Obd cortocircuito y problema con luces de cruce [solucionado]
5 mensajes
Hola compañeros necesito ayuda por que la he liado haciendo el brico de cambiar la toma del obd. Al ir cortando los cables del mazo del Obd he cortado dos a la vez y ha saltado un chispazo, no se que cables han sido, y al acabar el brico resulta que no funciona el OBDeleven y además se quedan las luces de cruce encendidas permanentemente y en el fis sale fallo de luces de cruce. He mirado todos los fusibles y parecen ok. Qué puedo hacer? por que estoy de vacaciones y no me gustaría quedarme tirado a la vuelta.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Re: Obd cortocircuito y problema con luces de cruce [solucionado]
yak54 escribió:Hola compañeros necesito ayuda por que la he liado haciendo el brico de cambiar la toma del obd. Al ir cortando los cables del mazo del Obd he cortado dos a la vez y ha saltado un chispazo, no se que cables han sido, y al acabar el brico resulta que no funciona el OBDeleven y además se quedan las luces de cruce encendidas permanentemente y en el fis sale fallo de luces de cruce. He mirado todos los fusibles y parecen ok. Qué puedo hacer? por que estoy de vacaciones y no me gustaría quedarme tirado a la vuelta.
Pues pueden haber pasado dos cosas, o se ha jodido alguna centralita, o alguno de los cables de línea can están en corto.
No descartes volver a revisar los fusibles. Lo de las luces de cruce es un síntoma de fallo en línea can, probablemente corto entre can h o l con masa o en h y l entre sí.
Te dejo este video por si te ayuda en algo.
https://youtu.be/CYCiUejwrgY
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Un millón de gracias @javigody . El video es buenísimo, aclara todos los posibles fallos y las consecuencias de cruzar las diferentes lineas del obd tanto a masa como al positovo. Me tranquiliza que al efectuar los cruces los puedes revertir sin mayor problema, y que el coche, por lo menos en mi caso, deja las luces de cruce encendidas permanentemente como indicativo de que algo va mal, no es que me haya cargado la centralita. En mi caso he comprobado las soldaduras, y he tenido que cambiar un fusible de 10amp que supongo que es de la centralita y voila!!! El obdeleven funcionando y las luces sin problemas.! MIL GRACIAS de nuevo
yak54 escribió:Un millón de gracias @javigody . El video es buenísimo, aclara todos los posibles fallos y las consecuencias de cruzar las diferentes lineas del obd tanto a masa como al positovo. Me tranquiliza que al efectuar los cruces los puedes revertir sin mayor problema, y que el coche, por lo menos en mi caso, deja las luces de cruce encendidas permanentemente como indicativo de que algo va mal, no es que me haya cargado la centralita. En mi caso he comprobado las soldaduras, y he tenido que cambiar un fusible de 10amp que supongo que es de la centralita y voila!!! El obdeleven funcionando y las luces sin problemas.! MIL GRACIAS de nuevo
Me alegro muchísimo, con estas cosas es como se aprende un montón!
Muy bueno el vídeo y bien explicado.....
Gracias por el aporte
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
javigody escribió:yak54 escribió:Hola compañeros necesito ayuda por que la he liado haciendo el brico de cambiar la toma del obd. Al ir cortando los cables del mazo del Obd he cortado dos a la vez y ha saltado un chispazo, no se que cables han sido, y al acabar el brico resulta que no funciona el OBDeleven y además se quedan las luces de cruce encendidas permanentemente y en el fis sale fallo de luces de cruce. He mirado todos los fusibles y parecen ok. Qué puedo hacer? por que estoy de vacaciones y no me gustaría quedarme tirado a la vuelta.
undernok - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 46 veces
5 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 1 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 210 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 23 invitados
