo:
– Haga que la ventanilla suba tirando permanentemente del interruptor del elevalunas hasta el tope.
– Suelte el interruptor y vuelva a tirar de él durante 1 segundo. El dispositivo automático está activado de nuevo.
Si se pulsa o se levanta la tecla hasta el primer nivel, la ventanilla se irá abriendo o cerrando sólo mientras mantenga accionada la tecla.
Si se pulsa o se levanta brevemente hasta el segundo nivel, la ventanilla se abrirá (bajada automática) o cerrará (subida automática) de forma automática.
Si acciona la tecla durante el proceso de apertura o cierre de la ventanilla, ésta se detendrá.
~ MK3 MY18 - 1.4 TSI 125CV - Xcellence Plus ~ + info
Mr.Nobody
Agradecido: 66 veces
Re: Elevalunas ( subida / bajada automática )
Notapor stewei el 06 Jul 2018, 10:48
Si alguna ventana no lo hace es porque ha perdido el ajuste básico.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Mr.Nobody el 06 Jul 2018, 18:39
stewei escribió:Si alguna ventana no lo hace es porque ha perdido el ajuste básico.
¿el ajuste básico se hace con obdeleven?
he intentado hacer lo que puse que dice el manual pero no me funciona :cry:
Mr.Nobody
Notapor Mr.Nobody el 07 Jul 2018, 22:07
Al final el problema no es el coche , es el dueño que es un manazas :avergonzado:
Digamos que mi problema es que no sabia dar "el toque" (un toque seco y decidido).
En mis otros coches se hacia de otra manera y estaba confundido.
Ya me han enseñado a hacerlo y están los 4 bien configurados. :yea:
Mr.Nobody
Notapor undernok el 07 Jul 2018, 22:34
Ja ja ja todo sea eso,.ahora entraba yo a explicarte cómo configurarlo.....
Mr.Nobody escribió:Al final el problema no es el coche , es el dueño que es un manazas :avergonzado:
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
undernok
Agradecido: 46 veces
Notapor aironsam14 el 08 Jul 2018, 16:20
Pues a mí la del conductor no me baja de un toque,a la tercera o la cuarta vez me hace caso,solo es para bajar al subir ningún problema...
He probado a configurarla y nada de nada
aironsam14
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor yak54 el 08 Jul 2018, 20:08
aironsam14 escribió:Pues a mí la del conductor no me baja de un toque,a la tercera o la cuarta vez me hace caso,solo es para bajar al subir ningún problema...
A mi también me pasa, muchas veces el primer toque no baja todo, por muy profundo y seco que sea el toque.
yak54
Agradecido: 116 veces
