Desde unos días estoy observando que al encender el coche por la mañana, a este, le cuesta encender. Hace el gesto como si no diera encendido y luego al cabo de unos segundos lo logra y en otras ocasiones no, en un principio pensaba que no le daba margen para encenderlo pero siempre pongo la llave, giro y espero unos segundos antes de encenderlo y sigue haciendo lo mismo. Cuando es no, apago el coche y vuelvo a girar la llave y enciende al momento.
Esto solo me ocurre después de dejar de utilizar el coche desde la noche aparcado hasta utilizarlo al día siguiente, es decir, no me ocurre si apago el coche y lo cojo a las 2 horas o 3 por ejemplo.
Luego cuando enciende, hace un ruido raro durante unos segundos y funciona correctamente. Y en la pantalla del velocímetro me muestra, error en Start Stop. El coche anda correctamente.
Tengo el obdeleven y le he escaneado el coche y me ha saltado el siguiente fallo:
Sensor de posición del árbol de levas => sensor
Señal no plausible.
Código de error: P034100
Estado: Esporádica
¿Alguien que le haya sucedido lo mismo o que le suene este problema? ¿Puede ser el sensor que falla? ¿Otra cosa, y que también tenga el sensor estropeado y no tenga nada que ver?
¿Puede ser que el alternado? ¿el coche tiene ahora 4 años y desde hace unos meses he desactivado el Start Stop, ya que no me convence..
Gracias!
Problema al encender mk3 2.0 184cv DSG6
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
solnauj - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: Problema al encender mk3 2.0 184cv DSG6
la verdad que no, pero te puedo asegurar que cuando el árbol de levas se va suena como si fuese el coche en 3 cilindros un claclacla circulando.
en mi antiguo mk1 se me fue con 220.000km.
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
FRUS escribió:la verdad que no, pero te puedo asegurar que cuando el árbol de levas se va suena como si fuese el coche en 3 cilindros un claclacla circulando.
Es que al dar el error ese en Obdeleven, ya no se si será ese el problema o no...., el coche una vez encendido funciona correctamente y el sonido al circular es normal. Solamente una vez que ha conseguido encenderse hace un ruido unos 3 segundos, y luego al circular va sin problemas.
No sé que podrá ser que le cueste encender.. Si no es el sensor de árbol de levas que me muestra el obdeleven ¿puede ser el alternador, por ejemplo?
Gracias FRUS
El sensor del arbol de levas es una pequeña pieza electrica que lo que hace es leer cual es el punto correcto de injeccion.
Te recomiendo sustituirlo, no es algo "caro" y si lo dejas pasar terminaras por quedarte tirado
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:El sensor del arbol de levas es una pequeña pieza electrica que lo que hace es leer cual es el punto correcto de injeccion.
Gracias Chimguy.
Entiendo que si el obdeleven me muestra que tengo un problema con el sensor, entiendo que bien no ha de estar.
La duda es saber si ese puede ser el problema de que le cueste encender, si por ahí puede venir el problema.
¿Estará relacionado?
El sintoma se corresponde con el fallo del sensor y si ademas lo indica el ODB la posibilidades de que este mal son casi del 100%.
Al principio comienza fallando de vez en cuando, hasta que deja de funcionar y el coche no arranca o peor, falla estando en marcha y el vehiculo se para
Pues parece que tiene pinta de que sea de eso....,
Es verdad que hace como 3 semanas me fallo 1 vez, y ahora esta semana me lleva fallando el coche 3 veces...., como bien dices...., tiene la pinta de que va fallar del todo y acabará por no encender.
Tengo que mirar de comprarme un sensor, en oscaro no lo he encontrado, y a ver si no es difícil de cambiarlo, o si hay que hacer regular algo, o solo es quitar y poner.
Muchas gracias por la información
No se donde va exactamente en tu motor, pero deberia de ir sobre la tapa de balancines y sujeto por un tornillo. Solo hay que soltar el conector, el tornillo de anclaje , borrar el error ai no se borra solo y operacion finalizada.
No deberia de llevarte mas de 10 minutos.
Solnauj a mi me pasa lo mismo en mi 2.0 TDI 150cv. Hay veces que se tira 3 o 4 segundos tirando del arranque para encender... ( solo cuando lleva tiempo parado), vamos, lo mismo que te pasa a ti.
El tuyo es DSG, el mio manual, pero será la misma historia supongo...
Si miras lo del sensor y se soluciona, te agradezco que lo comentes.
eduquintela - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Pues si, parece que tenemos el mismo síntoma, yo supongo,que con la informacion que me han dicho por aqui los compañeros, y luego lo,que me ha arrojado el obdeleven, me pinta que sera el culpable el dichoso sensor.
Ahora me marcho de vacaciones en unos dias y para la siguiente semana, comprare el sensor y lo sustituire, luego te diré el resultado. Espero que sea solo eso..., he visto que rondan entre los 25-50 euros el sensor.
Se me olvidaba eduquintela, tu despues de arrancar escuchas un ruido raro como si el motor rascara? Durante 1 segundo..
No, ruido de ese tipo no escucho, pero estaré al tanto...
Si tienes la referencia del sensor ponla por aqui, que igual me tiro ya directamente a por él...
He buscado y he encontrado esta referencia 04L 907 601
Si al final te decides a cambiarlo ya me comentaras el resultado.
Yo seguramente me ponga a la vuelta de las vacaciones, es decir dentro de 1 semana. Porcierto yo también soy de la Coruña.
eduquintela escribió:Hola, sigues con el problema? has cambiado el sensor?
Pues todavía no lo he cambiado, he vuelto de viaje hace nada y aún no me he puesto. Me pondré esta semana que entra y os diré en que queda. Espero que sea eso...
29 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
