Cambio de bateria Seat Leon MK3
Seguidores: damsolu, Edu1589, gabivvamesia, undernok, volkov, dUeNdEr, lafu1988, fran6120, SantiPMI, joscasaster
Notapor polito89 el 06 Sep 2018, 08:43
Hola a todos
Después de tener el coche parado unos 15 días, el coche no tenia fuerza para encender. Rateava.. pero no era suficiente. Después de llamar a la grua , el chico dijo que la batería estaba a 11, un poco baja, y de seguida cargo a 13.De momento sigo con ella y sin nuevo fallo, ya que en el concesionario no tenían cita para darme :avergonzado: El coche tiene 4 años y medio y 90.000 KMS. Sabéis si aparte del concesionario oficial ( 280 € ) es posible cambiarla en cualquier taller ? Dicen que en estos modelos hay que pasar por S.O para la codificación en centralita... a ver si alguno de vosotros lo ha hecho de otra forma
polito89
Agradecido: 16 veces
Re: Cambio de bateria Seat Leon MK3
Notapor pirly el 06 Sep 2018, 09:10
polito89 escribió:Hola a todos
Que yo sepa no hay que pasar por concesionario, además, fuera encontraras las baterias a mitad de precio ya que rondan los 140€
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor artek90 el 06 Sep 2018, 09:35
Para mi de baterias solo existe Varta. en tdi en sitio de 68ah que lleva la orginal ofrecen de 70ah. En mi viejo mk1 hace 5 años pille una y hasta dia de hoy funciona ademas en inviernos con temperaturas -20 que lo tiene mi hermano en Polonia. Es la que comprare cuando me falle en mio.Imagen
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Chimguy el 06 Sep 2018, 09:54
La puedes cambiar en cualquier taller, lo unico que si varias el amperaje para que realice la carga correcta de la bateria hay que hacerselo saber al coche con el vagcom.
En el manual de Xagico que hay en descargas te indica como
1) Seleccionamos el Modulo de Mando : 19 - CAN– Gateway
2) Seleccionamos Security Access : 16 Código Acceso 20103 / 25327
3) Seleccionamos Adaptation : 10
4) Seleccionamos y Escribimos el Valor a Ajustar
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor polito89 el 06 Sep 2018, 10:29
Perfecto , muchas gracias a todos por vuestras respuestas, cuando muera del todo le pondré una del mismo amperaje para evitar problemas
polito89
Notapor artek90 el 06 Sep 2018, 12:03
polito89 escribió:Perfecto , muchas gracias a todos por vuestras respuestas, cuando muera del todo le pondré una del mismo amperaje para evitar problemas
si tienes de 700 68ah.y puedes poner la de. 760 70 y yo no dudaría porque te va durar mas años,la diferencia es pequeña pero merce la pena
artek90
Notapor Kaisen el 06 Sep 2018, 15:29
Aparte de decirle al coche el amperaje nuevo de la bateria, creo el coche tiene que saber que la bateria es nueva, porque me suena haber oido que el alternador va ajustando amperaje segun el estado de la bateria, y al tener esta ya tiempo y desgaste va bajando los amperios de carga, y al poner una nueva si no lo sabe el alternador no da todos los amperios que le debe dar, no se si esto sera asi o no, pero tiene algo de logica.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor bogdanspania el 30 Oct 2018, 20:59
Buenas,al final como queda el asunto.Solo hay que ajustar los amperios y ya esta? O hay que decirle alguna cosa mas a la Gateway? Gracias..
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
bogdanspania
Notapor lafu1988 el 30 Oct 2018, 22:43
Y para un 1.4 tsi que lleva la de 59Ah EFB, que modelo de bateria VARTA sería la mejor opción para una mayor longevidad?
Valdría esa misma de 70Ah AGM?
Salduos
Última edición por lafu1988 el 30 Oct 2018, 22:48, editado 2 veces en total
lafu1988
Agradecido: 218 veces
Notapor lafu1988 el 30 Oct 2018, 22:46
bogdanspania escribió:Buenas,al final como queda el asunto.Solo hay que ajustar los amperios y ya esta? O hay que decirle alguna cosa mas a la Gateway? Gracias..
Creo que puedes cambiarla sin hacer nada, pero lo suyo es que entres en la centralita correspondiente y le digas modelo, marca, amperaje y tipo de batería (EFB, AGM) y así el sistema sepa que tipo de batería tiene puesta y evites problemas futuros.
lafu1988
Notapor bogdanspania el 02 Nov 2018, 14:22
Buenas,hoy he cambiado la bateria y he actualizado los datos de la unidad 19 ,entrando en adaptacion y buscando el apartado Voltaje de la Bateria.En ese apartado aparece : Capacidad,Fabricante,No de Serie y Tecnologia.Por mi parte solo he modificado la capacidad y numeroo de serie.En el apartado tecnologia aparece "Fieltro".Vengo de una bateria Varta de 68A AGM y he montado una Bateria Varta de 70A AGM.
Por favor me podeis confirmar que en vuestros coches aparecen datos parecidos? Que puede significar Fieltro...???
Seguro que es una traduccion rara del OBD eleven....Quedo a la espera de vuestros comentarios...Gracias...Imagen
bogdanspania
Notapor dUeNdEr el 10 Dic 2018, 00:57
Me dispongo a cambiar la bateria de mi MK3 TDI, osea una AGM de 68Ah, por una Varta SILVER DYNAMIC AGM 12V 70AH, la cuestión es que estoy buscando un manual de XaGiCo que hablais ene ste hilo en descargas y no lo encuentro, al cuestión es que al cambiarla quiero con el VAGCOM modificar el valor del modulo correspondiente y saber si tengo que hacer algto más, o reiniciar algo (radio...elevalunas...testigos...etc..)
Gracias de antemano.
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Agradecido: 15 veces
Notapor cvillajos el 10 Dic 2018, 06:30
dUeNdEr escribió:Hola,
viewtopic.php?f=8&t=121033#p1948709
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor dUeNdEr el 10 Dic 2018, 16:46
Muchas gracias!
Estoy buscando en el post pero no veo el sitio ni los valores para cambiar con Vagcom...sera que como esta en imagenes no lo puedo buscar ni por buscador ni por el navegador.. :(
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Notapor dUeNdEr el 11 Dic 2018, 01:59
He estado viendo brico por brico, peor no veo ningunod e "cambio de bateria" :***(
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
