¡Buenas!
Pues llevo un par de días que el León me esta avisando continuamente de comprobar le nivel de aceite.
El coche acaba de hacer unos 15500 Km mas o menos, a partir de ahí en varias ocasiones me pone el aviso de comprobar el nivel.
Simplemente hago la comprobación y el nivel parece que esta correcto (en la muesca).
Según su ficha y el concesionario (dasweltauto) el aceite es longlife, por lo que me pone que su revisión debe ser a los 30000km o dos años.
Es un Leon FR Plus de 2017 150cv
¿Que puede estar fallando?¿Debería llevarlo a revisión?
¡Un saludo!
Testigo del aceite pero ¿nivel correcto?
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
snaky90 - Nuev@ por aqui
Re: Testigo del aceite pero ¿nivel correcto?
En la muesca del nivel maximo o la de nivel mínimo?
Si está en la de nivel mínimo, seguro que tienes que rellenar, si lo haces, podrás comprobar si es eso.
Palanoia - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Podríamos decir que de la mitad, tirando mas hacia abajo.
El rellenar ¿entra dentro de los mantenimientos gratuitos que se suelen ofrecer o solo los mantenimientos cuanto 'tocan'?
graciass
graciass
Puedes ir tranquilamente al concesionario a que te lo rellenen l, no te van a cobrar nada ! Yo ya he ido un par de veces , por lo visto a estos motores les encanta el aceite jeje , a parte también de por dónde te muevas con él consumirá más o menos , yo por ejemplo hago mucha ciudad
AMGM - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Quizas no te avise por falta de aceite, sino porque lo tienes sucio
Segun la conducción de cada uno el aceite se ensucia antes y a mi en el concesionario me regalaron una revisión para 1 año o 15.000km, aunque aun llevo 8.000km
dRoXe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
snaky90 escribió:¡Buenas!
¡Un saludo!
No es del todo correcto. El longlife Es como mucho 30.000kms o 2 años. Si dependiendo de tu conduccion el aceite se degrada el coche te avisa de que lo compruebes. A mi por ejemplo me salto con menos de 10.000kms tras el ultimo cambio.
Quizas sea eso.
kase04 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 198 veces
El compañero dice que le salta el aviso de comprobar el nivel, no de que haga el mantenimiento.kase04 escribió:snaky90 escribió:¡Buenas!
¡Un saludo!
Quizas sea eso.
snaky90, Te sale el aviso en curvas, rampas o asi? Ves al conce y que lo rellenen, no serias el primero
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
yak54 escribió:El compañero dice que le salta el aviso de comprobar el nivel, no de que haga el mantenimiento.kase04 escribió:snaky90 escribió:¡Buenas!
¡Un saludo!
Quizas sea eso.
Lo se, simplemente queria matizar el tema de los 30.000kms. Si el nivel esta correcto como el compa comenta no entiendo por que deberia de saltar que comprube el nivel... seria un error o que el no haya observado bien la varilla.
Hola buenas noches,
Relacionado con el tema del aceite, hoy he ido a comprobar el nivel y al sacar la varilla la marca se ha situado al final, en la parte del pico. Todavía no he cambiado el filtro y me gustaría saber qué tipo de aceite poner para rellenarlo (no domino mucho). El modelo es un 1.4 tsi 125cv fr.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
adrianroman95 - Nuev@ por aqui
adrianroman95 escribió:Hola buenas noches,
Muchas gracias.
Lo más probable es que se trate de Castrol Edge 5W30 LL.
Para ir sobre seguro, quizá lo mejor es que te pases por el concesionario y que lo confirmen.
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
levorg escribió:adrianroman95 escribió:Hola buenas noches,
Muchas gracias.
Efectivamente, he llamado esta mañana preguntando y me han dicho el mismo. Muchísimas gracias!!
Edit: Adjunto una foto del nivel de aceite para saber si con una botella de 1L me basta hasta la revisión (en enero) o debería comprar la de 4 o 5. Gracias!!
Normalmente en casi todos los coches suele haber una diferencia de aproximadamente 1 litro entre el nivel mínimo y el máximo.
Me refiero a coches con cilindradas entre 1.4 y 1.8. Los ferraris con motor V12 y 6 litros de cilindrada no se
Respecto a si es suficiente hasta enero, si no haces más de 10.000 km, y no tienes fugas ni averias, sería más que suficiente con 1 litro. Prueba a ponerle 1/2 litro y comprueba cada mes.
Carlos_FR180 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 63 veces
¡Un saludo!
Hoy me acaba de saltar y el nivel lo llevo a mitad :S me queda aun el 2º mantenimiento y con este llevo apenas 10.000km. No lo entiendo. También es gasolina pero el 1.4 125cv
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Mi compañero tiene un 1.5 130cv Fr y le cobraron 26€ por un litro de aceite teniendo el mantenimiento incluido.
Mañana voy a comprar 1 litro de Anticocongelante que lo tengo el mínimo. El día 27 hace un año. Para el. Anticongelante no voy a ir al concesionario, son 3 o 4€.
Pero ayer al lavarlo miré el nivel y estaba en el mínimo.
Donde pone que el rellenar niveles esté incluido en el mantenimiento. Lo digo para cuando me pongan pegas darle en la boca con el papel.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
javijave escribió:Mi compañero tiene un 1.5 130cv Fr y le cobraron 26€ por un litro de aceite teniendo el mantenimiento incluido.
Rellenar niveles no está incluido en el mantenimiento, otra cosa es que te lo rellenen sin cobrarte por quedar bien y fidelizar al cliente.
Camaxo7 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 75 veces
25 mensajes
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 25 |
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 646 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
