Hola buenas
Tengo un leon fr 184 tdi 2018 con unos 3000 kms. Los giros a derecha el coche apoya con mucha firmeza y aún acelerando el coche se mete en curva sin despeinarse.
Los giros a izquierda es otra cosa. Ya girando tranquilamente las rotondas se oye un ruido extraño especie chirrido , lo atribuyó a fricción de alguna rueda pero la verdad ni idea. Ya probando giros más alegres el coche no tiene nada que ver a cómo gira a derecha el comportamiento es totalmente opuesto se va de morro fácilmente. cuando acelero a derechas tiende a meter el morro a izquierdas te saca para fuera. no se si son paranoias pero estoy convencido que gira diferente. En la casa me han dicho algo del diferencial o de electrónica voy a llevarlo a ver qué me dicen. Lo que si quería saber es si a alguien le ha pasado algo así en su coche y me puede aclarar algo.
Gracias de antemano.
Comportamiento diferente en giros a izquierda y derecha
13 mensajes
- Vistas: 1.725
L3on - Nuev@ por aqui
Re: Comportamiento diferente en giros a izquierda y derecha
Pregunta chorras, comprobaste la presión de las ruedas? De ser afirmativo, que presiones llevas?
Clyde Shelton - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
- Agradecido: 75 veces
Has tenido en cuenta que tu estas conduciendo y si no hay nadie a tu lado, el coche ya tiene aprox.. 80 kg mas en el lado del conductor? Pon el mismo peso en los dos asientos y comprueba si te hace lo mismo.
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
xabibal escribió:Has tenido en cuenta que tu estas conduciendo y si no hay nadie a tu lado, el coche ya tiene aprox.. 80 kg mas en el lado del conductor? Pon el mismo peso en los dos asientos y comprueba si te hace lo mismo.
Buena respuesta, el comportamiento siempre varía de izq a dcha. El repartimiento de masas es distinto en muchos aspectos, piloto, columna de dirección, volante....
DacabeST
No estoy de acuerdo con tu afirmación ya que de ser así nos tendría que pasar a todos y no es el caso, al margen que no llevamos un BMW nuestros motores al ir situados de manera transversal ya vacío el coche pesa más del lado del copiloto por no mencionar que el deposito tampoco va centrado.
Lo que el comenta a mi me ha pasado por culpa de las ruedas en otro coche no en el León y lo que me pasaba es que en caliente las ruedas unas Continental ContiSportContact en 225/40R18 (una mierda de rueda sea dicho de paso) las ponías a 2,5bar en frío y después de rodar unos 25min por carretera en verano se ponían a 3,2 - 3,4bar en caliente y al final la rueda del copi que es la que soporta el peso del motor en los apoyos girando a la izquierda no daba echo su trabajo y te chirriaba y subviraba una burrada. También se notaba que al coger presión las ruedas el coche iba rebotando como una pelota en cada irregularidad de la carretera. Igual este no es su caso pero es algo muy sencillo de ver por uno mismo.
Exactamente a mi me sucedió lo mismo, primero un ruido como una pequeña piedra en la llanta delantera izquierda, posteriormente inestabilidad ligera casi imperceptible del vehículo al agarrar curvas muy pronunciadas hacia la izquierda. Lo lleve a la concesionaria quienes al verificar la rueda delantera izquierda encontraron lo que aquí en Mexico se conoce como balero/masa de rueda/ruleman con grietas en el empaque ocasionando que tuviera daño con los consecuentes síntomas que ya te conte. Cambiaron dicha pieza y mejoro, te recomiendo preguntes si este es tu problema. Espero que esto sea ayuda, saludos.
rjmtzg - Nuev@ por aqui
La presión de neumáticos son correctas y equilibradas 2,8 delante y 2,6 detrás para llantas 18 con esos continental tan malos que comentáis.
Lo de las masas no creo q influya. Una prueba simple: a 40 km/h giro brusco volante unos 100 grados sin acelerar ni frenar; a derecha girar instantáneamente se nota Hasta como se hunda la suspensión para aguantar el cambio trayectoria. A izquierda se oye la fricción de la rueda no se nota el apoyo y tiende a irse deslizando suavemente mientras va girando. Haciendo memoria en base a lo que dice el compi, recuerdo alguna haber pillado un socavón de esos que duelen y aunque fuese a poca velocidad fue bastante fuerte, pero no tampoco me di cuenta del comportamiento de los giros hasta más tarde.
La presión de los neumáticos es 2.8 delante y 2.6 detrás para llanta 18 . Monto esos Conti maluchos que decís . Y a ver dudo que lo del peso tenga algo que ver un ejemplo claro yo hago la prueba a baja velocidad a 40 giro agresivo unos 100 grados sin acelerar ni frenar solo lo que retiene en segunda a derecha y el coche se agarra se clava de morro de hecho y gira sin problema a la misma velocidad a izquierda no se va se va deslizando gira claro pero deslizándose y noto el morro plano sin clavarse el exterior del morro como hace a derechas.
Solo recordar que critico esos neumáticos que no volveré a montar en la vida por el problema de las variaciones de presión en caliente, un neumático NO PUEDE aumentar más de 0.5bar o casi 1bar al calentarse. De echo al quemar esas ruedas que eran las de serie monté Pilot Sport 4 y de 2,5 en frío pasa a 2,7 en caliente y así es como debe reaccionar una rueda al calentarse.
Me falto comprobar la presión en caliente a ver si se mantiene el equilibrio o cambian por exceso temperatura. Me comentaron la posibilidad de que fuera el XDS. Que estuviera mal regulado o a mal equilibrado . Estoy sopesando hacer pruebas con el obdeleven y ve probar diferentes configuraciones para el XDS a ver si varía ese comportamiento en concreto lo que no sé es de cara a la garantía habría algún problema por trastear la configuración.
Hola alguna novedad al respecto? Yo con el mismo coche había notado exactamente lo mismo y pensaba que era una paranoia mía, yo tomando como referencia la misma curva sin tocar freno ni acelerado es evidente que a izquierdas va mucho peor... Pero lo que noto es que incluso rebota mucho mas.
El mio es con llanta 17 las T001 (que son una basura) y la presión correcta con la medida comprobada con exactitud
xantia333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 74 veces
Hoy, lo he llevado al taller se ha montado conmigo el jefe taller y nos hemos dado una vuelta lo han metido en el elevador y han hecho una inspección visual. Me han dicho que no hay nada esta todo correcto. El coche lo conduje yo y la verdad el acompañante notaría solo el ruido que es como fricción pero nada exagerado a no ser que estés pendiente del mismo. No puedo deciros más. De momento intentaré no darle más importancia. Ahora si me dedicaré a probar con diferentes configuraciones xds asr y esc para esperar que iguale comportamiento por ir probando cosas. Ya veremos.
L3on escribió:La presión de los neumáticos es 2.8 delante y 2.6 detrás para llanta 18 . Monto esos Conti maluchos que decís . Y a ver dudo que lo del peso tenga algo que ver un ejemplo claro yo hago la prueba a baja velocidad a 40 giro agresivo unos 100 grados sin acelerar ni frenar solo lo que retiene en segunda a derecha y el coche se agarra se clava de morro de hecho y gira sin problema a la misma velocidad a izquierda no se va se va deslizando gira claro pero deslizándose y noto el morro plano sin clavarse el exterior del morro como hace a derechas.
A mi me marca otra cosa, luego te subo foto.
184cv llantas de 18 40 225. Es un 3 puertas, pero la diferencia de peso no supone ese aumento de bares.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
13 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
